Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:51
  • Страница 2 из 2
Правое переднее колесо стерто изнутри
satod - Новосибирск 16 | 20:50 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
1. Нет не переставлял.
2. Пока не видно, т.к. пробег 4 т. км. Но это понятно, т.к. на ведущих всегда быстрее износ идет.
3. Не замечал. По идее не должно. Проверь развал-схождение.
4. Пока на штатных.
По поводу перестановок колес местами. КИА говорит:
"Для выравнивания износа шин, после прохождения 12.000 км (7.500 миль) или ранее при
появлении неравномерного износа, рекомендуется менять шины местами."
А вот попалась книга по ТОЙОТЕ Королла 2, 90-х годов выпуска: "Каждые 5000 км меняйте шины местами как показано на рисунке".
Схемы по замене одинаковые. Но разница заключается в киллометраже.
Кто, что думает по этому поводу?
M_Swan - Москва 17 | 01:53 | Четверг, 24 Марта 2011
Quote (satod)
Кто что думает по этому поводу?
Видимо, шины становятся более износоустойчивыми по мере развития технологий.
temych - киров 18 | 13:55 | Четверг, 24 Марта 2011
а если 6 дней как с салона и правое переднее уже чуть стерто, это будет как гарантийный случай(в салоне уверяли что таких проблем не бывает)???
M_Swan - Москва 19 | 21:52 | Четверг, 24 Марта 2011
Надо делать сход-развал. Если выйдет за допуска, в течение месяца со дня покупки должны сделать по гарантии. Но официально развал передних колёс не регулируется. Мне сказали, что это достигается только заменой пружин. (Хотя у нас на сайте есть сведения, что можно чуть-чуть исправить ситуацию шевелением крепежа в пределах технологических зазоров или заменой крепежа на нештаный. Пожалуй, надо уточнить у нашего партнёра!)
Но если окажется, что у левого колеса угол развала плюс 0,49 градуса, а у правого - минус 0,49 градуса (т.е. оба колеса наклонены вправо, если смотреть спереди, почти на полградуса), то ничего Вы от них не добьетесь - укладывается в допуск, и всё тут!
Хотя регулировка схождения, безусловно, существенно уменьшит износ. 033
  • Страница 2 из 2
