Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:07
Опять про колеса.
virussam - Самара 1 | 08:31 | Воскресенье, 12 Октября 2008
Всем привет, близится время менять летнюю резину на зимнюю, в связи с этим есть вопросы.
Из форума стало ясно, что максимальный размер шин который можно поставить на 14 дюймовые диски это 185/60/R14 и 175/65/R14, а на 13 дюймовые диски это 175/70/R13 и 185/65/R13.
Вопрос владельцам у которых стоят колеса данной размерности, не задевают ли они об арку при полностью выкрученном руле, и стоят ли у вас при этом брызговики передние и задние и не задевают ли колеса об них.
И еще нужен совет "бывалых" какой размерности зимние колеса лучше поставить на пикачу. (сам планирую поставить хакку 5 175/70/R13 на 13 штампованные диски которые шли в базовой комплектации, но у меня стоят брызговики и передние и задние).
murzila_2003 - Санкт-Петербург 2 | 11:26 | Пятница, 24 Октября 2008
На мой взгляд даже с брызговиками все будет нормально...
Удален - 3 | 20:32 | Пятница, 24 Октября 2008
175/70 R13 будет внешне похоже на шины от картинга, что в сочетании с Пикантой будет выглядеть довольно весело.
У меня стоят 175/70 R14 и не задевают нигде, места там вполне достаточно даже не впритирку. Однако возможно что с брызговиками будут задевать (не проверял, т.к. у нас брызговики не нужны). Если собираещься ставить брызговики, советую ограничиться 175/65R14, эти не будут задевать точно.
Сообщение отредактировал terramax - Пятница, 24 Октября 2008, 20:33
almix2007 - Vologda 4 | 04:41 | Суббота, 25 Октября 2008
диски штампованные от Акцента встанут на Пиканту или нет?
Сообщение отредактировал almix2007 - Суббота, 25 Октября 2008, 04:42
virussam - Самара 5 | 11:55 | Суббота, 25 Октября 2008
Quote (virussam)
Взял у друга колеса 175/70 R13 с акцента на штампованных дисках примерить, накидывал только переднее колесо, встало нормально, за брызговик и арку не задевают, машина становится выше, относительно размерности 155/70R13, аж на 14 мм по шинному калькулятору, с виду смотрится тоже прикольно biggrin
Quote (almix2007)
Диски у пиканты и акцента одинаковые.
El_Murcielago - Москва 6 | 14:20 | Суббота, 25 Октября 2008
virussam, ставить лучше 14Р. машина становится устойчивее а размер тока 185/55. это оптимальный размер
Удален - 7 | 20:17 | Суббота, 25 Октября 2008
Quote (vampire)
Ставить действительно лучше 14, даже потому что 14 это стандартный размер для Пиканто. А вот относительно 185/55 или 175/65 это должен решать хозяин. 185/55 шире но ниже, 175/65 выше но уже. Есть формула вычисления абсолютного диаметра шины в сантиметрах в зависимости от диска и размера, из нее и нужно исходить.
Сообщение отредактировал terramax - Суббота, 25 Октября 2008, 20:18
Bentley - Москва 8 | 20:34 | Суббота, 25 Октября 2008
terramax, ну ясно а по ощущениям как?
VOS MELIUS SOLUM
Удален - 9 | 20:42 | Суббота, 25 Октября 2008
Вот тут - http://www.kouki.co.uk/utilities/visual-tyre-size-calculator есть отличный калькулятор который показывает визуально как будет выглядеть колесо с шиной в сравнении с оригинальным. Подставляешь размеры, и тебе все подсчитывается немедленно - радиус, внешний размер и т.д. Английского знать не надо там и так все понятно. Даже на сколько процентов изменятся показания спидометра.
Bentley - по ощущениям на узких и высоких шинах чувствуешь себя как на маленьком внедорожнике. Типа Дайхацу Териос. Про широкие лучше спросить у vampire. Думаю он скажет что чувствует себя как на маленькой F1 Типа Феррари smile
Сообщение отредактировал terramax - Суббота, 25 Октября 2008, 20:47
virussam - Самара 10 | 06:55 | Вторник, 28 Октября 2008
Quote (vampire)
14R я планирую летом на литье поставить и хотелось бы размером 175/65/R14 или 185/60/R14, хочется что бы машина повыше была(на 15-18 мм, а не на 6 мм). А на зиму 13 резину хочу поставить, что бы штампованные диски R13 не "выкидывать" biggrin
Djin - Москва 11 | 13:30 | Среда, 29 Октября 2008
Quote (virussam)
А еще эти диски подходят на Рио, Гетц и кучу других моделей от Хендай-Киа.
luksik - ковров 12 | 12:55 | Среда, 13 Октября 2010
http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
шинный калькулятор есть тут на русском языке
