Диски+шины 14''
ssl2 - Ростов-на-Дону
181 |
20:38 |
Четверг, 10 Марта 2011
Всем привет! Решил сменить на лето штатные Хэнкук 155/70/13 на колеса R14. С дисками определился, взял - ВСМПО 14" Солярис. А вот с резиной - проблема. Quote (Dimon76) На них можно устанавливать шины с размером : 175/65/14 , 175/60/14 , 185/55/14 , 185/60/14. 185/55/14 - отпали (профиль маловат). Хотел остановиться на 175/60/14 - но у нас (в Ростове) на данный момент ничего не нашел. Остается либо 175/65/14, либо 185/60/14. Машина 2010 года выпуска. Перерыл многие темы на форуме - у одних такие размеры резины цепляют, у других нет. Как я понял с дорестайленговыми проблем нет. Посоветуйте, что выбрать: 175/65/14 или 185/60/14 (о марке резины вопрос пока не стоит)? Поездки в основном в городе, хотя асфальт местами мягко говоря не фонтан, да и лежащих полицейских хватает... Главное, чтобы не цепляло.
Сообщение отредактировал ssl2 - Четверг, 10 Марта 2011, 20:43
182 |
21:08 |
Quote (ssl2) 175/65/14 или 185/60/14 185-ые на 60 на 3 (если я не ошибаюсь) мм ниже,чем 175-ые на 65, на дорестайлинге я ездил на последних, нигде не цепляло, можно было бы поставить даже 175/70/14, но это предел для дорестайлинга. Насчет рестайлинговых машин не скажу, кто-то действительно жаловался, что цепляет за защиту, думаю,что это зависит от того,какая защита стоит, потому что есть и такие у кого ничто не цепляет. А вот о 185 ... по-моему, они через чур широкие и будут забрызгивать грязью боковины дверей. ИМХО.
Dimon76 - Мск
183 |
12:05 |
Пятница, 11 Марта 2011
Quote (Останий) А вот о 185 ... по-моему, они через чур широкие и будут забрызгивать грязью боковины дверей. При стандартном вылете (45 - 46) загрязнять боковину кузова не будет, проверено лично.
toxigen - москва
184 |
16:40 |
Пятница, 18 Марта 2011
подскажите, гуру, диски 4x100 ET 46 Dia 67,1 R14 и резина 185/55 нормально встанут на рестайл?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк.
185 |
19:59 |
Резина 185/55 встанет отлично-сам на такой езжу. А вот диск шириной 4 дюйма очень узкий для такого "лаптя"
186 |
20:45 |
Big_14, А где toxigen написал что диск J4 ?
187 |
21:49 |
А, точно, протупил. 4Х100 это четыре гайки и 100 мм. В общем резина 185/55 очень хорошо подойдет.
toxigen - москва
188 |
22:16 |
спасибо ребят! тада смело заказываю ))) вы развеяли мои сомнения )))
oleg-izh - Ижевск
189 |
00:24 |
Суббота, 19 Марта 2011
Для 185 диск надо с шириной обода 5.5, а это 14" Выбирая автошины, следует учитывать ряд параметров, таких как ширина покрышки (A), высота профиля шины (H), посадочный размер дисков ®, допустимые индексы скорости и грузоподъемности. Сравнение 155/70 R13 с 185/55 R14 Внешние размеры шины / Старый / Новый / Изменение Ширина протектора (A), мм / 155 / 185 / 30 Внешний диаметр автошины (D), мм / 547 / 559 / 12 Внутренний диаметр ©, мм /330 / 356 / 26 Высота профиля (B), мм / 109 / 102 / -7 Посадочный размер шины ®, дюймов / 13 / 14 / 1 Изменение дорожного просвета, мм 6 Показания спидометра автомобиля, км/ч 100 Реальная скорость автомобиля, км/ч 102.19 Погрешность в показаниях спидометра, % 2
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 19 Марта 2011, 01:18
LX
190 |
04:35 |
Quote (toxigen) тада смело заказываю ))) вы развеяли мои сомнения ))) toxigen, только учитывай, что за спортивный внешний вид и более уверенное прохождение поворотов надо будет расплачиваться несколько увеличенным (до полулитра на сотню) расходом топлива.
191 |
09:16 |
Quote (oleg-izh) Показания спидометра автомобиля, км/ч 100 Реальная скорость автомобиля, км/ч 102.19 Погрешность в показаниях спидометра, % 2 Эти данные весьма относительны. Проверено по ГАИшному радару: при 13-х колесах 155х70 на спидометре строго 60 км\ч, радар показывал 56 км\ч. Где-то на Форуме писалось, что спидометр показывает 0 в 0 при резине 175х70х13.
192 |
12:59 |
Quote (Oleg) Где-то на Форуме писалось, что спидометр показывает 0 в 0 при резине 175х70х13. Почти, погрешность менее 1 км/ч (1%) при скорости в 100 км/ч Если верить навигатору, такая-же почти нулевая погрешность при 175/65/14 и 185/60/14 Для тех, кто скажет,что в диаметре этих колес разница в пару миллиметров, оговорюсь сразу, что да, погрешность у них разная, но совсем не большая, в то время как на родной резине погрешность около 7.5-8%.
oleg-izh - Ижевск
193 |
15:43 |
Quote (Oleg) Эти данные весьма относительны. при 155/70 показания спидометра завышены примерно на 8-9 км при 100 км/час, а в таблице указано изменение скорости если 155/70 13" истинно 100 км/час Добавлено (19 Март 2011, 15:33) --------------------------------------------- Останий, для интереса Сравнение 175/65 14" и 185/60 14" Внешние размеры шины / Старый / Новый / Изменение Ширина протектора (A), мм / 175 / 185 / 10 Внешний диаметр автошины (D), мм /583 / 578 / -5 Внутренний диаметр ©, мм / 356 / 356 / 0 Высота профиля (B), мм / 114 / 111 / -3 Посадочный размер шины ®, дюймов / 14 / 14 / 0 Изменение дорожного просвета, мм -2.5 Показания спидометра автомобиля, км/ч 100 Реальная скорость автомобиля, км/ч 99.14 Погрешность в показаниях спидометра, % 1 Добавлено (19 Март 2011, 15:43) --------------------------------------------- Сравнение 175 /70 13" и 155/70 13" Внешние размеры шины / Старый / Новый / Изменение Ширина протектора (A), мм / 175 / 155 / -20 Внешний диаметр автошины (D), мм 575 / 547 / -28 Внутренний диаметр ©, мм / 330 / 330 / 0 Высота профиля (B), мм / 123 / 109 / -14 Посадочный размер шины ®, дюймов / 13 / 13 / 0 Изменение дорожного просвета, мм -14 Показания спидометра автомобиля, км/ч 100 Реальная скорость автомобиля, км/ч 95.13 Погрешность в показаниях спидометра, % 5 При сравнении первый размер берется эталоном.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 19 Марта 2011, 15:56
LX
194 |
15:43 |
oleg-izh, Я вроде ни в чем не ошибся сильно
oleg-izh - Ижевск
195 |
15:48 |
Останий, да нет. Просто попалась программка-калькулятор шин балуюсь, ну и любопытство удовлетворить заодно .
LX
