Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:09
Задние ремни безопасности
M_Swan - Москва 1 | 18:06 | Вторник, 05 Марта 2013
При пристегивании ребёнка в детском кресле на заднем сиденье постоянно сталкиваюсь с тем, что при подтягивании ремня его закусывает в пряжке - лента ремня сгибается вдоль и заедает в прорези. Приходится отстёгивать, с силой вытягивать и расправлять ремень, снова пристёгивать - иногда по два-три раза.
Кто сталкивался, как решали?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 18:24 | Вторник, 05 Марта 2013
Не сталкивался.
Но предлагаю решение проблемы:
Попробуй взять полоску любого металла толщиной 1-1,5-2 мм и шириной 10-20 мм и согнуть из нее плоскую петлю по ширине и толщине чуть больше ремня с тем, чтобы она как можно свободнее скользила по ремню и не мешала перемещаться пряжке. Все острые кромки скруглить и зашлифовать как можно тщательнее. Ее надо надеть перед пряжкой таким образом, чтобы перемещалась под своим весом и не давала ремню перегибаться вдоль и скручиваться.
kopt - Питер 3 | 10:49 | Среда, 06 Марта 2013
вначале вытягиваю ремень, потом пристегиваю
Весельчак - Москва 4 | 01:51 | Понедельник, 08 Апреля 2013
Сперва просто вытяни ремень, убедись что он натягивается как следует и пристегивай, делов то!
aka_dp - Perm 5 | 07:15 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, есть ли где в интернет-магазинах удлинитель ремня безопасности?. Есть очень хорошая автолюлька, но под нее не хватает длины заднего ремня. Буквально 1 см, вернее даже с силой можно вставить, но жена не сможет так постоянно мучаться, т.к. автолюлька переносная. Думал купить где-то удлинитель (то есть вторая вставка для ремня-крепеж). У официалов таких нет, думаю может быть в интернете есть, но пока найти не удалось. На ebay.com вроде бы есть, но ехать оно из штатов будет долго =(.
unicle13 - Челябинск 6 | 07:19 | Понедельник, 22 Апреля 2013
честно такого не видел, откинь седушку, там замок крепится к кузову на болт (вроде), как вариант просто удлинить чем-нить. не?
oleg-izh - Ижевск 7 | 12:05 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Там есть и удлинённый, на ремне, замок.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Понедельник, 22 Апреля 2013, 12:06
unicle13 - Челябинск 8 | 12:38 | Понедельник, 22 Апреля 2013
на старых да был, на новых не знаю)
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 17:31 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Можно распороть ремень около нижней железки и пришить снова, но чуть выпустив или наставив куском другого ремня.
Можно сделать очень надежно. А если постараться - то и красиво.
