Понедельник - 25 Ноября 2024 - 08:56
Проблемы с вентиляцией
Banderazzz - Санкт-Петербург 1 | 06:30 | Суббота, 07 Июля 2012
Привет, в последнее время резко упала эффективность вентиляции, даже при установке на 4 ку не продувает причем ни в каких положениях, стекло при дожде запотевает полностью, ехать становится невозможно даже по приборам 025
oleg-izh - Ижевск 2 | 08:52 | Суббота, 07 Июля 2012
Banderazzz, а салонный фильтр давно меняли?
Добавлено (07 Июль 2012, 08:52)
Проверьте забор воздуха наружный или рециркуляция салона.
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 11:23 | Суббота, 07 Июля 2012
Banderazzz, салонный фильтр скорее всего на 99 процентов.
Балу - Москва 4 | 15:11 | Суббота, 07 Июля 2012
denis23_05, в этой связи вопрос. На Пиканто без кондиционера, в комплектации "Классика" салонный фильтр вообще-то стоит?
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 16:21 | Суббота, 07 Июля 2012
Балу, а как связан кондей и салонный фильтр? Фильтр нужен для очистки воздуха, попадающего в салон, а не для отчистки кондея.
[p.s.]у меня на форде (американце) был кондей, а вот салонного фильтра не было вообще 038 [/p.s.]
Останий - Новокузнецк 6 | 18:31 | Суббота, 07 Июля 2012
Балу, стоит. В самой бедной комплектации раньше была сеточка от крупного мусора и мух, а на остальные - бумажные... сейчас по-моему на все комплектации ставят бумажные фильтры. Я лишь несколько раз слышал о Пиканто без фильтра, но это скорее исключение.
oleg-izh - Ижевск 7 | 21:39 | Суббота, 07 Июля 2012
Балу, стоит, стоит. У меня кондея нет, а фильтр нормальный (не сетка).
Балу - Москва 8 | 00:46 | Воскресенье, 08 Июля 2012
oleg-izh, значит, на первом ТО я лоханулся. 004 Спасибо! В августе у меня ТО-2, так что учту. 107
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 08 Июля 2012, 00:46
Banderazzz - Санкт-Петербург 9 | 08:15 | Среда, 18 Июля 2012
Спасибо.Забор воздуха наружный, фильтр не менял лет 5, самому можно поменять, я смотрел там пол торпеды разобрать нужно 173
Останий - Новокузнецк 10 | 16:33 | Среда, 18 Июля 2012
Banderazzz, пол торпедо чтобы поменять бумажный фильтр??? 008 Его можно поменять быстрее, чем собрать - разобрать АКМ 003 , причем точно так-же, без каких-либо инструментов.
oleg-izh - Ижевск 11 | 18:09 | Среда, 18 Июля 2012
Banderazzz, салонный фильтр меняется достаточно просто. Посмотри здесь. Активней пользуйся ПОИСКОМ.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 18:43 | Среда, 18 Июля 2012
Quote (Banderazzz)
Это не про Kia Picanto, а скорее про 10-ку. 003
Cooller - Москва 13 | 19:42 | Вторник, 18 Декабря 2012
003 003 003 Ну может быть человек оговорился, а ты его так затроллил.
Там не торпеду надо разбирать, а маленький фугасик )))
