Дребезжит стекло
Vikus - СПб
00:32 |
Суббота, 13 Ноября 2010
Всем доброго времени суток! Пару дней назад приобрела машинку. Все довольна)) Только вчера, появилось дребезжание в стекле у пассажира. Если его прижать рукой, то все тихо. Подскажите, пожалуйста, это проблемы с уплотнителем?
shopogolik - Самара
09:06 |
Кстати у меня тоже такое бывает... только у водительского стекла Добрый знатоки подскажите что делать!!!???? Vikus, Поздравляю с покупкой!!!
09:30 |
Quote (Vikus) появилось дребезжание в стекле у пассажира. Девочки, это есть "достоинство" многих недорогих машин. Для борьбы с такой неприятностью достаточно просто поднять стекло до конца. Оно упрется вверх, и зафиксируется. Поздравляю с новым железным другом!
shopogolik - Самара
09:40 |
Так вот в чем дело! А я то думаю почему этот звут то есть то нету... Oleg,
Vikus - СПб
09:41 |
Cпасибо большое за поздравление! Очень рада, что вы откликнулись Но поднятие до упора не помогает. Дребезжит только на неровном асфальте Может, я просто зацикливаюсь....
Балу - Москва
09:57 |
Quote (Vikus) Подскажите, пожалуйста, это проблемы с уплотнителем? ------------------------------- Поздравляю с прекрасной машинкой! Многих тысяч приятных километров! А проблема, ИМХО, не в уплотнителях в самОм оконном проеме двери, а в направляюших внутри двери, по которым это стекло движется. Похоже оно там имеет больший чем надо люфт. Отсюда и звук.
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 13 Ноября 2010, 10:06
Лана - Москва
10:19 |
У меня тоже дребезжит и тоже только у водительского стекла, но мне достаточно заблокировать (закрыть) изнутри машину и звук пропадает. И звука нет и машинка закрыта
Балу - Москва
10:24 |
Лана, Похоже, в твоем случае, опускаемый блокиратор как-то воздействует на направляющие стекла внутри двери, выбирая люфт.
10:24 |
Вообще-то мне думается, что дребезжит все-же не само стекло, а тяги замка или механизм его поднимающий. Скорее всего тяга выскочила из клипсы-зажима. ... А вообще все это лечится элементарно,если нет желания и денег на более дорогой вариант-сделать шумку, то для более дешевого нужно снять обшивку двери посмотреть на месте и найти где бренчит, если все-же тяги (что скорее всего), то поставить на место, если выскочила, еще лучше-это купить трубочки для капельницы разного диаметра, и надеть их на все тяги. А все пластиковые соединения обработать силиконовой смазкой.
Балу - Москва
10:32 |
Останий, Очень даже может быть! Для этого нужно просто снять и посмотреть. Только машинка-то совсем новенькая, и водитель - девочка. Может лучше по этому вопросу официалов озадачить?
13:46 |
Балу, конечно можно и официалов...только ты ведь знаешь наших официалов
Vikus - СПб
12 |
15:06 |
Quote (Балу) Только машинка-то совсем новенькая, и водитель - девочка. Может лучше по этому вопросу официалов озадачить? Да, и я мало что понимаю в этом. Сегодня еще покатаюсь, если будет все еще дребезжать, буду звонить в салон. Машинке всего 3 дня. Спасибо всем
13 |
17:46 |
Останий, точно так, это не стекло, а дверной механизм. Я тоже думал стекло, а оказалось это тяги кнопочек, которые при нажатии закрывают замок.
0000г
0000
Балу - Москва
14 |
19:56 |
Останий, Вот их для начала и "загрузить" всеми возможными причинами звука, которые здесь перечислили. Для начала они прибалдеют и... начнуть работать. Из уст милой девочки это будет звучать особенно сногсшибательно!
Ланочка - Москва
15 |
11:27 |
Понедельник, 17 Января 2011
Quote (Vikus) Кстати у меня тоже такое бывает... только у водительского стекла +1 но списываю пока на жуткую погоду/морозы итд.... иногда еще пластик потрескивает.... и лобовое... Добавлено (17 Январь 2011, 11:27) --------------------------------------------- Vikus, кстати! Прочитала ссылочку про гарантию! не входит туда: " Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля и/или его элементов. " Так что возможно, что дилер может откреститься от проверки и соответствующих работ( по гарантии во всяком случае, а так "любой каприз за ваши деньги!"
Сообщение отредактировал Ланочка - Понедельник, 17 Января 2011, 11:28
