Демонтаж панели водительской двери
vrezvov -
19:55 |
Суббота, 26 Декабря 2009
Вышел из строя привод замка передней двери... Дума, что там, быстро сниму панель, если надо привод поменять, поменяю... А не тут то было. Все что можно открутил. что то держит в районе ручки. Открутил все саморезы, снял черный треугольник на пистонах, Потянул, по краям пистоны отщелкнулись. Как быть с ручкой? Спасибо, Вадим
IRA - Ростов-на-Дону
21:20 |
Попробуй взять за ручку и толкнуть ее в право (к капоту), она похитрому вылазеет, засовывать тоже тяжело! Сначало надо продеть ручку в обшивку, а потом панель защелкнуть и ручку постваить на место!
k60 - Курск
01:28 |
Понедельник, 28 Декабря 2009
Злой
Нет, так не получится. Ручка держится на металлической клипсе.Нужно из толстой скрепки сделать крючочек и подцепить клипсу, ручка снимется легко.
Dimon76 - Мск
11:23 |
Quote (vrezvov) Все что можно открутил. что то держит в районе ручки. Есть ручка открывания двери, а есть ручка закрывания двери - надо писать конкретно. У обеих есть свои саморезы.У ручки закрывания под декоративным колпачком.У ручки открывания открыт взору. Если речь идёт о ручке открывания, то алгоритм снятия такой: 1.Отвинтить саморез. 2.Аккуратно потянуть ручку за основание по ходу движения автомобиля (вперёд). 3.После того, как ручка выйдет из дверной обшивки, отстегнуть пластиковый фиксатор тяги замка, расположенный с обратной стороны. Аккуратно, деталь хрупкая. С обратной стороны обшивки расположены клеммы управления стеклоподъёмниками и зеркалами, не забудьте их отстегнуть.
k60 - Курск
18:55 |
Злой
Аааа, имеется ввиду ручка открывания двери, а я то подумал про стеклоподъемник. Ну ту действительно после откручивания самореза нужно сместить к лобовому стеклу и она отцепится, все очень легко.
vrezvov -
21:37 |
Среда, 30 Декабря 2009
Спасибо всем, как морозы отпустят, сразу попробую и отпишусь. Теплого гаража нет
