Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:02
Отключение звука вкл/выкл сигнализации
Ырко - Санкт-Петербург 1 | 08:19 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Как отключить звук при включении/выключении сигнализации? Пипикание такое.
Cofeman - Питер 2 | 10:08 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
1) Найти инструкцию от сигналки
2) Прочитать её
3) Отключить звук сигналки
Все просто  ^_^
Ырко - Санкт-Петербург 3 | 10:40 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Спасибо за подробный развернутый ответ. "В инструкции по сигнализации" было бы достаточно B)
Останий - Новокузнецк 4 | 14:39 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Ырко, на брелке с обратной стороны есть как отключить- включить основные функции
Ырко - Санкт-Петербург 5 | 16:10 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Брелок штатный, сзади только значок Киа, а спереди 3 кнопки - закрыть, открыть и hold (багажник). Забыла уточнить - Picanto 2011 года.
Муж был у дилеров сегодня, задал вопрос - грят надо полмашины разобрать, чтоб отключить, сложновато. Так что пока пусть пипикает:)
Спасибо за ответы!
Cofeman - Питер 6 | 17:21 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Ырко, а отдельного брелка сигналки нет? Только штатный KIA ?
Я ж не просто так сказал, - у меня звук дополнительной сигнализации программно отключался на прежней машине.
Не очень понятно тогда, что это за сигналка без брелка,  и есть ли она вообще?
А если ее нет, то что и когда пикает?
Ырко - Санкт-Петербург 7 | 20:30 | Воскресенье, 12 Февраля 2017
Cofeman, нет отдельного. Короче есть ключ-брелок, который открывает машину, при этом мигают все поворотники и звучит сигнал "пик-пик" (при закрытии авто - один раз "пик"). Собственно этот "пик" и хотелось убрать. Больше никаких брелков не было. Фото брелка ниже (такой же у меня)
Прикрепления: 1151459.jpg (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал Останий - Вторник, 14 Февраля 2017, 06:06
Cofeman - Питер 8 | 22:23 | Вторник, 14 Февраля 2017
Оччень странно...
У меня такой же брелок, только при открывании-закрывании ничего никогда не пищало.
Анастасия_2010 - Красноярск 9 | 11:44 | Понедельник, 12 Июня 2017
Всем здравствуйте! Примерно таже проблема. При закрытии машины, автомобиль гудком делает звуковой сигнал. Очень раздражает. При открытии такого нет. Кроме родной сигнализации, ничего нет. Это можно как-то отключить? Kia Morning 2010 из Кореи.
Krawchik - Москва 10 | 11:32 | Вторник, 13 Ноября 2018
На СТО подъедте, я думаю они это бесплатно сделают
Nafanja - Мурка 11 | 15:55 | Среда, 14 Ноября 2018
Если это пикает штатная сигналка-иммобилайзер, то отключается через БК диагностическим сканером. Обычно они пикают клаксоном. Надо к официалу или хорошему диагносту.
Может стоять еще не штатная сигналка и быть привязанной к штатной. Тут сложнее, только установщик поможет. Отличить ее наличие можно по звуку, не похожему на бибиканье, и наличие рупора под капотом.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 17:41 | Среда, 14 Ноября 2018
