Среда - 04 Декабря 2024 - 11:08
Проблемы с пуском, а так же троганием и тормозами
dribjazok - Ростов-на-Дону; Ростовская обл. 1 | 19:16 | Четверг, 23 Апреля 2015
Всем добрый день!
Имею Киа Пиканто, 2007 г.в., 1.1, АКПП. Пробег 56 тыс. У меня она третий год. Проблемы начались пол года назад. Стала плохо заводиться. Причем, без определенных постоянных признаков. Может не запускаться как на холодную, так и на горячую... Потом проходит и месяц может работать как часы. Поменяли бензонасос в сборе. Сначало норма, потом то же самое..видимо в фазу попали)) На СТО крутили, вертели.. Проверили катушки, почистили дроссельную заслонку (стала работать более стабильно). Теперь вылезла другая беда. После пуска, при переключении на драйв стоит, на педаль акселлератора не реагирует... При нажатии на педаль тормоза - педаль стоит колом, тормоза не работают.
На нейтральной на педаль газа отзывается нормально.... После прогрева едет нормально, тормоза работают.... Жидкость в АКПП поменяли.... На СТО не знают в чем причина... Может кто сталкивался? Куда смотреть?
Nafanja - Мурка 2 | 22:43 | Четверг, 23 Апреля 2015
Диагностика?!
dribjazok - Ростов-на-Дону; Ростовская обл. 3 | 02:02 | Пятница, 24 Апреля 2015
В том то и дело... Подключали комп, считывали, смотрели параметры... Все ОК... Но машина то не едет!!!
Либо диагносты такие ....Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался?....Хотя сервис хороший... Отец там уже лет 10 обслуживается...
Nafanja - Мурка 4 | 07:03 | Пятница, 24 Апреля 2015
Вот тут посмотри типичные проблемы. У тебя должна быть коробка A4CF1 или A4CF2.
Скорее всего коробку надо в ремонт или замену.
По поводу тормозов - все проверяли? Тормозуха есть? ГТЦ в норме? Тросики всякие, патрубки?
Сканером китайским сканировали или GDS использовали? Дело в том, что многие параметры только GDS умеет считывать.
Вот тут задай вопрос, они отвечают не так быстро, но зато по существу.
Сообщение отредактировал Nafanja - Пятница, 24 Апреля 2015, 07:05
dribjazok - Ростов-на-Дону; Ростовская обл. 5 | 09:52 | Пятница, 15 Мая 2015
Может кому пригодится. Проблема с запуском разрешилась. В нормальном сервисе сказали, что есть у Корейцев такая болячка - иммобилайзер. Когда включаешь зажигание, дол
жна загораться желтая лампа на ПП "машинка с ключиком". Если загорается, машина запустится. Если нет, значит не определился ключ и блокируется зажигание. Проверили, так и есть. Можно конечно отремонтировать, но чтобы не заморачиваться на ремонт там программно отключают иммобилайзер... Сигналка все равно стоит, да и по статистике по угонам на Пиканту не слишком большой спрос)))
Тормоза  - скорее шланги, или вакуумный усилитель. Трогание - по всем симптомам обгонная муфта коробки.....
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 10:09 | Пятница, 15 Мая 2015
Такая проблема наблюдалась у машин до 2008 г.в. У машин 1-го рестайлинга вроде проблему решили. На форуме есть тема про это, и статья с решением некоторых проблем иммобилайзера и обходчика. ПОИСК в помощь!
Nafanja - Мурка 7 | 10:26 | Пятница, 15 Мая 2015
А разве "Машина с ключиком" не должна загораться тогда, когда машина НЕ видит иммобилайзер. А если видит - значит ничего не должно быть?
У меня на обоих корейках именно так.
Lilu - Ейск 8 | 11:28 | Пятница, 15 Мая 2015
Чё там, дырявый шланг на вакуум нашелся? Или там сам вакуумник умер?
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 15:19 | Пятница, 15 Мая 2015
Значок загорается, когда включаешь зажигание. Машина завелась - значок гаснет. Так было на старой Пиканте, так есть и на новой.
А вот в процессе - не знаю. Случаев не было.
Nafanja - Мурка 10 | 15:34 | Пятница, 15 Мая 2015
Ну значит так же, как и на современных.
На ходу если загорается значок - иммо потерян (села батарейка, водителя выкинули из машины и т.п.), через 10-20 секунд машина глохнет. У меня так.
Может быть у человека банально села батарейка в иммобилайзере а ему ЭБУ ковыряли?
Fedorov - Н.Москва 11 | 22:27 | Пятница, 15 Мая 2015
Метка в ключе работает без батарейки. Питание получает от той самой антенны вокруг замочной скважины.
Nafanja - Мурка 12 | 22:58 | Пятница, 15 Мая 2015
Да, согласен
dribjazok - Ростов-на-Дону; Ростовская обл. 13 | 09:23 | Среда, 10 Июня 2015
Шланги в норме. До усилителя еще не добрались... Искали проблему по троганию и движению вообще... Очередной диагност выявил проблему с MAP датчиком. Вчера поменяли. Сегодня с утра просто летает, так что с коробкой видимо погорячились...
Проблема с тормозами осталась.. На малых оборотах с включенным кондеем вакуумник не отрабатывает. На скорости норм. Сегодня погоню искать проблему дальше.
Arina - Тольятти 14 | 10:21 | Пятница, 27 Января 2017
Чуть глупый вопрос не задала, когда и как ее менять)) А у меня своя печаль, ниже минус 20 и даже в 20 ехать не хочет, аккумулятору 1 год, этой зимой уже домой аккумулятор носили на сутки, завелась с пол-оборота, потом месяц без проблем и вот второй день на служебном автобусе((( и общественном транспорте, в выходной займутся проблемой моей, для начала домой отогреться отнесут аккумулятор, может зарядить надо.
Kia Picanto Comfort 2010г АКПП 1,2л
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 12:27 | Пятница, 27 Января 2017
Конечно надо. И если есть автозапуск на сигналке, то его надо использовать. Я выставил "прогрев по температуре" на -15, и молотит машина у меня каждые 2 часа при -25. Да и пусть себе. Зато масло еще не застывшее, и акк. чуть подзаряжается (этой зимой ни разу не заряжал - всё не досуг). А бензина немного больше ест - да и бог с ним. Здоровье машины дороже.
