Горит датчик подушки безопасности.
vampireii - Москва
15:30 |
Вторник, 18 Февраля 2014
После старта горит датчик подушки безопасности. Предыстория. После того как чистил кондиционер из баллона, спустя некоторое время стал гореть датчик на панели подушки безопасности.После включение зажигания датчик загорается и гаснет и затем вновь загорается и уже потом не гаснет. складывается впечатление после происки кондиционера и все воздуховодов, со стороны подушке безопасности переднего пассажира, набравшись влаги намок датчик подушки безопасности. Спустя время всё высохло а ошибка осталась. Есть ли способ убрать эту ошибку из мозгов машины?
16:34 |
vampireii, если проблема была лишь во влаге, и сейчас ее нет, то сбросить ее не сложно - достаточно сбросить клемму с аккумулятора на заглушенной машине и нажать на несколько секунд на педаль тормоза, потом поставить клемму на место и все, но если проблема осталась, то ошибка не исчезнет.
vampireii - Москва
22:54 |
завтра попробую,отпишу
23:49 |
vampireii, не факт, что после скидывания клемм, ошибка погаснет, сканер точно скинет.
0000г
0000
vampireii - Москва
09:33 |
Среда, 19 Февраля 2014
Да все верно, скидывание клемм не помогло. С помощью какой программы-сканера можно это сделать?
20:58 |
vampireii, программа для киа
0000г
0000
vampireii - Москва
08:35 |
Четверг, 20 Февраля 2014
какая?
barkvarik - НиНо
09:23 |
а ты на сколько снимал акб? попробуй более 20 минут! или к любому внятному диагносту
2010г
пика на белой ковке
vampireii - Москва
10:35 |
Снимал минут на 10. Железо то есть, с помощью которого смотреть, а вот софтину бы еще. Тот же самый внятный диагност через какой-нибудь ScanMaster посмотрит и сбросит на 1 000 хочется самому постараться
16:30 |
vampireii, при снятой клемме либо нажми на тормоз, либо включи головной свет. А вообще любой сканер у любого диагноста сможет сбросить ошибку, ЕСЛИ нет причин для ее возникновения при каждом запуске.
vampireii - Москва
20:28 |
Забыл сказать,что горит лампочка красной индикации,подушка безопасности водителя
Lebom - Томск
12 |
10:01 |
Пятница, 21 Февраля 2014
Цитата vampireii ( ) горит лампочка красной индикации,подушка безопасности водителя А может пассажира ? С боку есть отключение подушки может там контакта нет(или кто то пошутил и отключил )
barkvarik - НиНо
13 |
10:07 |
так пассажира желтая, а водителя красная;-)
2010г
пика на белой ковке
vampireii - Москва
14 |
10:13 |
Индикация красная горит. Отключал пассажира,горит желтая.
Lebom - Томск
15 |
11:19 |
вот что нашел про индикатор. При включении зажигания должен моргнуть 6 раз с частотой 1 Гц и погаснуть если все нормально
37. SERVICE REMINDER INDICATOR (S.R.I.) Status Display As soon as operating voltage is applied to the CM activates the SRI for a bulb check. The lamp shall blink 6 times for 6 seconds at 1HZ during the initialization phase and be turned off afterwards. During the initialization phase, the CM will not be ready to detect a crash and deployment will be inhibited until the signals in the CM circuitry stabilize. 38. SERVICE REMINDER INDICATOR - Loss of ignition voltage supply to the CM: lamp turned on continuously. - Loss of internal operating voltage: lamp turned on continuously. - Loss of CM operation: lamp flashed at approx. 1Hz by watchdog circuitry. - Continuous Reset caused by Watchdog Trigger failure: SRI blinks - CM not connected: lamp turned on through shorting bar in wiring harness connector.
