Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:13
Прошу совета по замене ATF!
qwerty787 - Люберцы 1 | 20:11 | Суббота, 18 Января 2014
Всем здравствуйте! Прошу, подскажите регулярность замены масла в АКПП Пиканто (ТА). Пробег 46000 км, дилеры говорят, исходя из условий эксплуатации авто происходит периодичность замены масла. То есть проверить их слова нет возможности, и остается только оплатить замену масла в АКПП - типа, оно плохое!!?? Какого цвета масло вообще должно быть?? Дилеры после проверки уровня вынесли вердикт: менять, цвет темный!!!??? А я как-то в недоумении, пробег не большой, а вот замена масла с расходниками выливается почти в 7000руб.!!!!
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:18 | Суббота, 18 Января 2014
qwerty787, набери в Поиске "замена масла в акпп".
Прикрепления: 7612493.png (2.7 Kb)
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 20:31 | Суббота, 18 Января 2014
Так точно. Много и долго мусолили. Тема будет закрыта
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 21:46 | Суббота, 18 Января 2014
Цитата denis23_05 ()
Тема будет закрыта
Но чуть позже.qwerty787 прочитает, тогда. Вдруг еще вопросы будут...
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 22:09 | Суббота, 18 Января 2014
Oleg, угу
M_Swan - Москва 6 | 23:58 | Суббота, 18 Января 2014
qwerty787,
вопрос не так прост. как кажется.
Пожалуй, Вы первый на форуме, кому предложили внеплановую замену ATF.
По сервисной книжке замена АТФ при нормальных условиях - через 6 лет или 90000 км. Но при тяжелых условиях эксплуатации (что это - смотрите в сервис-книжке, для Москвы и МО из признаков тяжести особенно актуальны частые пробки, частые поездки на короткие расстояния, частое буксование в грязи или в снегу) интервал замены снижается до 45000 км. Если Вы говорили сервисменам, что часто стоите в пробках (да что и говорить, всем без того ясно: если работаете в Москве, то утром полтора часа пробки в Москву, вечером два с половиной - обратно), то их предложение вовсе не безосновательно, тем более что на этой процедуре они могут неплохо заработать. Впрочем, также не исключено, что их озабоченность вызвало реальное состояние жидкости.
Цвет новой АТФки красный, по мере старения превращается в светло-коричневый. Если же жидкость на щупе непрозрачная, темно-коричневая или почти чёрная, либо еще прозрачная, но пахнет гарью, либо, хуже того, в тех нескольких каплях, что есть на щупе, видны твёрдые включения - тогда действительно жижу надо менять как можно скорее (вернее, незамедлительно).
Выпытайте в своём сервисе, как они собираются осуществлять замену и что зальют. А как это должно делаться - читайте на форуме (в той части форума, которая про "старую" Пиканту). На крайняк - съездите в специализированный сервис по ремонту АКПП на диагностику, чтобы убедиться, что официалы  Вас не "разводят". Удачи!
