Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:45
Дергается в сырую погоду
zinpim - Москва 1 | 10:28 | Понедельник, 23 Сентября 2013
Добрый день!
Подскажите, помогите найти проблему.
Kia picanto new
В сырую погоду машина начинает дергаться, троить, неровно работает двигатель, загорается ошибка двигателя. Проблема продолжается 5-10 минут при работающей машине или 20 неработающей. Появляется после долгого стояния в сырую погоду или проезда по большой луже. Такое впечатkение, что попадает влага на какой-то датчик, машина немного подурит, а как от тепла двигателя все просыхает начинает работать корректно. Куда смотреть, что менять?
Kia Picanto Standard+ 2011г АКПП 1,2л
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 14:31 | Понедельник, 23 Сентября 2013
Чтобы попытаться ответить, надо бы знать, о какой машине идет речь. Лучше бы заполнить клубную линейку.
А вообще подобный деффект может происходить из-за плохо прилегающих щеток генератора, из-за старых высоковольтных проводов, из-за неисправной изоляции катушек зажигания...
Может, кто-то дополнит список.
Поищи в темах про электрику. Помнится, кто-то что-то писал по этому поводу.
rulet - Новокузнецк 3 | 06:19 | Вторник, 24 Сентября 2013
Городовой: Новокузнецк
Oleg, даже дополнить нечем!! У мня такое случилось после мойки двигателя.. У подсвечника на первом цилиндре отвалилfсь клема, а я этого не заметил.. двигатель троил и загорался джекичан, я продул воздухом и всё в порядке.. но провода буду менять
zinpim, следует обратить внимание и проверить всё что указал Oleg
zinpim - Москва 4 | 13:44 | Вторник, 24 Сентября 2013
Всем спасибо! Буду претворять ваши рекомендации.
