Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:29
проблемище
mirjnin - самара 1 | 21:23 | Понедельник, 11 Марта 2013
Здравствуйте уважаемые!!!У меня такая проблема:после замены лампочек подсветки спидометра,перестал работать сам спидометр и указатель топлива работает не коректно.Так же загорелась лампочка перегрев двигателя.Сразу сделал диагностику,всё в норме,темп.85.Я в шоке всё всегда по мере возможности ремонтирую сам,а тут такая засада. 023
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 23:54 | Понедельник, 11 Марта 2013
Ну вот сам и лезь, ищи сдохший предохранитель.
А в следующий раз полезешь в приборную панель - отсоедини на всякий случай аккумулятор. 038
mirjnin - самара 3 | 22:11 | Вторник, 12 Марта 2013
Предохранители все целые а все равно не работает
Lebom - Томск 4 | 16:15 | Среда, 13 Марта 2013
 И на самой приборке целые? (а может разъёмчики не так воткнул?)
Тогда меняй панель или ищи что погорело сам (или тащи к спецам)
Сообщение отредактировал Lebom - Среда, 13 Марта 2013, 16:18
Алёна450 - Нефтеюганск 5 | 18:06 | Среда, 13 Марта 2013
А что на что менялось? Если на светодиоды то они имеют полярность и разное рабочее напряжение, а если на лампочки другой мощности  то могла изменится нагрузка и как следствие не коректная работа (как к примеру с перегоревшей лампочкой в поворотниках).
magus - Тюмень 6 | 19:33 | Среда, 13 Марта 2013
mirjnin, Очевидно после замены лампочек подсветки повредилась приборная панель. Если есть навыки проверки электроники можно проверить самому, если нет, неси панель электронщикам.
