Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:22
"Провалы" на средних оборотах
tc85 - москва 1 | 22:32 | Среда, 19 Сентября 2012
У меня дергается рыжая. Поменял всё, что только мог 002 6 раз гонял на сервис, и никто не может ответить, в чём прикол.
Добавлено (19 Сентября 2012, 22:32)
Провалы на средних оборотах. Ошибки нет никакой. Чек ни разу не загорался. Подскажите, мож у кого-нибудь было подобное что-то.
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 04:22 | Четверг, 20 Сентября 2012
tc85, что за машина? Коробка? Пробег и т.д. Опиши проблему, после чего ...
tc85 - москва 3 | 09:42 | Четверг, 20 Сентября 2012
киа пиканто 2007г. 1.0 л механика базовая комплектация на вёслах...
Все началось с 21000 пробега. Она начала пробивать на больших оборотах( 5500 об.м-провалы). Это как бы не смущало,мол недавать больших оборотов. Но впоследствии провалы начали происходить на более ранних оборотах. И сейчас это происходит на 3.300.
Итак ...было заменено 2 раза... катушки зажигания,бронепровода,свечи(13 раз),...инжектор промыт 2 раза, дросел заслонка 3 раза, электрика проверена 4 раза, ... 6 раз проведена диагностика двигателя и нихрена никаких изменений ... И теперь не знаю что делать ,к кому пойти ,к кому податься:-(
Добавлено (20 Сентября 2012, 09:42)
2007г механика 1.0 л база комплектация
unicle13 - Челябинск 4 | 12:05 | Четверг, 20 Сентября 2012
tc85, что подразумевается под диагностикой двигателя?
что бы я сделал еще:
- проверил фильтра бензонасоса вместе с самим насосом
- поставить с исправной машины регулятор холостого хода и датчик массового расхода воздуха(об их поломках система не сообщает)
- проверить УОЗ
..... щас еще подумаю что можно поковырять)
tc85 - москва 5 | 19:18 | Четверг, 20 Сентября 2012
диагностика имеется ввиду подключение к компу,проверка ошибок и работа датчиков... Сетку и фильтр менял в насосе инжектора. Давление насоса 6.5 атмосфер.-т.е как положено.
Что такое УОЗ ?
Я смею предположить что какой то глюк какого-нибудь датчика...
И еще одна не мало важная деталь,-когда стоищь долго в пробке,то иногда проподает этот провал...
Добавлено (20 Сентября 2012, 19:18)
массового датчика разхода воздуха на 1.0 л нет оказывается. Там стоит датчик абсолютного давления.(на ресивере,с верху).
А причем кстати датчик холостого хода,- холостые в идеале.
И когда на месте стоишь,нажимаешь педаль газа потихоньку до высоких обот,то аж чувствуещь как он(двигатель) вздрагивает
unicle13 - Челябинск 6 | 09:55 | Пятница, 21 Сентября 2012
Quote (tc85)
ну вот его и стоит проверить
УОЗ - угол опережения зажигания.
Машину не трясет когда на холостых стоит?
Двигатель вздрагивает, а детонации не слышно?
Из датчиков можно еще коленвала и распредвала проверить. Ну и детонации до кучи, есть вариант что он барахлит и сбрасывает подачу смеси.
M_Swan - Москва 7 | 14:30 | Пятница, 21 Сентября 2012
Тросик от педали газа проверяли? 010
Тема названа с противоречием правилам форума, поэтому переименовывается.
Рекомендую заполнить линейку (тыкните в любую чужую, откроется генератор линеек).
Аццкая_белка - Москва 8 | 15:02 | Пятница, 21 Сентября 2012
Компрессию мерили ?
обратить внимание на наличие масла в цилиндрах.
tc85 - москва 9 | 15:10 | Пятница, 21 Сентября 2012
датчик абсолютного давления сегогдня проверили,-жив. На холостых слегка потрясывает.
Добавлено (21 Сентября 2012, 15:10)
компресию мерели,все в норме
тросик в норме
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 18:06 | Пятница, 21 Сентября 2012
tc85, у тебя все признаки того, что разболталась шестерня коленвала. По отзывам одноклубников это болезнь у наших машин выпуска 2004-2007 г.г.
Вот тема. Кроме этого набери в "Поиске" текст "Шестерня коленвала". Выскочит много чего. Посмотри там другие темы.
Успехов! И не отчаивайся. Всё лечится.
tc85 - москва 11 | 21:23 | Пятница, 21 Сентября 2012
вай. Даже не знаю как отблагодарить:-D... Завтраже проверю на первов попавщемся сервисе
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 22:45 | Пятница, 21 Сентября 2012
Quote (tc85)
Рано благодарить. Проверь сначала. 110
tc85 - москва 13 | 20:45 | Воскресенье, 23 Сентября 2012
понято... Завтра отчитаюсь
Добавлено (23 Сентября 2012, 20:45)
Сегодня разбирали кожух,смотрели метки,шестеренка сидит очень туго,
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 21:56 | Воскресенье, 23 Сентября 2012
tc85, ну вот...
Я же говорил - рано благодарить... 004
Аццкая_белка - Москва 15 | 23:11 | Воскресенье, 23 Сентября 2012
знакомый купил ваз 2105, пока ехал заглох, я его притащил в гараж, долго мучались искав неисправность.
оказалось трамблер на кочке подпрыгнул и перескачили зубчики, это просто так, к размышлению, может что-то простое неисправно.
