Сегодня после остановки услышала звук выходящего воздуха - в салоне из под приборной панели (в центре машины между двумя сиденьями). Будто бутыль с газировкой неплотно закрыли крышкой и вот она периодически пускает пузыри. Звук идет не из под ног водителя то-есть это не вакумник. На движение тормозов никак не реагирует. Заглянула в капот сбоку к воздушному фильтру приделана какая то плоская хреновина. В инструкции она нарисована но не обозначена что это. А снизу под ней двигатель. Подтеков нигде не видно - сухо, тормозухи полно. Поехала едешь - все тихо, вдруг слышишь - опять где-то пузыри пускает. Особенно на кочках слышно. Что это может быть и насколько страшно?
Да Модель КИА ПИКАНТО автомат 2011г.
Сообщение отредактировал pena - Вторник, 31 Июля 2012, 02:19
нет кондиционера, у меня базовая модель, абс тоже нет
Звук появился вчера а до этого проехала 7000км и ничего не было
Добавлено (31 Июля 2012, 09:30) --------------------------------------------- облазила все что можно под ногами сидений нашла какую то трубку резиновую, звук на прогревании авто себя не проявляет никак. То есть я так понимаю нужна тряска по кочкам, чтобы начало что то спускать .
Сообщение отредактировал pena - Вторник, 31 Июля 2012, 09:28
