Жужжит датчик активации холостого хода
Пикантум - Киев
21:11 |
Воскресенье, 18 Декабря 2011
Исходное положение: двигатель не заведен, высоковольтная часть без питания, работают вспомогательные системы (освещение, вентилятор, магнитола и т.п.). Поднимю капот - жужжит (Винни-Пух тм). Поискал, пощупал,отключил разъем активатора (!) холостого хода,который чаще называют датчиком холостого хода-не жужжит. Накинул разъем - жужжит,сбросил-молчит. АГА! Завожу, на педальку реагирует, все как бы в норме. Холостой не плавает, но расход по безину не вдохновляет на подвиг. Кто сталкивался с этй бедой?
2008, 1.1, АТ. Маленькая шариковая молния на колесиках.
KamikadzE - город Над Вольной Невой
21:19 |
Пикантум, омг, а что в нём может жужжать? может разъем коротит?
1.2 AT Comfort 2011
unicle13 - Челябинск
07:05 |
Понедельник, 19 Декабря 2011
у меня было подобное, когда я пробовал заводить без генератора. пока работало все нормально, как заглушил так жужжит. после подключения генератора такого не было. проверь контакты на РХХ, и почисти его для уверенности.
2005г
Пикантум - Киев
18:07 |
Там постоянный магнит и 2 катушки: открывающая и закрывающая. Есть распиновка и данные по сопротивлению. Машина каждый день на выезде, жена юзает, а так бы померял сразу. С генератором вариант интересен: если генератор не работает,то нет зарядки АБ, а в этом случае будет высвечиваться иконка на приборной. У меня этого нет-все показометры в норме. Контакты там в норме-снимал, а вот посмотреть подающие напряжения - это гляну: может обрыв провода?
20:45 |
Вторник, 20 Декабря 2011
все может быть) а может и РХХ помер
2005г
Пикантум - Киев
19:16 |
Четверг, 22 Декабря 2011
Сниму на выходных, посмотрю как работает.
