Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:13
Расход тормозной жидкости
pena - Москва 1 | 19:51 | Пятница, 18 Ноября 2011
Добрый день!
Вожу КИА ПИКАНТО недавно машина новая, пробег 1000 км. Дважды доливала тормозуху в бачек. Расход от отметки максимум почти до отметки минимум на протяжении последних 400 км. Дважды смотрели в сервисе протечек не находят. Сама уже все обсмотрела визуально не видно. Каковы могут быть причины?
Спасибо за помощь заранее....
Аццкая_белка - Москва 2 | 19:52 | Пятница, 18 Ноября 2011
только утечка.
Останий - Новокузнецк 3 | 20:05 | Пятница, 18 Ноября 2011
Quote (Аццкая_белка)
только утечка
033
pena - Москва 4 | 20:11 | Пятница, 18 Ноября 2011
как ее найти ? где в 2х сервисах смотрели не нашли
Добавлено (18 Ноябрь 2011, 20:11)
чем мне это грозит ? тем что тормоза откажут посреди дороги?
martyn - Воронеж 5 | 20:20 | Пятница, 18 Ноября 2011
Обычно текут колесные тормозные цилиндры. Чаще - задние, в этом случае видна сырость с тыльной стороны тормозных барабанов. Если текут передние тормозные цилиндры или тормозные шланги, то утечка видна (и слышна!) в этих местах при накачивании педали тормоза - один качает, второй слушает и смотрит. Если же колесные цилиндры и шланги, а также соединения тормозных трубок сухие, то течет главный тормозной цилиндр внутрь вакуумного усилителя. В этом случае появляется сырость по стыку главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя.
В сервисе протечек не находят, потому что им это неинтересно - машина-то гарантийная. К нам, в обычнейший, совсем не дилерский сервис часто обращаются владельцы гарантийных авто, чтобы мы за небольшое вознаграждение определили дефект и помогли клиенту грамотно предъявить претензии гарантийщикам. Вот и Вам надо найти таких мастеровых поблизости.
Сообщение отредактировал martyn - Пятница, 18 Ноября 2011, 20:28
pena - Москва 6 | 20:28 | Пятница, 18 Ноября 2011
ок спасибо
Останий - Новокузнецк 7 | 20:29 | Пятница, 18 Ноября 2011
Quote (pena)
все сразу- вряд ли, скорее всего один тконтур.
pena, Давай по порядку, что за машина (какая комплектация), какие тормоза, есть ли АБС ЕБД ЕСП и т.д.
Как расходуются тормозные колодки, не стерлись ли они у тебя случайно почти в ноль?
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 20:35 | Пятница, 18 Ноября 2011
Quote (martyn)
Это вероятней всего. И не видно протечек только потому, что вакуумник весьма большого объема, да еще весьма герметичен. Пока не переполнится - протечек не увидеть.
pena - Москва 9 | 20:47 | Пятница, 18 Ноября 2011
пиканто 11 год купила в августе. новая, примерно месяц назад (к этому времени проехала около 800 км) загорелся индикатор низкий уровень тормозухи - долила дот 4
до отметки макс. 2 недели не ездила потом проехала притмерно 100 км заглянула в бачок, уровень примерно 15 см выше отметки мин. сьездила в ближайший сервис - посмотрели в колеса сухо, сьездила в гарантийный сервис - ничего не нашли, деньги взяли, опять долили тормозуху до отметки макс. прошло 2 дня проехала 20 км, уровень тормозухи из узкого горлышка бачка опустился на 1см.
Добавлено (18 Ноябрь 2011, 20:43)
провалов педали не замечаю тормозит нормально
Добавлено (18 Ноябрь 2011, 20:44)
Очепятка: 2 недели не ездила потом проехала притмерно 100 км заглянула в бачок, уровень примерно 1,5 см выше отметки мин.
Добавлено (18 Ноябрь 2011, 20:47)
АБС нету, автомат - базовая комплектация
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 20:49 | Пятница, 18 Ноября 2011
pena, martyn дело говорит. И искать надо, сняв вакуумник. А потом официалов носом тыкать.
Останий - Новокузнецк 11 | 20:52 | Пятница, 18 Ноября 2011
pena, Тогда боюсь martyn может оказаться прав и течет в вакуумник, а это плохо, нужно искать хороших дилеров (где бы их только взять), это должно меняться по гарантии.
Не помню точно занимаются ли гарантийным обслуживанием партнеры нашего клуба , но о них отзывы вообще-то хорошие, может к ним обратиться?
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 20:57 | Пятница, 18 Ноября 2011
Имеется ввиду Климавто. Кажется, не занимается, но в качестве независимого эксперта его вполне можно привлечь. Думаю, не откажет.
pena - Москва 13 | 13:18 | Суббота, 19 Ноября 2011
Снятие вакуумника - это сложная операция? ее могут сделать в любом сервисе?
Я нахожусь территориально 12км от мкад по ярославскому шоссе. Кто знает в этом районе хороший сервис пиканто?
Добавлено (19 Ноябрь 2011, 13:18)
посмотрела стык бачка и цидлиндра - насколько смогла увидеть сухо. При старте двигателя из под днища несет горелым маслом запах кстати похож на тормозуху. Может ли быть ситуация что тормозуха капает на чего то горячее?
martyn - Воронеж 14 | 23:42 | Суббота, 19 Ноября 2011
Тормозуха может и капать вниз на глушитель, а может, в случае протечки главного тормозного цилиндра в вакуумный усилитель, высасываться во впускной коллектор и просто сгорать в цилиндрах. Ну а катализатор ее по мере возможностей дожигает с характерным запахом.
Сначала надо проверить тормоза вдвоем - один качает, второй смотрит и слушает , причем сначала на заглушенном моторе, потом - на заведенном, чтобы усилитель поучаствовал. Для диагностики протечки в вакуумный усилитель сам усилитель не снимается - отсоединяется главный тормозной цилиндр (не знаю, можно ли на Пиканте его отсоединить. не отсоединив предварительно от него трубки, на ТАЗах - запросто). И затем надо просто посмотреть, нет ли тормозухи на торце цилиндра, которым он вставляется в усилитель, и в открывшемся после снятия отверстии вакуумного усилителя. Но обычно в этом случае обязательно идут потеки тормозной жидкости наружу, по стыку цилиндра и усилителя. Может, все-таки течет где-то по резьбовым стыкам трубок - просто не дотянули при сборке.
Аццкая_белка - Москва 15 | 10:41 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
неисправность кстате серьезная.
если в вакумник она поступает, то можно и вакумник и мотор повредить, ведь тормозуха это как вода и пападая в мотор может произойти гидроудар.
так что необходимо как можно быстрей устранить место утечки.
