Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:13
Появляется вибрация при скорости 5-60 км/ч.
Боригнев - Подольск 1 | 11:56 | Вторник, 08 Ноября 2011
Подскажите? поставил зимнюю резину, проехал километров 40-50 где то все нормально, после начинается вибрация где то при скорости 50-60км/ч.
Из за чего это может быть и как избавится?.
u908 - Москва 2 | 12:18 | Вторник, 08 Ноября 2011
Боригнев, Ну видимо с балансировки нада начать.Резина то новая или уже походившая?Шипованная али нет?
Боригнев - Подольск 3 | 12:43 | Вторник, 08 Ноября 2011
резина бу лепучка, где то месяца 2 проехали, балансировка в норме.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 12:47 | Вторник, 08 Ноября 2011
Quote (Боригнев)
Говорят "в норме" - совсем не значит, что в норме.
Боригнев - Подольск 5 | 13:08 | Вторник, 08 Ноября 2011
в норме, на следущий день в другой шиномонтаж заезжал, перепроверили)
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 13:23 | Вторник, 08 Ноября 2011
Менял колеса или резину?
Если колеса, то попробуй поставить старые. опять начнет бить - ищи неисправность в ходовой, рулевом. Значит, просто совпало.
Если менял только резину на старые диски - стоит попробовать перемонтировать. Может, криво поставлена (бывает иногда, если монтировщик с бодуна).
Есть еще вариант: если резина новая - какая-то попалась с браком... 023
u908 - Москва 7 | 13:35 | Вторник, 08 Ноября 2011
Боригнев, Если на летней такова не было.То надо копать колёса.Попробуйте местами поменять.Ну и вообще осмотрите их хорошенько.Мож от хранения резину малька повело 023
Боригнев - Подольск 8 | 13:44 | Вторник, 08 Ноября 2011
Менял резину. Про шиномонтажника с бодуна это верно подмечено))) дело было, второй раз заехал к проверенным они долго смеялись над грузиком который поставили днем ранее)))
все же я тоже склоняюсь к версии о резине, хоть и проехали на ней 100-150км. наверно в ней дело, Спасибо всем за подсказки!!!
Сообщение отредактировал Боригнев - Вторник, 08 Ноября 2011, 13:45
anytaaa - Санкт-Петербург 9 | 20:44 | Вторник, 08 Ноября 2011
Quote (Боригнев)
У меня такая беда была. Вылечила балансировкой колес и развал-схождение (оказалось, уже резину "ест")
Leo - Тула 10 | 08:32 | Среда, 09 Ноября 2011
У меня такое было. Думали тоже расбалансировка. Приехал в шиномонтаж почистили, отбаллансировали - проехал вроде нормально, а потом опять. Все дело оказалось в ГРЯЗИ. Накапливалась за день, ночью стекала вниз, замерзала - вот и расбалансировка, почистил, поехал и все нормально. Вот такая история.
