Среда - 04 Декабря 2024 - 11:26
Ручник нужен или нет (АКПП)?
babochka - Челябинск 1 | 15:29 | Понедельник, 04 Апреля 2011
Уважаемые владельцы Пикант! Как вы оставляете машину на ночь: только положение ручки Р или еще ручник? В руководстве к авто написано, что стояночный тормоз обязателен при парковке, а несколько моих знакомых утверждают, что положения Р - достаточно. На улице сыро, снег тает, с одной стороны по такой погоде вроде ручник нежелателен, а с другой стороны на стоянке практически нет ровных мест, где бугры, где ямы... 004 Без ручника машинка ведь не устойчиво стоит??? 004
Жду советов 001
Val-46 - Санкт-Петербург 2 | 21:51 | Понедельник, 04 Апреля 2011
babochka, Я ручником не пользуюсь, но периодически проверяю работоспособность, чтобы не закисли тросики.
В Вашем случае не вижу необходимости в его применении.
Использование ручника актуально на МКПП с функцией автозапуска.
Обязательно использование ручного тормоза при парковке авто на небольших уклонах - и при этом старайтесь
сначала затянуть ручник, а потом переводить рычаг "Р".
Можете пользоваться ручным стояночным тормозом постоянно - но при перепадах температур, перед тем как парковаться
желательно просушить тормоза.
На форуме очень много в разных темах описывалось применение стояночного ручного тормоза 033
Митяйка - Самара 3 | 22:25 | Понедельник, 04 Апреля 2011
Как сказал уважаемый Val-46, ручник необходим при парковке на уклонах, да и то только для того, чтобы потом было удобно включать передачу не напрягая мужественные женские ручки и не ломая рычага переключения передач 001 В остальных случаях я им не пользовался с самого начала эксплуатации машины. 173
babochka - Челябинск 4 | 08:00 | Вторник, 05 Апреля 2011
Quote (Митяйка)
Митяйка,
Val-46, у нас на парковке все в кочках, например левые колеса в яме стоят, а правые на возвышенности, или вообще какое-нибудь из колес в воздухе подвисает. Машина не может покатиться без ручника?
Останий - Новокузнецк 5 | 09:07 | Вторник, 05 Апреля 2011
Quote (babochka)
А вообще, по столь неровной местности, машина на нейтралке катится?
Galchonok - Химки 6 | 09:13 | Вторник, 05 Апреля 2011
Вообще-то в мануалке даже написано, что ручник нужен. Там описана процедура постановки машинки на ручник и АКПП в положение "Р". Сначала надо встать, нажать на тормоз, перевезти АКПП в положении "N", потом поднять ручник, отпустить тормоз. В случае неровности машинка дернется, и только после этого нажать на тормоз и перевезти селектор в положение "Р".
Митяйка - Самара 7 | 09:30 | Вторник, 05 Апреля 2011
Quote (babochka)
Ну не катилась же до сих пор 033 Вообще положение "Р" так и называется "Парковка" ("Parking"). Так что не волновайся, при том раскладе, что машина наклонена набок она по всем законам физики катиться не должна.
если есть сомнения, то вот что я нашел на сайте российского АКПП-клуба (да простят меня модераторы за упоминание людей не из нашего двора):
"Режим P (паркинг)
В этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена "нейтраль", а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания.
Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля."
Добавлено (05 Апрель 2011, 09:30)
Подумав немного выложил статью полностью здесь.
1XTR - Казань 8 | 09:51 | Вторник, 05 Апреля 2011
АКПП, ставлю на ручник всегда. Всю зиму пользовался, бывало пару раз примерзал, но только если если паркуясь заезжал в сугроб немного и снег попадал на еще горячие диски, снег тает, потом вода замерзает и в результате примерзают колодки.
Срывает при трогании с места сразу, проблем не возникало.
Если машинка на уклоне и поставить только на Р, то потом тяжело передвинуть рычаг, так и сломать чего можно.
Поэтому пользуюсь ручником постоянно.
Исключения только если машинка будет долго стоять, и чтоб пружины не сели, при парковке выворачиваю колеса в сторону бордюра/препятствия, машина покатится - упрется в бордюр и потом ставлю на паркинг, ручником в данном случае не пользуюсь.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 9 | 11:26 | Вторник, 05 Апреля 2011
Quote (Galchonok)
Всё верно, тока машинка-то как раз и не должна дёрнуться, т.е ручник надо тянуть настолько, что бы при отпускании тормоза не было движения!!! Хотя, конечно, САМОЕ ГЛАВНОЕ, это отсутствие какой-либо попытки движения авто при переводе рычага АКПП в "Р" и потом в "D"!!!!! Кстати, именно по той же причине КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ АВТО МЕНЯТЬ "D" на "Р" и обратно!!! дело в том, что парковочный тормоз АКПП выполнен в виде зубцов, входящих в один из валов АКПП, при этом зубцы из обычного мягкого металла и никак не приспособлены для проскальзывания!!! Таким образом, боковые уклоны машины не важны и проверка очень проста, практически по Galchonok,: 1.останавливаем педалью тормоза машину там хде нам нужно; 2. не отпуская педали тормоза перводим селектор АКПП в положение нейтраль; 3.плавно отпускаем педаль и смотрим, как далеко катится машина (если просто в ямку, то даём ей остановиться - "устаканиться" и в этом случае, как раз "ручник" не нужен!!! К чему и нужно стремиться при каждой парковке), если же есть уклон, и машинка в ямке не держится, то затягиваем "ручник" до полной фиксации авто; 4 снова нажимаем педаль тормоза и переводим селектор АКПП в "Р"; отпускаем педаль с полным отсутствием ощущений подёргивания автомобиля!!!; 5. глушим двигатель. При выезде: 1.заводим мотор, 2.нажимаем педаль тормоза, 3.переводим селектор АКПП в "D" или "R", 4.не отпуская педаль, опускаем "ручник" 5. и затем отпуская педаль, начинаем движение.
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Вторник, 05 Апреля 2011, 11:32
satod - Новосибирск 10 | 11:43 | Вторник, 05 Апреля 2011
На ручник ставлю только когда есть уклон, или при парковки, где может быть нарушение ПДД. Пока эвакуатор будет грузить авто, стоящее на ручнике, больше шансов успеть прибежать к авто 010 .
В межсезонье стараюсь не ставить на ручник.
Останий - Новокузнецк 11 | 12:07 | Вторник, 05 Апреля 2011
Я всегда ставлю машину на ручник, у меня уже все это выработано до автоматизма. Остановился, дернул ручник, заглушил. Никогда не примерзал 023 , пока по двору едешь-диски остыть успевают.
babochka - Челябинск 12 | 12:09 | Вторник, 05 Апреля 2011
Останий, я не пробовала 023
Всем спасибо за советы.
Отдельное спасибо lexabmw1, буду теперь парковаться и трогаться по Вашей схеме 141
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 13 | 00:59 | Среда, 06 Апреля 2011
Quote (babochka)
по Вашей схем
Ну, точнее, по схеме придуманой корейцами (или даже японцами...), для долгой жизни нашей коробки (АКПП)...))))) Я так думаю.... 046
Ланочка - Москва 14 | 17:10 | Пятница, 08 Апреля 2011
Quote (1XTR)
+1
вы поставьте только на Р потом выйдите из машинки и попробуйте ее покачать)) Посмотри что будет))
Но это я так... ИМХО - лучше ручник.
Сначала думала ставить зимой или нет, то ттт не примерзало, так что все ОК)
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 15 | 12:41 | Понедельник, 11 Апреля 2011
Quote (Ланочка)
Ничего особенного - немного раскачивается - это норма парковочного тормоза!!! Ваще, он ЛЕГКО удерживает машину и на весьма серьёзном уклоне, а та процедура с ручником, о которой я писал выше (пост 9), защищает тока механизм фиксации в МОМЕНТ ПЕРЕВОДА РЫЧАГА С "Р" в "D"!!!
