Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:52
  • Страница 2 из 2
Педаль тормоза
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 21:58 | Вторник, 09 Ноября 2010
Quote (Тигра)
Советовали мне подложить что-нибудь под коврик (типа доски),
Лучше не надо! 190 Где гарантия, что в самый неподходящий момент эта доска не уползет куда-нибудь... И, не дай бог, вперед...
Привыкайте к тому, что есть. Высокие педали - не самая главная проблема!
Kristalnaya - Волгоград 17 | 23:12 | Вторник, 09 Ноября 2010
Пока что без каблуков не пробовала ездить, и педаль тормоза "под каблук" хорошо чувствуется, нога не висит, все норм, НО, вот педаль газа мне почему-то наоборот как-то неудобна....
При покупке спрашивала у менеджера, можно ли педали пониже сделать, сказал, что нельзя... 190
Stany - Москва 18 | 10:47 | Среда, 10 Ноября 2010
Quote (Kristalnaya)
002 014
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 19 | 14:44 | Среда, 10 Ноября 2010
Педаль сцепления сделать ниже элементарно с помощью одного гаечного ключа. С педалью тормоза сложнее-без переделки не обойтись. Кронштейн педали газа тоже можно отогнуть вниз после пластикового упора примерно на см. вниз если коврик не толстый.
Gygo - Москва 20 | 15:29 | Среда, 10 Ноября 2010
Пиканта - машинка для женщин. Моя половина ездит постоянно в обуви на небольших каблуках. Ей удобно. А мне - нет (я ж без каблуков) 033
Gremet - Podmoskovye 21 | 16:47 | Среда, 10 Ноября 2010
Здравствуйте всем!!!! Gygo?, согласна с вашей половиной!!! 033 Мне тоже удобно на небольшом (5-6см) устойчивом не узком каблуке, а вот в обуви на плоской подошве нога отрывалась от пола, было не очень. Вот сейчас ищу зимнюю обувь с таким каблуком...
Stany - Москва 22 | 17:15 | Среда, 10 Ноября 2010
Quote (Big_14)
Но это возможно или нет?
Про сцепление для меня неактуально, т.к. будет АКПП.
knopa87 - Москва, Долгопрудный 23 | 17:28 | Среда, 10 Ноября 2010
Quote (Северяночка)
У меня ножка 34 размера, да и ростом я метр с кепкой, но какого-либо неудобства я не замечаю при нажатии на педаль тормоза. В обуви без каблука намного удобнее водить, чем на каблуке.
Та же фигня, я тож маленькая и ножка у меня дай Бог 35, тож такой проблемы не замечала, единственное что... сама отрываю ногу от пола... не знаю зачем, мож у меня еще не выработалась привычка ее на полу держать... я тож водила большой седан, но и так проблем не было...
denis23_05 - Калининград - Минск 24 | 00:53 | Пятница, 12 Ноября 2010
Остается только привыкать ВАМ. Эх, вы на 2 гольфе не ездили 001 Вот это точно испытание.
Попробуйте подвигать сидение (по чуть-чуть) вперёд и назад по длине ноги, отрегулировать угол наклона спинки. Педали скажу, я, вам (ездил на очень большом количестве машин разных марок и с разными коробками) расположены приемлемо.
tce - Красноярск 25 | 08:35 | Четверг, 25 Ноября 2010
mih69, Каблук - действительно удобно. Только, естественно, не шпильку, на которую боишься упереться дабы не сломать (она ведь под углом) Для дам, водящих Пиканто с её высоковатыми педалями обувь на каблуке наилучший вариант! Сама промучившись несколько месяцев с висящими в воздухе ногами, выбрала этот вариант. НО!!!...
Ох господа, каблук каблуком - это удобно бесспорно.
А уважаемые девушки здесь либо имеют размер выше 38-го, либо каблук ниже 4 см, либо НЕЗАВЫШЕННУЮ педаль тормоза....
Купила Хонду Лого, а там до тормоза не достаю. Все в школе изучали геометрию, все должны понимать, что девушка ростом где-то 160 (без каблука) и размером ноги 34-35 каблуком только усложняет себе ситуёвину...
Мой милый, который мне доверял мне свою Карину (в кторой у меня нога с ПОЛА доставала отлично до обеих педалей..., и тот сказал, что педали действительно высоко.
И вот таким образом я на тормоз нажимаю ВИСЯЩЕЙ в воздухе ногой. Дико неудобно, затекает бедро, тормоз плавно не контролируется, во всяком случае безупречно это не получается(((
Мне дико обидно. С милого требую поднять пол, т.к. наращивание педали считаю опасным трюком, ненадежным во всяком случае.
Может быть есть идеи как поднять пол на сантиметра три? Мы пока перебираем варианты.......
Твои руки созданы для управления автомобилем, а не для клаксона.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 19:45 | Четверг, 25 Ноября 2010
Quote (tce)
При удлиннении рычага педали увеличится, причем значительно, ее ход. Надо смотреть, будет ли в этом случае хватать этого самого хода. Кроме того, педаль подвинется вперед. Удобно ли будет?
Надо брать линейку, мерять, рисовать.....
  • Страница 2 из 2
