Конденсат в фарах
Sh-NMikhail - Сургут
20:43 |
Среда, 24 Февраля 2010
1. Обнаружил вчера в фарах конденсат, в нижних частях, там где обычно снег скапливается выпавший. Откуда он, моя вина (в чем)? Как избавиться, можно силикагель маленький пакетик бросить? 2. Салон очень долго прогревается, внутри запотевает все пока прогреваю двигатель. Не дышать не могу , пива не пью. Можно избавляться от это включением кондиционера? ( у нас -30 -38)
22:21 |
Онлайн
Sh-NMikhail, я бы посмотрел, как ты в фары силикагель бросать будешь. Чтобы лампочку в фаре сменить - надо огромный труд приложить. Читай соответствующую тему, и в Журнале есть статья. А насчет стекол - грей мотор с выключенной печкой. Да сам-то по улице прыгай, не дыши внутри. Прогреется - потом включай, и сильный обдув на стекло.
03:28 |
Четверг, 25 Февраля 2010
Quote (Oleg) Прогреется - потом включай, и сильный обдув на стекло Потом меняешь треснутое стекло и можно повторить все еще раз Sh-NMikhail, Про фары ничего не скажу, а вот насчет печки...закрой радиатор и поменяй салонный фильтр.
17:50 |
Онлайн
Quote (Останий) Потом меняешь треснутое стекло и можно повторить все еще раз Хорошая шутка! Только чего-то не трескается никак... Уж всяко пробовал
18:29 |
Oleg, просто у вас тепло. Посмотри на его температуры.
20:07 |
Онлайн
Останий, у нас за 35 заваливало, но я тогда не заводил. А в 30 попробовал - не треснуло, ну хоть ты тресни!...
Dimon76 - Мск
21:52 |
Quote (Sh-NMikhail) Можно избавляться от это включением кондиционера? Всегда помогает, если включать минут на 5. Но есть одно важное но: использование кондиционера при температуре окружающего воздуха ниже - 20 С категорически запрещено.
22:05 |
Останий, радиатор закрыт дарнитом на ширину фар, от замка капота, до низа юбки. + двигатель сверху и по краям, где достало, темже но в 3 слоя. не вредно ли так делать? долго не езжу, думаю, что двигатель не перегреваю, по огнеопасность,- не надо, в остальном для двигателя как такое? Oleg, попробую, конечно, попрыгать. Поступаю так: -пуск, печка 0 -сигатрета+ щетка-снег -печка 1 на 5-7 мин, сижу в салоне, лобовое потеет -печка 2-3 до прогрева двигателя. Только минут 20-30 езды, потом отходят стекла. Регулятору бошку уже скрутил,- пытаюсь оптимальный режим подобрать,- ничерта не соображу. Очень не нравится, что сопелки боковые, те что на стекла (не путать со спрец. круглыми) как не регулируй в сторону стекла, максимум едва ли параллельно стекол дуют. Не залазил сам в фары и не читал, думал возможность есть маленький силикагель, типа как в камеры видеонаблюдения затолкать. А как решить эту проблему? Неужели ни у кого не бывало такого.
23:02 |
Онлайн
Quote (Sh-NMikhail) Неужели ни у кого не бывало такого. Да что-то не помню, чтобы писали. А про стекла - неловко конечно спрашивать, но все-таки откуда забор воздуха? Из салона или с улицы? Я обычно, пока греется, из салона включаю, а как сажусь - переключаю на улицу. И проблем нет. И попробуй вынуть салонный фильтр. Поток воздуха резко возрастет. Сейчас пыли нет, так что можно и без него.
Seryjs - Пермь
08:06 |
Пятница, 26 Февраля 2010
Quote (Oleg) Останий, у нас за 35 заваливало, но я тогда не заводил. А в 30 попробовал - не треснуло, ну хоть ты тресни!... всё же судьбу не стоит испытывать А если еще и скол какой на стекле....
12:41 |
Онлайн
Quote (Seryjs) всё же судьбу не стоит испытывать Seryjs, не буду больше!
12 |
18:13 |
Забор воздуха всегда с улицы. Попробую переключать. А всеж про подобное утепление дарнитом.... как это нормально? Не вредно ли? Про фары, думаю, что еще с салона так, там на улице стояла, потом закатили, вымыли, и обратно на улицу,- точно знаю что так было, ну и влага "просочилась" любым образом. потерпля до лета, выкручу лампы, просушу.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк.
13 |
10:59 |
Среда, 03 Марта 2010
Конденсат из левой фары удалил так: открутил крышку лампы, снял саму лампу, открутил два болта крепления блока предохранителей, чтоб можно было этот блок немного сдвинуть в сторону и увеличить пространство за фарой. Аккумулятор тоже снял. Затем взял у супруги фен для волос, установил его за фарой так, чтоб поток теплого воздуха из фена попадал прямиком вовнутрь фары с расстояния примерно пары сантиметров от плоскости установки лампы. Фен мне попался компактный, но все равно места мало. Продувал на минимальном уровне мощности работы фена (максимальная у моего 1200 Вт, так что половина это примерно 500-600 Вт). Максимальную мощность фена использовать не рекомендую-можно поплавить детали фары. Тут главное не мощность, а время. В моем случае конденсат исчез за час, а фара снаружи стала теплой на ощупь.
Muskat2002 - Dortmund
14 |
21:06 |
Понедельник, 10 Июня 2013
А подскажите, как менять лампочки габаритов спереди??? Там хрен подлезешь!! А в книге написано что всё так просто!!
evgburd - Котлас
15 |
21:14 |
Muskat2002, всё очень просто: открываешь капот,по стрелке OPEN откручиваешь чёрную крышку сзади фары.Вверху будет галогеновая лампа ближнего света,а под ней лампочка с патрономгабарита.Выдёргиваешь этот патрон с лампочкой,старую выбрасываешь,новую ставишь,собираешь в обратной последовательности.Ставил с обеих сторон,проблем не возникало,если только руки немного в пыли замарал.
2009г
Со дня расставания
