Понедельник - 25 Ноября 2024 - 09:30
Не заводится!!!
Останий - Новокузнецк 376 | 20:50 | Суббота, 02 Апреля 2011
shishail, значит нагрузка была слишком велика, наверное делал это с заведенной машиной. А по мануалу с отключенного аккумулятора.Там даже рисунок есть.
shishail - Казань 377 | 21:06 | Суббота, 02 Апреля 2011
простите великодушно, виновен, каюсь 043 . заведенная машина была, не придал этому значения. теперь все решиться в понедельник. с премии побегу за новым аккум'ом
Останий - Новокузнецк 378 | 21:17 | Суббота, 02 Апреля 2011
shishail, Когда все отключили надо было попробовать завестись, могло получиться,т.к. аккумулятор немного "взял" 038
lira - Архангельск 379 | 22:49 | Среда, 20 Апреля 2011
Добрый вечер!Заранее извиняюсь,если повторюсь,но очень нужна помощь.
Машина не заводится с первого -второго ,иногда и третьего раза.Устанавливаю ключ,жду ,когда погаснут иконки на панели ,потом поворачиваю ключ до конца-крутит,но не заводится. При чем это не всегда. Может раз в день,раз в три дня,раз в неделю....Последнее время стало чаще.И ,конечно,всегда в самый неподходящий момент,к примеру,на заправке,когда за тобой целая очередь....
Перед заводом специально все проверяю,чтобы было выключено:печка,фары,магнитола....
Заранее спасибо за ответ
Добавлено (20 Апрель 2011, 22:49)
Да, с автозапуска в такие критические моменты все тоже самое- не заводится.
Осенью была у меня похожая проблема.Машина не заводилась вообще.Но там при повороте ключа зажигания ничего не крутило.Проблема была в блоке обхода иммобилайзера. Переустановили сигналку,все заработало.
Сейчас боюсь я с такой проблемой идти в сервис.Неизвестно что и почему,"разденут",пока обнаружат и решат проблему.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 380 | 01:35 | Четверг, 21 Апреля 2011
Quote (lira)
Думаю, дело в электрике, хде-то что-то не контачит... Для начала к простому электрику (разъёмы, предохранители, конакты..). Если не найдёт по-быстрому (до часа), то к электронщику на диагностику, тогда похоже на датчики... Хорошо если это будет один человек, но тогда это будет дороже... Офф и "разденут" и ничё не найдут... исключения редки..!!!))))))))
NataVZ - Красногорск 381 | 11:21 | Четверг, 21 Апреля 2011
стандартная схема диагностики:
1."нет топлива".
2."нет искры".
"нет топлива" машина долго не заводится, а после заводки неустойчиво работает при нажатии на педаль газа вплоть до остановки двигателя. На самом деле проблема редкая, методы борьбы: В сервис на измерения давления в системе питания. Затем промывка форсунок, фильтра топливной системы.
"нет искры" - наиболее вероятная и распространенная проблема. Если логическим путем исключить внешние факторы(как то сигналка, перепрошивка, крысы сожрали провода...) то первое что нужно сделать это вывернуть свечи и посмотреть на них. По внешнему виду, можно много чего сказать.
Вместе со свечами сразу, визуально можно проверить и свечные провода.
Если свечи и провода в порядке, то проблема усложняется и требует квалифицированного тестирования датчика расхода воздуха, датчика положения коленвала, чтение ошибок компьютера...
Описанные алгоритмы - конечно упрощены и сокращены. Очень много могут рассказать ремонтнику такие вещи как звук работающего двигателя, его тяговые характеристики, цвет и запах выхлопа, налет на крышках систем смазки...
Ну а Вам -простой совет. Замените свечи. Если после этого ситуация кардинально не изменится - обращайтесь к сервисменам...
Riechsik - Балаково,Саратовской области 382 | 14:39 | Воскресенье, 15 Мая 2011
Всем привет! У меня так было три раза, приходя на стоянку такое вот огорчение 002 , сторож на стоянке говорит,да нет не свечи-машина новая типа, и так три раза,потом никого не слушая позвонила заказала свечи, поставили и проблема разрешилась! 180
hainik - Пермь 383 | 08:39 | Среда, 08 Июня 2011
Появилась такая проблема:перестала заводиться машина. Стартер крутит а толку ноль. 008 Заводится только если выйти из машины и раскачать кузов. Как думаете в чем причина? Сам думаю что попала грязь в бензобак . Может что-то другое? 023
unicle13 - Челябинск 384 | 09:56 | Среда, 08 Июня 2011
думаю с баком теорию можно проверить так:
1 раз сначала включить зажигание чтобы насос прокачал начальное давление, потом покачать машину и заводить, какой результат?
2 раз (на след день утром, или через день) сначала покачать, потом включать зажигание и заводить.
Из сего следует вывод, если она будет заводиться только во 2м случае, значит что-то попало в бак и осадком забивается филтр грубой очистки.
[p.s.]это просто идея 001
NataVZ - Красногорск 385 | 10:13 | Среда, 08 Июня 2011
Что крутит стартер? Только себя? Бендикс?
Вспышки есть? Искра?
"Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит"
hainik - Пермь 386 | 17:50 | Среда, 08 Июня 2011
Quote (NataVZ)
Крутит стартер( слышен характерный звук ) Что значит только себя? При повороте ключа в крайнее положение когда уже непосредственно пуск двигателя должен слышно только вззз движок не схватывает.Бендикс-что это первый раз слышу 023 Вспышки чего ? Не понял. Искру не проверял как ее проверить? Вот сегодня с утра та же история.Сажусь в машину поворачиваю ключ жду когда накачает бензонасос поворачиваю ключ в крайнее правое положение слышно стартер вззз движок не отзывается пробую еще 2 раза потом выхожу из машины раскачиваю ее рукой в бок сажусь поворачиваю ключ машина завелась.После этого по приезде домой через час снова пробую завести заводится с пол тычка(ездил по делам) глушил выходил по магазинам все нормально заводится 023 Вот и получается то заводится то нет.
NataVZ - Красногорск 387 | 18:11 | Среда, 08 Июня 2011
если "Вз-з-з-з" то электродвигатель стартера крутится, а сам двигатель машины - нет. Нет зацепления между стартером и движком. Это - бендикс. Небольшая шестеренка, с пружинкой. Иногда она залипает... особенно если были протечки масла и потом заросло грязью. Бендикс или не бендикс - легко, на слух, определит любой автослесарь...
Ну а искру проверить тоже не сложно: берете свечу(можно и вывернуть), снимаете высоковольтник, надеваете на свечу, прислоняете свечу к двигателю и крутите стартер. Искру видно невооруженным глазом и слышен треск разряда.
hainik - Пермь 388 | 19:03 | Среда, 08 Июня 2011
Ну искра наверное есть раз после раскачки заводится. А вот бендикс фиг знает в сервисе пусть сами тогда смотрят лишь бы блин опять сумму не срубили с меня большую 004
lira - Архангельск 389 | 16:12 | Пятница, 17 Июня 2011
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ПРОБЛЕМА НЕЗАВОДА СОХРАНЯЕТСЯ. ПРОВЕРЯЛИ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ: ВСЕ ИДЕАЛЬНО,ПРОВЕРИЛИ СИГНАЛКУ-ТОЖЕ ВСЕ ОК.
ЗАМЕТИЛА ОДНО: КОГДА МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ,ТО НА ПАНЕЛИ НЕ ГОРИТ ИНДИКАТОР(НЕ ЗНАЮ,КАК ПРАВИЛЬНО НАЗВАТЬ)"СИМВОЛ МАШИНКИ С КЛЮЧИКОМ".ЕСЛИ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ЭТОТ ИНДИКАТОР ГОРИТ,ТОГДА ВСЕ ОК.
МОЖЕТ ЭТА ИНФА ЧЕМ-ТО ПОМОЖЕТ?
Добавлено (17 Июнь 2011, 16:12)
СВЕЧИ МЕНЯЛИСЬ В ФЕВРАЛЕ.ВСЕ ФИЛЬТРЫ И МАСЛО В ИЮНЕ.
unicle13 - Челябинск 390 | 17:37 | Пятница, 17 Июня 2011
это значок иммобилайзера, значит с ним неполадки какие-то.
