Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:07
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Модератор форума: Oleg
Любительская радиосвязь
lepila - Москва 181 | 07:52 | Среда, 27 Ноября 2013
oleg-izh
Не вводите людей в заблуждение, в любом паспорте на радиостанцию прописано 4 вт (иначе они не получат сертификат). У самого MG 850  в паспорте 4 вт ,по факту в АМ - 11, в ЧМ - 14
Алёна450 - Нефтеюганск 182 | 16:21 | Среда, 27 Ноября 2013
Вот это как раз и заблуждение. На турбо прописаны 10 вт.
А что те разрешения которые ранее выдавались на 10 лет теперь тоже в не закона?
oleg-izh - Ижевск 183 | 17:33 | Среда, 27 Ноября 2013
lepila, не надо путать сертификаты, в которых указано, что все рации MJ "Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 30429-26,ГОСТ Р 50829-95, Норм ГКРЧ 22-86" и реалии.
Посмотри инструкции на любую турбированную рацию и увидишь от 10 до 18 WATT. Даже не турбированная MJ-555 8 WATT.
Нашему АРК "Искра" в ГКРЧ сказали, что никто никого гонять не будет, ибо это не реально, и что, как пользовались так и пользуйтесь..., но мы ведь знаем,
что завтра могут сказать всё с точностью до наоборот. Такая страна Россия :D , где ГКРЧ считает свои решения выше Постановления Правительства РФ от 13.10.2011 года № 837.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Среда, 27 Ноября 2013, 17:35
Балу - Москва 184 | 17:52 | Понедельник, 17 Февраля 2014
Цитата oleg-izh ()
На всякий случай предупреждаю: в свете решения ГКРЧ от 6 сентября2013 года СИ-БИ в России - это всего 40 каналов центральной сетки и 4(!) ваттамощности. 99% радиостанций отныне вне закона.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ) РешенияНа заседании ГКРЧ, состоявшемся 3 сентября 2013г. (протокол No 13"20).
Вот что я нашел по этому поводу:
Заслушав сообщение ФГУП «Главный радиочастотный центр» ........ ГКРЧ решила:1. Внести в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля
2008 года № 08-24-04-001) следующие изменения:
........................................................................................................применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц,
27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими
лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими
характеристиками, указанными в приложении № 2 к настоящему решению ГКРЧ без
оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов,
при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи,
трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных
помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных
средств.»;
дополнить решение прилагаемым приложением № 2.
_______________________________
Таким образом, согласно документу, выходная мощность передатчика для модуляции AM и FM не должна превышать 4
Ватт. Однако, как пояснили в ГКРЧ и Федеральной Службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, при использовании гражданской Си-Би радиоаппаратуры, следует ориентироваться на Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 (ред. от 19.03.2013) "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств"
(Действующая редакция: CONSULTANT.RU):
Приложение к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,подлежащих регистрации
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2011 N 837,от 19.03.2013 N 237)
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения
передатчика не более 10 Вт.
Таким образом, в части выходной мощности радиостанций Си-Би диапазона до 10 Ватт ситуация остаётся без изменений, и регистрации они НЕ подлежат.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 18 Февраля 2014, 01:31
oleg-izh - Ижевск 185 | 23:03 | Воскресенье, 23 Марта 2014
ИМХО, для одноклубников, использующих в дальних поездках Си-Би будет полезно.
Балу - Москва 186 | 04:59 | Суббота, 12 Апреля 2014
Друзья! Прошу прояснить ситуацию!
Попробовал дома поставить антенну на крышку от газовой плиты размером 60 х 60 см. и получил данные на антенне, которая строилась на крыше машины.
Антенна "Сирио" МЛ-145 маг
Антенный анализатор RigExpert aa-30
Показания:
29.120 kHz
SWR - 1,06
Serial module |Z|-52,2
R-51,2 Ом
X-6 0,7 Ом
L-7nH
27.135 kHz
SWR - 3.6
Serial module |Z|- 83
R- 46.8 Ом
X- 68.5 Ом
L-401 nH
oleg-izh - Ижевск 187 | 03:15 | Суббота, 19 Апреля 2014
Может быть это интересно, а может быть и нет.
Fedorov - Н.Москва 188 | 23:03 | Пятница, 23 Мая 2014
Цитата Балу ()
L-7nH
Цитата Балу ()
L-401 nH
а это что за параметры??
Что конкретно?
Все антенны продаются на минимальную частоту. Приблизительно на 25Мгц.
Чтобы отрегулировать - берём кусачки....  И по чуть чуть откусываем. По сантиметру. Как только ксв после минимума полезет вверх - харе, регулировка окончена.
Но прежде антенна должна стоять не на крышке от плиты - а окончательно на крыше авто, и кабель проложен тоже на постоянку.
А с твоей антенной какой то косяк вышел - она уже наверху диапазона. По идее её только удлинять, или шаманить с катушкой.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 23 Мая 2014, 23:21
Oleg - Йошкар-Ола 189 | 23:18 | Пятница, 23 Мая 2014
А по чуть-чуть - это по скольку?
И если лишнего откусишь, то бежать за новой антенной?
Fedorov - Н.Москва 190 | 23:30 | Пятница, 23 Мая 2014
Цитата oleg-izh ()
но тангента MJ-555 тяжелее тангенты MJ-600+turbo
разбери тангенту и вынь оттуда утяжелитель - металл. Будет как пух.
oleg-izh - Ижевск 191 | 09:42 | Среда, 04 Июня 2014
Лениво мне 083 разбирать тангенту новой гарантийной рации.
Fedorov - Н.Москва 192 | 14:30 | Воскресенье, 08 Июня 2014
там всего четыре самореза открутить, вынуть тяжёлую металлическую шайбу (возможно из переплавки чермета из Чернобыльской Зоны)))
Или саморезы тоже на гарантии??
oleg-izh - Ижевск 193 | 00:36 | Вторник, 10 Июня 2014
Fedorov:
1. Если Вы внимательно просмотрите темы на форумах специальных (радиолюбительских и т.п.) сайтов, посвящённые MJ-555, то заметите, что металлическая шайба, утяжеляющая тангенту MJ-550, MJ-555, появилась по желанию пользователей данного девайса.
2. Саморезы, конечно, не на гарантии, но... Я могу отличить саморез закрученный заводом от самореза выкрученного-вкрученного после этого вручную. Не думаю, что этого не умеют приёмщики гарантийных мастерских. Поэтому считаю, что давать советы, из-за которых можно потерять гарантию, как минимум не этично.
Хотите экспериментировать с Вашим личным девайсом, 137 флаг Вам в руки.
Fedorov - Н.Москва 194 | 16:56 | Вторник, 10 Июня 2014
Как в советское время подделывал с отцом сложные печати на радиотехнике рассказывать не буду :) Саморезы после выкручивания и вкручивания достаточко подкрасить чёрным маркером с тонким жалом. Эта рация в эксплуатации у брата более 2 лет без этого бестолкового утяжелителя.
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 11 Июня 2014, 00:34
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
