грязь на масляном щупе и на крышке
Muskat2002 - Dortmund
16 |
01:12 |
Воскресенье, 19 Февраля 2017
машина 2004, пробег 108 000 левого масла, я не видел в Германии. а вот куда оно деваеться???
17 |
12:04 |
Онлайн
108 тык - это много. К такому сроку уже пора быть изношенной поршневой группе, а тем более маслосъемным колпачкам. И то, и другое может приводить к просачиванию масла в цилиндры и, соответственно, его сгоранию. Выхлоп должен быть черным, а масло в картере может иметь сажевые хлопья.
Цитата Muskat2002 ( ) была грязь под крышкой заливки масла. буд то настругали что то чёрное туда
Leon - СКФО
18 |
12:56 |
Понедельник, 20 Февраля 2017
Цитата Oleg ( ) Из-за масла, если оно не "левое" Помню была статья "За рулем " Смерть моторов там о причине говорилось - дело в том что много присадок в масле - не важно левое или нет И при перегреве масло как бы сворачивалось в мазут . А перегрев в пробках сплошь и рядом .
Цитата подсказали специалисты-масленщики, с которыми мы постоянно общаемся. По их мнению, картина, которую мы наблюдаем, то есть резкое повышение вязкости масла, может быть связана с неожиданной полимеризацией некоторых компонентов пакета присадок. Причиной такого безобразия является объемный перегрев моторного масла.
19 |
13:25 |
Онлайн
Цитата Leon ( ) перегрев в пробках сплошь и рядом . Но ведь не один же Muskat2002 в пробках стоит.
Leon - СКФО
20 |
13:36 |
Цитата Oleg ( ) Но ведь не один же Muskat2002 в пробках стоит. Ну так не многие и крышку головки блока изнутри видят хоть бы раз в жизни
Статья не новая - когда-то была массовая проблема . После этого производители масел вроде изменили дозировку присадок . Я о том что со временем грязь может образовываться и от малых доз присадок.Добавлено (20 Февраля 2017, 13:36) ---------------------------------------------
Цитата Oleg ( ) И то, и другое может приводить к просачиванию масла в цилиндры и, соответственно, его сгоранию. так же и прорыв газов по штокам клапанов под крышку - соответсвенно и грязь
Сообщение отредактировал Leon - Понедельник, 20 Февраля 2017, 13:34
21 |
19:14 |
Вторник, 21 Февраля 2017
Онлайн
Цитата Leon ( ) так же и прорыв газов по штокам клапанов под крышку - соответсвенно и грязь
Я и говорил про маслосъемные колпачки (они же сальники клапанов).
worker - Самара
22 |
21:14 |
Я вот иногда критично смотрю на вещи. В моторе пикинеса 3л масла. А топлива через мотор проходит на несколько порядков больше 300-500л. А теперь вопрос: Если отмести все если и кабы, то что больше влияет на состояние мотора? Масло или топливо?
И для знающих: На сколько позже темнеет масло у тех кто катается на газу?
Думаю дело в топливе. Нужно срочно менять масло, промывать систему и делать раскоксовку.
Leon - СКФО
23 |
22:12 |
Цитата worker ( ) что больше влияет на состояние мотора? Масло или топливо? Ни то и нни другое . Скорее от режима эксплуатации - а это тепловой режим . Перегрев или нет . Если двигатель уже изношен , то масло и горит
Цитата worker ( ) менять масло, промывать систему и делать раскоксовк Ну ты ж уже раскоксовал свой... хочешь , чтоб и он сидел , перебирая вкладыши ?
24 |
08:07 |
Среда, 22 Февраля 2017
Онлайн
Цитата worker ( ) На сколько позже темнеет масло у тех кто катается на газу? Намного. Конкретных цифр не назову, не засекал. Но раза в полтора примерно. Это ты к тому, что бензиновая гарь прорывается в масло? Так это известно. Даже на новом движке. А главная причина (на новом движке) - окисление масла и присадок. Я так думаю...
worker - Самара
25 |
22:12 |
Цитата Oleg ( ) бензиновая гарь прорывается в масло? Сажа. Она окрашивает масло в чёрный цвет. Газ лучше смешивается с воздухом и полнее сгорает - по этому меньше сажи.
Цитата Leon ( ) Ну ты ж уже раскоксовал свой... хочешь , чтоб и он сидел , перебирая вкладыши ? Не путай заливку в масло самого сильного растворителя и раскоксовку
