Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:34
Свечи зажигания
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 256 | 01:36 | Четверг, 10 Ноября 2011
Quote (worker)
он ддолжен ыть от 0.4 мм.
Типа, в идеале, он должен быть толще???
Oleg - Йошкар-Ола 257 | 10:17 | Четверг, 10 Ноября 2011
Quote (lexabmw1)
Да по логике наоборот. Чем тоньше электрод, тем искра меньше рассеивается и тем больше в ней энергии. Соответственно и воспламенение лучше. Это если я правильно понимаю физику.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 258 | 10:32 | Четверг, 10 Ноября 2011
Да, вот и мне так казалось.... 008
Останий - Новокузнецк 259 | 12:40 | Четверг, 10 Ноября 2011
Quote (lexabmw1)
Так и есть, но сильно тонкий его делать тоже нельзя. 0.4 - это минимум на сегодняшний день. Но... я не нашел тестов, а по опыту своему и товарищей,на практике,все-же с 0.6 свеча работает дольше, хотя это может быть и от производителя зависит, производители-то разные 023
worker - Самара 260 | 14:49 | Четверг, 10 Ноября 2011
с 0.4 уже во вторую зиму вхожу...
Центральный целый, боковой слегка подгрызан 001
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 261 | 19:13 | Среда, 21 Декабря 2011
114 Читала,читала... Думаю вот, а стоит ли мне их менять??
Моя лялечка!!!!!!!
Dimon76 - Мск 262 | 17:17 | Четверг, 22 Декабря 2011
Quote (anunik)
Купил свою с пробегом 26 000 км, сейчас, после 2.5 лет владения пробег 33 000 км.
Сколько они проехали до меня не знаю, могу только предположить, что меняли при их ТО на 22 000 км.
Т.е. они прошли минимум 11 000 км. Но пока заводится в любой мороз и сразу, отлично едет и не жрёт бензин - ничего менять не буду, хотя новые купил ещё в прошлом году.Так и езжу всю жизнь и на всех своих машинах.
Всё описанное лишь личное мнение, не настаиваю.
Балу - Москва 263 | 15:36 | Пятница, 23 Декабря 2011
Я думаю, что здесь дело не столько в толщине электрода, сколько в величине зазора у свечи. Чем больше зазор, тем выше напряжение на "проскок". Ну, а чем выше напряжение, тем больше мощность искры, при ее большем размере. Правда, существует чисто конструктивная проблема - напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания не может быть выше определенной величины, и слишком большой зазор вызовет нерегулярность искрообразования, особенно на режимах работы двигателя на обогащенной смеси и высоких оборотах, когда времени для индуцирования напряжения на вторичной обмотке становится меньше а диэлектрическая проницаемость между контактами свечи уменьшается. Я это так понимаю. 001
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 264 | 12:21 | Суббота, 24 Декабря 2011
А свечи тоже на расход влияют?
Моя лялечка!!!!!!!
Останий - Новокузнецк 265 | 13:59 | Суббота, 24 Декабря 2011
anunik, конечно 033
Dimon76 - Мск 266 | 11:08 | Понедельник, 26 Декабря 2011
Quote (anunik)
Всё, к сожалению, влияет на расход : что-то больше, что-то меньше.
В этом-то и вся проблема, когда человек начинает сравнивать данные производителя, полученные в идеальных условиях, и свой реальный расход - часто не совпадает (в большую, конечно, сторону).
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 267 | 13:52 | Понедельник, 26 Декабря 2011
004 свечи что ли поменять..... инжектор проверили..... датчик температуры поменяла..... а жрет,как хаммер...
Моя лялечка!!!!!!!
philips_ua - Kiev 268 | 23:04 | Понедельник, 26 Декабря 2011
фильтр топливный поменян?
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 269 | 23:05 | Понедельник, 26 Декабря 2011
philips_ua, нет.... а пора?
Моя лялечка!!!!!!!
unicle13 - Челябинск 270 | 06:28 | Вторник, 27 Декабря 2011
anunik, а какой пробег и что было заменено вообще?)
