Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:26
Свист при нажатии на педаль газа.
tanabe - Москва 1 | 09:07 | Вторник, 30 Января 2018
Всем привет!
Кто подскажет или может сталкивался со свистом при нажатии на педаль газа? Свист исходит в районе ремней приводных. Вместе с ним и появился гул, гул удалось быстро вычислить слушком, оказались опорные подшипники генератора. Гену отремонтировали, а свист так и не ушел..
Пробовали подтяжку ремней - толку "0", да и не похоже чтоб это ремни были иначе бы на холодную свистели. Да, свист при нажатии на педаль газа появляется вне зависимости от прогрева всех узлов.
Так как проблему тяжело выявить и в выходные буду менять ГРМ и ролик, так же купил на замену ремни приводные. Если не поможет подскажите куда дальше глядеть???
Добавлено (30 Января 2018, 09:07)
Произвел замену ГРМ и приводных ремней, два дня жили без свиста, думали что решилась проблема и как назло сегодня утром при 1-2 оборотов (при нажатии на газ) свист вновь появился.. Сервис мены толком ничего сказать не могут идей у самого больше нет.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 18:52 | Среда, 31 Января 2018
tanabe, увы, по всей вероятности ни кто из одноклубников с таким не сталкивался, поэтому нет ни одного комментария, хоть и много просмотров. Так что если вдруг решишь проблему, сообщи каким образом. Одноклубники будут благодарны.
Успехов! ^_^
Cofeman - Питер 3 | 23:08 | Среда, 31 Января 2018
Может, воздух где подсасывает?
tanabe - Москва 4 | 09:36 | Четверг, 01 Февраля 2018
На воздух не похоже, т.к. свист такой противный со скрежетом.
И явно идет со стороны приводных, я вот думаю может помпа(когда меняли ГРМ помпа не текла) или подшипники кондиционера, на ГУР не похоже т.к. рулем крутишь до упора и все ок, свистов нет..
Может шкивы так износились?!
Сейчас кстати свист и на холодную появился когда заводишь, он через 30 сек проходит и дальше проявляется только когда газу даешь от 1к до 2к оборотов, как стрелка тахометра за 2к переваливает свист тут же прекращается..
Добавлено (01 Февраля 2018, 09:36)
Сообщение отредактировал tanabe - Четверг, 01 Февраля 2018, 09:35
Cofeman - Питер 5 | 10:38 | Четверг, 01 Февраля 2018
Да, это явно не воздух. Хороший такой свист, вращательно-механический!
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 13:22 | Четверг, 01 Февраля 2018
И на ослабленный ремень не похож... Железо по железу без смазки.
tanabe - Москва 7 | 13:32 | Четверг, 01 Февраля 2018
Да ремни уже поменяли, плюс их натянули(они не провисшие) если исключить генератор в котором менялись подшипники! Остаются: шкив помпы, два шкива коленвала, шкив ГУРА(но он себя проявляет, когда руль до упора крутишь), и остаются муфта и подшипники кондиционера и помпа.
Вот как теперь определиться точно.
Cofeman - Питер 8 | 13:38 | Четверг, 01 Февраля 2018
В старые времена был такой способ: брали деревянную палочку, одним торцом - к предполагаемому источнику звука, ко второму - ухо, и слушали. Звук по дереву прекрасно передается, и таким образом можно было довольно точно локализовать источник.
tanabe - Москва 9 | 13:47 | Четверг, 01 Февраля 2018
Да вот в субботу опять поеду в сервис, хочу попросить их слушком все прослушать, если так не получается определить.. просто других вариантов уже нет.
AVTOLUB - новокузнецк 10 | 04:46 | Воскресенье, 04 Февраля 2018
Спам
короче это скорей всего кандер, подшипник когда становится сухим и приходит в негодность так же начинает свистеть
tanabe - Москва 11 | 09:03 | Понедельник, 05 Февраля 2018
Ну что дамы и господа, съездили в субботу в сервис, свист оказался от ремней. Ремни нормальные, а вот болты на кондиционере, которые осуществляют натяжку подвели. т.е. есть ближе к делу, ситуация заключается в том что на кондере есть болты с помощью которых осущ. натяжка ремня гура, так вот эти болты болты раскручиваются, в субботу еще раз произвели натяжку и затянули их, пока машина не свистит. В связи с погодными условиями, проверить продолжают ли раскручиваться болты не удалось.
Если начнут раскручиваться нужно будет что-то мудрить.. Об этом отпишусь ближе к выходным.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 10:43 | Понедельник, 05 Февраля 2018
Есть спец. материалы и пасты для фиксации резьб.
Поздравляю с решением проблемы!  ^_^
Прикрепления: 6462144.jpg (53.2 Kb)
tanabe - Москва 13 | 09:28 | Среда, 14 Февраля 2018
Поздравлять рано, надо пройти трех дневный тест-драйв))
Насчет паст знаю, Спасибо, но думаю проще поставить тефлоновый болт чтоб на верочку))
Так что позже отпишусь о результатах..
Добавлено (14 Февраля 2018, 09:28)
Ну что же, дорогие друзья, прошла неделя эксплуатации, больше не свистит и болт не раскручивается.
Останий - Новокузнецк 14 | 06:18 | Четверг, 15 Февраля 2018
Поздравляю.
Oleg, может выбрать нужное про свист и поместить в гаечном ключе, вдруг еще у кого такие симптомы появятся?
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 13:32 | Четверг, 15 Февраля 2018
К сожалению из одного короткого поста без фото -видеоматериалов путной статьи не получится. Так, констатация факта.
