Подтраивание на хх, 1.1 48квт
Relizer - Sillamae
20:14 |
Понедельник, 18 Апреля 2016
Всем привет, помогите опознать проблему!!1 Свечи новые, провода оригинал, дросельная, коллектор, регулятор хх вымыты, поставлена прокладка на впускной колектор которой небыло при покупке, отрегулированы клапана.. Вибрация осталась но куда меньше и машина едет хорошо.. Расход 10л средний на 95 бензине на 98 чуть меньше и тяга лучше.. Думаю что это шестерня и возможно лямбда... Угол зажигания также прыгал у когото кто шестерню менял и как лямбды работают? где обе начали показывать 0.5-0.7 вольта там оборотов 3к..
Сообщение отредактировал Relizer - Понедельник, 18 Апреля 2016, 20:15
LX
slava-zebra - Питер
00:15 |
Пятница, 22 Апреля 2016
У меня тоже подтраивает, а точнее вибрация двигателя небольшая при таком же расходе. В сервисе нашли проблему, оказывается подшипник помпы сдох, но ничего не течет.
Standart
2011г
rulet - Новокузнецк
06:32 |
Понедельник, 25 Апреля 2016
Городовой: Новокузнецк
Посмотри совпадают ли метки!! Когда шестерня КВ проскакивает на 1 зуб. наблюдается такая ситуация: УОЗ (на ХХ) от - 1 до +3, даешь оборотов и сразу +36 (у меня так было). Как я понял у тебя угол тоже скачет прилично.. значит имеет место быть выработка на коленвале, там куда ставится шестерня.. Меняй шестерню(а лучше шестерню вместе с зубчатой пластиной), выставляй метки правильно и затягивай.. Если поможет, то ещё поездишь.. Лямбды вроде в норме.. рабочий показатель для лябда 1 варьируется от 0,1XX до 0,5XX
slava-zebra, помпа ваще не причём.. меняй сервис
причина подтраивания может быть ещё из-за паразитного подсоса воздуха (прокладка РХХ, дроселя, коллектора, резинок форсунок, грязь под свечками), неравномерной компрессии в цилиндрах.. остальные части нашего двигателя довольно надёжны..
Сообщение отредактировал rulet - Понедельник, 25 Апреля 2016, 06:53
LX
Relizer - Sillamae
19:35 |
Среда, 04 Мая 2016
Шестерню заказал вот жду буду ставить
LX
Lilu - Ейск
22:44 |
Среда, 04 Мая 2016
на ХХ угол у всех скачет. на немцах - у всех. не думаю, что и тут мега-балансированный мотор, который держит обороты идеально... а вот сам факт неверных меток очень реален...
Relizer - Sillamae
22:33 |
Среда, 11 Мая 2016
Цитата Lilu ( ) на ХХ угол у всех скачет. на немцах - у всех. не думаю, что и тут мега-балансированный мотор, который держит обороты идеально... а вот сам факт неверных меток очень реален... Получил шестерню и пластину, поставлю отпишу =0
LX
hainik - Пермь
18:16 |
Вторник, 28 Февраля 2017
Всем привет. Случилась у меня такая проблема. После проверки маслосьемных колпачков, смотрели один колпачек на 4 целиндре который на выпуске, снимали вал на котором клапана сидят. Мастер сказал что колпачки в норме замены не требуют, все собрали назад и двигатель начал троить.До проверки все было нормально .Когда ставили назад вал не проверили зазоры клапанов. Не снимали грм. Поездил немного загорелся чек при диагностике показало что на 1 целиндре пропуск зажигания. Заменил провода и свечи чек больше не загорается но движок продолжает троить. Сегодня заменили все ремни вкл грм проверили метки все в норме но движок все равно троит. Что еще может быть? Шестерня и коленвал идеальные даже блестят.
Сообщение отредактировал hainik - Вторник, 28 Февраля 2017, 19:31
worker - Самара
21:04 |
Среда, 08 Марта 2017
Было тоже самое. После снятия/установки распределительного вала тоже затроила машика - оказалось зажаты клапана! Видимо что-то смещается при снятии/установке детали.
hainik - Пермь
19:00 |
Воскресенье, 12 Марта 2017
Извиняюсь что долго не отвечал закрутился. Да действительно отрегулировали клапана и все встало на место. )
