Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:19
Свечной колодец
DOHoP - Краснознаменск(МО) 1 | 00:22 | Суббота, 03 Мая 2014
решил проверить свечи (до этого никогда этим не занимался, но море энтузиазма+ чтение больших интернетов = попытка). Первую выкрутил, всё супер - вкрутил(прилично вкручивал по времени), вторую открутил, начал вытаскивать(наверное тут и забралась ошибка - зацепил кусок грязи\песка возле колодца и этот кусок, похоже, попал туда...), свеча нормальная, вкручиваю, 2-3 оборота и всё...
сравниваю с 1й свечой - я 2ю едва наживулил. выкрутил, попробовал вкрутить - то же самое. смотрю на свечу - резьба на свече начинает сплющиваться..
покурил интернеты - битый час тряпкой, смоченной спиртом, обернутой об отвертку, чистил колодец.. пробовал разные отвёртки, менял тряпки. вроде всё вычистил, но... всё то же...
прочитал про режим продувки(газ в пол и крутить стартер 3-5 секунд). есть давление воздуха из поршня - вполне может выдуть то, что УЖЕ в цилиндре. с вынутой свечой попробовал... не помогло.
в итоге оставил такую вкрученную на 3 витка свечу внутри, машина заводится(без свечи не заводилась), но это не нормальное положение свечи
собственно, что делать и на много ли бабла я попал своим нубизмом (незнанием)
nisiar - москва 2 | 07:34 | Суббота, 03 Мая 2014
может попробовать просто любую другую свечу на предмет вкручивания может просто криво первый раз вкрутил
почему решил что грязь попала там уж прям КУСКУ грязи то неоткуда взяться чтоб свеча не вкручивалась
а не могло там потеряться уплотнительное кольцо на свече сравнить две свечи
ну резьбу на на блоке вряд ли сорвал
когда в конце заводил - звук был как раньше?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 13:38 | Суббота, 03 Мая 2014
Наиболее вероятный вариант. Хотя прокладка на свечке, как правило, держится хорошо.
magus - Тюмень 4 | 21:17 | Суббота, 03 Мая 2014
DOHoP, скорее всего первый раз стал вкручивать свечу криво, поэтому первые витки резьбы были сорваны и замяты, и похоже без повторной нарезки резьбы метчиком не обойтись.
Останий - Новокузнецк 5 | 08:00 | Воскресенье, 04 Мая 2014
если уж кто-то лезет выкрутить свечи, не проще сразу поставить новые?
DOHoP - Краснознаменск(МО) 6 | 21:30 | Воскресенье, 04 Мая 2014
уплотнительное кольцо - это шайба на основании резьбы свечи?
если так, то присутствует, и просто соскочить не может (свободного хода меньше миллиметра, само не снимается\не слетает), снимать не пробовал, да и незачем
а поменять свечу - откатал 40т. с этими - первые две были в отличном состоянии, но попробую вставить из первого колодца
звук вроде не изменился..
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 22:44 | Воскресенье, 04 Мая 2014
О-о-очень редко, если с браком попадется - то бывает.
Останий - Новокузнецк 8 | 07:51 | Понедельник, 05 Мая 2014
Что показал стенд? Свеча не лампочка, которую на свет можно проверить.
DOHoP - Краснознаменск(МО) 9 | 20:19 | Среда, 07 Мая 2014
Цитата Останий ()
Что показал стенд? Свеча не лампочка, которую на свет можно проверить.эээ
эээ.. что?
я почитал, и понял что по внешнему виду определяется состояние... у моих свеч лёгкий желтовато-белый точечный налет
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 21:52 | Среда, 07 Мая 2014
Если налет не рыхлый, то это нормально.
Megaxom - Киров 11 | 23:34 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
А итог то какой?
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
