Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:22
В горку дергается двигатель
Oleg_D - Волгоград 1 | 23:21 | Среда, 27 Марта 2013
Подскажите может кто сталкивался. На холостых когда машина стоит в горку стал замечать дерганье двигателя. Такое впечатление как будто троит, на ровной поверхности работает без проблем. Мощность двигателя тоже в норме.
unicle13 - Челябинск 2 | 06:40 | Четверг, 28 Марта 2013
Oleg_D, машина какая?
Если старенькая, то скорее всего у тебя вылезла болячка - разболталась шестерня на коленвале :) Но не факт конечно.
Заедь на диагностику, попроси глянуть угол опережения зажигания, если он на холостом ходу скачет из минуса в плюс, значит щестеренка.
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 00:39 | Пятница, 29 Марта 2013
Oleg_D, что значит стоит в горку? На холостых пытаеться ехать и дёргаеться двигатель? Или как? Поподробнее нужно описывать проблему
unicle13 - Челябинск 4 | 05:32 | Пятница, 29 Марта 2013
Значит я поторопился с ответом)
Это что-то другое.
А бензина в баке достаточно?)))
Oleg_D - Волгоград 5 | 21:56 | Пятница, 29 Марта 2013
Машина 2007 года пробег 48000 км. На стоянке на ровной поверхности при холостых оборотах двигатель работает без перебоев. При уклоне назад градусов на 20-25 двигатель начинает работать с перебоями дает детонацию на кузов. Машина стоит не трогаюсь. Бензина полный бак топливный фильтр по лету поменял вместе со свечами.
При детонации такое впечатление что один горшок не работает.
nisiar - москва 6 | 09:35 | Суббота, 30 Марта 2013
не я я конечно 158
ну может просто свеча или ВВпровод
а до замены было как ?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg_D - Волгоград 7 | 13:27 | Суббота, 30 Марта 2013
если бы свеча то торило постоянно а получается только когда машина под уклоном
причем только в одну сторону
M_Swan - Москва 8 | 15:24 | Воскресенье, 31 Марта 2013
Для начала проверьте плотность насадки высоковольтных проводов на свечи ну и вообще чистоту свечных колодцев...  <_<
Oleg_D - Волгоград 9 | 17:51 | Воскресенье, 31 Марта 2013
Свечи провода проверял двигатель чистый
Я вот думаю из-за плохой подачи топлива может быть такая беда, топливный фильтр прошлым летом заменил.
oleg-izh - Ижевск 10 | 20:28 | Воскресенье, 31 Марта 2013
фильтр, как правило, ходит несколько лет, ИМХО не фильтр. Может ВВ-провода? В темноте заведите авто и посмотрите на них "шъёт" или нет?
unicle13 - Челябинск 11 | 07:56 | Понедельник, 01 Апреля 2013
как вариант, насос подыхает тихонько)
а уровень масла в норме?
что ж там еще такого может быть при уклоне авто.......
т.е. при наклоне вперед такого не наблюдается?
Oleg_D - Волгоград 12 | 20:21 | Среда, 03 Апреля 2013
подскажите а как это лечится и в какую цену
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 20:36 | Среда, 03 Апреля 2013
Цитата (Oleg_D)
как это лечится
Oleg_Dвот тема
worker - Самара 14 | 23:00 | Среда, 03 Апреля 2013
в начале предлагаю разобрать термины "детонация" и "троит".... Oleg_D, расскажи какие события\звуки\вещи и т.п. скрываются за этими словами?
Просто прочитав твои сообщения я понял что есть некоторое недопонимание.
Троение - пропуск 1-го такта в работе мотора. Можно в гугле набрать, видео найдётся, можно посмотреть и сравнить со своими симптомами.
Детонация - резкий, звонкий, металлический звук. Опять же ютуб расскажет, покажет и это.
Из всего тобою описанного можно сказать что при уклоне ты начинаешь ощущать некоторые звуки/вибрации которых ранее не было. Возможно это опоры ДВС виноваты ;)
unicle13 - Челябинск 15 | 06:20 | Четверг, 04 Апреля 2013
Oleg_D, я уже отменил свой диагноз) не шестерня это.
