Среда - 04 Декабря 2024 - 12:03
Дроссель
Skrimer - Красноярск 1 | 22:15 | Четверг, 24 Января 2013
Была (точней и осталась) проблема с перегревом мотора (красный индикатор загорается иногда). Полез я сдернуть термодатчик, ну там сами знаете нужно скрутить воздушный фильтр. Снял, и патрубки снял, увидел дроссель а там каках целая гора.
Вопрос: как от них избавиться?
кстати выдернул коннектор датчика (4 контакта) загорелась лампа на панеле СИНЯЯ, и двигло обороты повысило..
Dimon76 - Мск 2 | 13:03 | Пятница, 25 Января 2013
Skrimer, фото сделайте, тогда обсудим проблему и будем искать решение.
Skrimer - Красноярск 3 | 12:46 | Суббота, 26 Января 2013
заслонку я протер, а чтоб увидеть то, что внутри нужен эндоскоп, ну или суешь фонарик а за ним свой глаз.. так что фотать там смысла нету..(
M_Swan - Москва 4 | 14:43 | Суббота, 26 Января 2013
Есть специальные жижи в продаже для очистки, гляньте в интернете. Но вот станет ли он них лучше???
worker - Самара 5 | 21:54 | Вторник, 29 Января 2013
Чисткой дросселя все называют мытье РХХ (Регулятор Холостого Хода) и каналов которые к нему подходят. А то что за заслонкой мыть не нужно - т.к. опять почернеет. Лучше смените масло и делайте это 2 раза в год - тогда станет по чище.
Добавлено (29 Января 2013, 21:54)
Мой дроссель.
вот эту штуку откручиваешь и карб-клинером начинаешь прочищать 2 отверстия пока не перестанет литься грязь. Далее монтаж обратно и езда без проблем ещё 60 тыс км.
Skrimer - Красноярск 6 | 10:04 | Понедельник, 25 Марта 2013
worker, спасибо за фото) Понятня) Я имел ввиду то что за заслонкой, а масло 4 раза в год меняю!))) Мы с милой легко 40тыс за год на пики накручиваем)
PS как раз карбюраторка где-то валялась)
slava-zebra - Питер 7 | 00:00 | Понедельник, 16 Мая 2016
Фотоотчет об очистке дроссельной заслонки.
Нужна головка на 10, два удлинителя, крестовая отвертка и очиститель карбюратора.
Для удобства снимаем аккумулятор и откручиваем болт крепления воздухана.
Теперь откручиваем гайку воздухана.
Второй удлинитель желательно гибкий.
Крестовой отверткой ослабить хомуты и снять патрубок.
Снимаем воздухан.
Прикрепления: 9347128.jpg (69.6 Kb) · 3880223.jpg (49.4 Kb) · 9035965.jpg (62.7 Kb) · 6685235.jpg (57.2 Kb) · 9412357.jpg (79.9 Kb)
slava-zebra - Питер 8 | 16:04 | Понедельник, 16 Мая 2016
Теперь оцениваем чистоту дроссельной заслонки.
Берем очиститель и льем струей.
Потом давим на тросик дросселя и снова льем.
Ставим аккумулятор на место, заводим авто и повторяем очистку.
У меня завелась с третьего раза.
Я потратил пол баллона пока не перестала из дросселя течь грязь.
Добавлено (16 Мая 2016, 16:04)
После очистки дросселя исчез провал при трогании с места.
В остальном нет изменений.
Прикрепления: 1159493.jpg (64.7 Kb) · 8769097.jpg (68.8 Kb)
Leonnor - Тула 9 | 16:55 | Понедельник, 16 Мая 2016
slava-zebra, Доступный и понятный фотоотчет, спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 17:36 | Понедельник, 16 Мая 2016
По материалу slava-zebra статья в Клубном журнале.
Автору почет и уважение членов Клуба!
Юся - Санкт-Петербург 11 | 07:57 | Среда, 14 Августа 2024
Так что, брызгаем жидкость прям в заслонку? В коллектор же она с грязью попадёт. Разве это норм? А поворачивать заслонку не надо?
slava-zebra - Питер 12 | 09:36 | Среда, 14 Августа 2024
Правой стороной заехать на поребрик или поддомкратить. Тогда вся грязь вытечет наружу.
Сперва в закрытом состоянии, потом надавить рукой на тросик и заслонка откроется.
Юся - Санкт-Петербург 13 | 12:42 | Среда, 14 Августа 2024
А РХХ можно промыть не снимая его?
И датчик положения дроссельной заслонки можно посмотреть без съёма и промыть, если надо будет?
Сообщение отредактировал Юся - Среда, 14 Августа 2024, 12:45
slava-zebra - Питер 14 | 13:45 | Среда, 14 Августа 2024
Надо снять, там всего два болта открутить и вытянуть моторчик регулятора.
Там нечего мыть, он цельный пластиковый закрытый. Его только меняют на новый. Даже если вскрыть то чистка не поможет, там со временем напыление стирается с рабочей поверхности. По сути это регулируемый резистор.
Юся - Санкт-Петербург 15 | 17:45 | Среда, 14 Августа 2024
А РХХ вроде имеет возможность сдвигаться, чтоб подстроить его положение и работу. При снятии, наверное, надо его текущее положение как-то запомнить?
Мыть-то РХХ тоже надо, как и ДЗ?
Сообщение отредактировал Юся - Среда, 14 Августа 2024, 17:59
