В морозы стало давить масло из под фильтра. Подскажите как правильно поменять фильтр, от куда он меняется из под капота или из под машины, и нужно ли при этом сливать масло?
sav89, менять удобнее снизу, масло сливать не надо. но вот долить , возможно, придется. Если менять, то лучше всего возьми фирмы MANN. Но скорее всего будет достаточно его подтянуть.
[p.s.]Но вот стоило ли создавать тему. если уже все есть на форуме? Пользуйся поиском , не стоит нарушать правила форума, или поступать на гране этого.[/p.s.]
Уже третий год сам не меняю масло. Еду в спец центр, везу только фильтр. Масло - их, замена бесплатно. Так вот, мастера уже давно приспособились менять фильтр сверху, не снимая защиту. Говорят: "Мы можем, конечно, защиту и снять, но это будет на 300 руб. дороже. Так что, мы уж не будем ее снимать".
Была таже проблема, зимой масло подкапывало из под фильтра! Что только не делал - все равно капли появлялись в мороз! Проблему решил заменой нового фильтра другой фирмы! Меняю всегда сам, через низ машины.
Сообщение отредактировал vagins73 - Четверг, 06 Июня 2013, 16:46
