Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:15
двигатель ревёт на холостом ходу
andreysukhov - Нижний Новгород 1 | 10:29 | Вторник, 02 Октября 2012
Добрый день. Пиканта 2007 года, МКПП. Я был в командировке, а жена ездила на машине. Описываю со слов жены. На светофоре вдруг машина заревела, обороты были 6000 об/мин. Вызвала эвакуатор, привезли домой. Когда я приехал, обороты стали в норме. В чём может быть проблема, как думаете? Машинка так и стоит, опасаюсь ездить..
Сообщение отредактировал Останий - Вторник, 02 Октября 2012, 10:40
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Останий - Новокузнецк 2 | 10:45 | Вторник, 02 Октября 2012
andreysukhov, проверь для начала, не цепляется ли педаль газа за коврик. Потом проверь как ходит заслонка, не застревает ли где тросик и нормально ли он возвращается. Потом, если педаль не задевает ни при каком положении коврика, а тросик ходит нормально, то надо ехать на диагностику. Тут гадай-не гадай тогда, а причину искать надо будет.
[p.s.]И сделай линейку, будет проще.Люди стазу будут видеть и год и комплектацию[/p.s.]
andreysukhov - Нижний Новгород 3 | 10:59 | Вторник, 02 Октября 2012
Педаль не задевает, тросик проверю. Чек не загорался, насколько я понимаю..
P.S.И сделай линейку, будет проще.Люди стазу будут видеть и год и комплектацию
а как? ))
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:03 | Вторник, 02 Октября 2012
Quote (andreysukhov)
а как? ))
А вот хотя бы на линейке Останего ткни на машину. Откроется форма, которую надо заполнить. 038
Останий - Новокузнецк 5 | 11:13 | Вторник, 02 Октября 2012
После заполнения - С генерировать код и скопировать его в профиль в подпись.
andreysukhov - Нижний Новгород 6 | 18:28 | Вторник, 02 Октября 2012
Педаль точно не задевает, тросик проверил, всё в порядке, вроде нигде не закусывает...но сейчас и обороты в норме...какие ещё есть предположения?
M_Swan - Москва 7 | 22:18 | Вторник, 02 Октября 2012
А может, передача не включилась или на нейтраль поставила случайно: на газ жмёт, машина не едет, жмет сильнее, она ревёт, но всё равно не едет...
Пощелкайте рычагом, первая по-прежнему чётко включается?
andreysukhov - Нижний Новгород 8 | 22:33 | Вторник, 02 Октября 2012
А может, передача не включилась или на нейтраль поставила случайно: на газ жмёт, машина не едет, жмет сильнее, она ревёт, но всё равно не едет... Пощелкайте рычагом, первая по-прежнему чётко включается?
нет, это исключено)) как машину привезли к дому, папа в неё сел, первый раз завёл - на ХХ 6000 об/мин, второй раз - та же фигня.. на третий раз завелась, всё в норме.. сегодня поездил полачаса, всё в норме...хз, что было..
worker - Самара 9 | 12:53 | Среда, 03 Октября 2012
хз, что было.
не было, а будет ещё! кроме дросселя ничего и быть не может. Клинит в каком-то положении.
andreysukhov - Нижний Новгород 10 | 14:25 | Среда, 03 Октября 2012
а что делать?? 008
unicle13 - Челябинск 11 | 15:14 | Среда, 03 Октября 2012
снять и почистить как минимум, заодно и РХХ.
andreysukhov - Нижний Новгород 12 | 15:27 | Среда, 03 Октября 2012
как минумум? Т.е. самому почистить или всё же на диагностику?
unicle13 - Челябинск 13 | 16:21 | Среда, 03 Октября 2012
можно и самому, там ничего сложного нет.
если есть желание конечно)
andreysukhov - Нижний Новгород 14 | 22:20 | Среда, 03 Октября 2012
книжки нет, найду технологию, попробую)
worker - Самара 15 | 12:39 | Четверг, 04 Октября 2012
книжки нет
вот и вот.
Чем не книжки?
А про технологию.. гугл тебе в помощь.
Успехов!
