Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:16
  • Страница 1 из 3
эмульсия на щупе
Ron - Москва 1 | 23:27 | Понедельник, 23 Июля 2012
Привет, кто не спит.
Есть такая проблемка, уходит антифриз. Не много, может полстакана на тысячу км. Никаких отклонений в работе двигателя не замечено, кроме наличия некой эмульсии в верхней части масляного щупа, думаю потеря антифриза с этим прямым образом связана.
Антифриз подливать в принципе не жалко, но страшновато за двигатель, а что если в нижней части поддона под слоем масла скопился немалый слой антифриза и после запуска масляный насос прокачивает этот антифриз по системе, и пары трения при этом медленно разрушаются.
Думаю поменять прокладку головки блока, но что если у антифриза есть еще какой-то путь к маслу.
Автомобиль 2007 года, куплен недавно, и после покупки было сразу произведена замена масла двигателя и долив антифриза (примерно 2 тысячи назад), мысли проверить наличие другой жидкости на дне ведерка с отработкой в тот момент не закралось.
Сообщение отредактировал Ron - Понедельник, 23 Июля 2012, 23:37
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 23:54 | Понедельник, 23 Июля 2012
Ron, а каким способом меняли масло? У нас в основном практикуют америкосовский метод, отсасывают через щуп.
Да, а масло заливали такое же как раньше было (до вас)?
worker - Самара 3 | 09:57 | Вторник, 24 Июля 2012
Ron, если бы была зима - ни чего страшного, это нормальное явление. Но летом эмульсия - говорит о попадении антифриза в масло.
Возможной причиной стал перегрев двигателя. Как следствие потеря геометрической плоскости ГБЦ.
1 - нужно торцевать головку на 0,2...0,5 мм - как скажет мастер который будет дефектоскопию делать.
2 - возможно что головка "жива" и обойдётся заменой прокладки.
pokimon01 - Москва 4 | 10:15 | Вторник, 24 Июля 2012
Открутите пробку масло горловины если там есть эмульсия, то скорее всего скоро придёт конец прокладке блока цилиндра.
Ron - Москва 5 | 12:02 | Вторник, 24 Июля 2012
масло меняли откручиванием пробки, залили motul 8100x-cess
раньше скорее всего было другое.
ну пожалуй прокладку поменяем, может сразу и маслосъемные колпачки заменить? раз уж башку сдернем, хотя они вроде не текут еще, пробег примерно 75000
самый главный вопрос, имеет ли антифриз свойство накапливаться в поддоне, я боюсь, что он не испаряется нифига, и боязно как-то затягивать.
Добавлено (24 Июля 2012, 12:02)
а может просто в антифриз какой-нибудь герметик для радиаторов залить?
NataVZ - Красногорск 6 | 12:03 | Вторник, 24 Июля 2012
Испаряется. Спирт выветривается, а вот смазывающие присадки - нет. Они и дают эмульсию. В принципе она не вредна, не коксуется... но может(при продолжительном времени) оседать на стенках каналов блока, уменьшая теплообмен.
Добавлено (24 Июля 2012, 12:03)
тока не герметик!
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 20:05 | Вторник, 24 Июля 2012
Онлайн
Quote (NataVZ)
тока не герметик!
033
От всех этих герметиков, засыпаемых (наливаемых) в радиатор, окромя вреда практически никакой пользы. Вместе с ненужными трещинами они забивают и каналы радиатора. Результат - покупка нового. 147
denis23_05 - Калининград - Минск 8 | 20:39 | Вторник, 24 Июля 2012
Ron, а двигатель промывали, перед залитием вашего масла? Просто это может быть химическая реакция разных масел. Минералка и синтетика. Отсюда эмульсия.
lagman - Химки 9 | 21:24 | Вторник, 24 Июля 2012
антифриз из поддона не испарится и это не спирт, он просто превратится в эмульсию, забьет все масленые каналы и вечная память двигателю, и в зависимости от интенсивности попадания антифриза в масленую систему наступает смерть двигателю. Малейший признак попадания антифриза в поддон, в перед на поиски утечки!!! Типа герметики и все такое это тоже смерть но другая :) Если повело голову то скорее всего будет белый дым из трубы и пузыри в радиаторе. хотя возможно что и голова(зависит от прокладки), но сомневаюсь. Советую посмотреть помпу, как правило на многих двигателях помпа смазывается маслом, не знаю конструкцию нашей помпы. это и быстрее и дешевле. а уж потом лезть в голову. Советую искать проблему и лучше с этим не тянуть.
NataVZ - Красногорск 10 | 23:08 | Вторник, 24 Июля 2012
Как не спирт? ИМХО - гликоль - двухатомный спирт.
Судя по описанным признакам, смешивание происходит на этапе когда масло не под давлением, а это значит обратка в блоке. Если бы смешивание происходило на других этапах - то тогда и в антифризе было бы масло.
Так что вероятней всего прокладка головки при локальном перегреве или просто коррозия прокладки от некачественного или старого антифриза.
Остальные ужасные признаки - это когда голова совсем винтом пошла...
Ron - Москва 11 | 01:06 | Среда, 25 Июля 2012
может пока вместо антифриза масла свежего залить?
водой только сперва прополоскать чтобы антифриза не осталось, потом ее остатки просто испарятся.
наверное тут тоже найдутся какие-то подводные камни
denis23_05 - Калининград - Минск 12 | 02:48 | Среда, 25 Июля 2012
Ron, двигло помыть и залить свежего масла, а потм следить
NataVZ - Красногорск 13 | 11:14 | Среда, 25 Июля 2012
Quote (Ron)
Ужас какой. Моск отказывается понимать значение этой фразы. 008
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 11:19 | Среда, 25 Июля 2012
Онлайн
Quote (Ron)
А в бензобак - воды, а в бачек омывателя - керосину... 009
Xeno - Рязань 15 | 15:09 | Среда, 25 Июля 2012
Quote (denis23_05)
От смешения минерального масла и синтетического никакой эмульсии не будет. Еще их можно друг в друга подливать спокойно в процессе эксплуатации и тоже ничего не произойдет. Это все бородатые легенды
  • Страница 1 из 3
