Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:05
Проблема с двигателем и тормозами....
ZKirill26 - Москва 1 | 22:36 | Понедельник, 23 Июля 2012
Заранее извиняюсь, если вдруг повтор.. прочитал почти весь форум и точно не определился... У нас пиканта 2007 г. Куплена в салоне в мае 2008. Пробег 65000. Машина летала как бог... когда я ее брал со светофора в Москве уходила лучше всех, но в один прекрасный день пропала тяга именно на разгон... Трогается с места как дешевый китайский мопед, набирает скорость очень плохо, но всетаки потихоньку 80-100 выжимает, но очень долго разгоняется и кушает бензин.. Гонял к диагносту-электрику все отлично, без ошибок и все работает как надо... даже померили давление на выходе с бензонасоса - 4 очка, тог да как по книги норма 3,6, давление держит и не падает даже после того как заглушен мотор... померили компрессию - отличная во всех котлах. но и это еще не все, одновременно с пропажей тяги начались проблемы с тормозами, стоишь в пробке раз 5 нажмешь - и педаль становиться дубовой, если на нее давить и одновременно перегазовать то она уходит чуть чуть и становиться как обычно мягкой... думал вакуумник или шланг к нему... только что попробовал его снять совсем(шланг),заглушил вход в коллектор - но увы тяга не появилась, значит не в нем проблема.. а еще снял свечи, на них проехал 100-200 км., а на них яркий белый налет (говорит, что много воздуха в смеси)... Мотор на холостых слегка продергивается, в глушителе слышно небольшие перебоии, но на рабочих оборотах работает хорошо и ровно... ПОМОГИТЕ Я уже голову сломал!!! Может у кого была такая проблема...
P.S. Год назад менял ремень ГРМ, ролики и сальник каленвала(Заводской брак, тек при сильных морозах после запуска мотора в течении 10-20 сек)
Да и одновременно (ну я выявил) может с разницей дня в 2, как пропала тяга, накрылся генератор, выдавал 10 вольт, замена таблетки ничего не дала, поменял генератор...
Вот такая не пруха в високосный год... 002 002 002
viggen - Санкт-Петербург 2 | 22:40 | Понедельник, 23 Июля 2012
ZKirill26, по ощущениям данная тема поднималась чуть ниже в топике про "звездочку"
http://www.club-picanto.ru/forum/33-2583-1
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 07 Августа 2012, 18:02
eshly - Рязань 3 | 22:54 | Понедельник, 23 Июля 2012
если пропала тяга по-моему сколько тут не выясняли одна проблема у всех) viggen правильно указал.
Останий - Новокузнецк 4 | 15:20 | Вторник, 24 Июля 2012
ZKirill26, Я немного поправил название темы, привел его в Более понятный вид и в соответствие с правилами форума (которые все-же советую прочитать).
Про "звездочку правильно советуют прочитать, тяга действительно из-за нее могла пропасть. Могли не проверить ее при замене ГРМ (многие мастера и не знают об этом) Посторонних звуков двигатель не издает?
Про тормоза тоже есть на форуме. Скорее всего это ГТЦ, возможно придется менять (или регулировать в лучшем случае). Но у того, что он вышел из строя (если это он) есть несколько причин, все это на форуме описано, поищи, их тоже придется устранять.
ZKirill26 - Москва 5 | 16:42 | Вторник, 24 Июля 2012
Я тоже думаю, что скорее всего это (тормоза и мотор) разные причины, но просто такое совпадение пугает... Вот и поверишь в НЕПРУХУ.. Да и еще когда делали диагностику всей машины - угол зажигания был в норме... вот и нестыковочка... конечно шестерню закажу, поменять на новую всегда полезно, но вот боюсь,если не поможет...
Останий - Новокузнецк 6 | 17:11 | Вторник, 24 Июля 2012
ZKirill26, так надо открыть и посмотреть, прежде чем заказывать, опять-же, диагностику сделать, хорошему мотористу показать...
unicle13 - Челябинск 7 | 17:23 | Вторник, 24 Июля 2012
ZKirill26, а что значит угол зажигания был в норме?
УОЗ скакал на холостых когда проверяли?
ZKirill26 - Москва 8 | 10:12 | Среда, 25 Июля 2012
угол зажигания не скакал...
NataVZ - Красногорск 9 | 10:14 | Среда, 25 Июля 2012
потеря мощности может возникнуть при неправильной работе датчика расхода воздуха. При этом не всегда он будет диагностироваться как ошибка. Лучший вариант взять на прокат хороший датчик и прокатится...
unicle13 - Челябинск 10 | 11:56 | Среда, 25 Июля 2012
Quote (ZKirill26)
если УОЗ не скакал, значит дело не в шестеренке.
Xeno - Рязань 11 | 15:12 | Среда, 25 Июля 2012
Quote (NataVZ)
ага.. только при исправноработающем датчике кислорода это выявится быстро же.
ZKirill26 - Москва 12 | 13:47 | Вторник, 07 Августа 2012
Буду пробовать... у меня раньше возникали ошибки датчика дроссельной заслонки, но ее обнуляли и она пропадала. было раз 5 за 4 года...
Добавлено (07 Августа 2012, 13:47)
Доброго всем дня. Вот и закончились мои мучения.. Машина опять летает как самолет.
Все оказалось именно так как и писали... На холодную когда заводишь, вроде нормуль, но как покатаешься мин 10 все - не едет....- разобрали, шестерне каленвала и каленвалу хана. На шестерне обнаружили небольшую трещену... Каленвал тож сильно пострадал, из-за люфта шестерни. но менять не стали(каленвал), так как дорого и долго, а машина нужна для работы. каленвал подточили напильником, что бы шестерня новая встала на место. Все собрали - летает. Проконсультировался с пецами по разным машинам, и пришли к выводу, что бы не делать дорогостоящий ремонт и не разберать половину новой машины, можно просто вследующий раз приварить шестерню к каленвалу. Только все надо что бы делали спецы и будет нам счастье!!!! Так как шестерня ремневая, а не цепи, то выработка на ней минимальная, и поэтому только ремни меняй и усе.... Но главное что бы делали спецы, так как варить надо осторожно, что бы не поплавить сальник.... Так уже делали на других машинах. И пока сальник не потечет все будет гуд. один мотор так отходил 200000 км. а потом всеравно на переборку, вот тогда и поменяли каленвал.
Что касается тормозов, то как только мотор начал нормально тянуть все стало отлично работать. Всем спасибо кто помогал советами. 018 019 019 019
huawzet - Санкт-Петербург 13 | 16:12 | Суббота, 14 Декабря 2013
Добрый день, форумчане.
Можно поподробнее описать проблему? Не могу определиться, у меня похожа проблема или нет.
Часто приходится ездить по кольцевой дороге СПб. Машина идёт хорошо, на газ откликается уверенно, 90-110 км в час. Но как только попадаю в затор на дороге со средней скоростью 10-20 км\ч, так после неё машину как будто подменяют. Больше 80 скорость набрать очень проблематично, создается впечатление что еду с груженным прицепом и он не дает разогнаться. Машина новая, 3000 км пробега.
Kia Picanto Classic 2013г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 16:26 | Суббота, 14 Декабря 2013
У меня такое впечатление, что машина - Пиканто ТА, или как у нас на форуме принято, 2011++. Поэтому и писать надо в тот раздел. Ну это дело поправимое. Уточни, какая машина, я потом перетащу.
По существу вопроса.
Не проверял состояние тормозов? Диски-барабаны после такого режима не греются?
huawzet - Санкт-Петербург 15 | 01:41 | Воскресенье, 15 Декабря 2013
Спасибо, в ближайшее время проверю.
Машину уточняю создав линейку.
