Помогите пожалуйста!!!!!!! НЕ ЗНАЮ В ЧЁМ ДЕЛО!!!!!!! :(((
vika-nika - Нижнекамск
12:38 |
Вторник, 01 Мая 2012
здравствуйте, добрые люди!!!!!!!появился какой то звук в двигателе! не судите строго, но я где-то день ездила без масла в двигателе (было почти поллитра)...не знаю конечно из-за этого это или нет, и теперь при езде негромкий стук, но не всегда!он появляется когда только только начинаешь набирать обороты и пропадает и при трогании с места! как будто клапана!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 01 Мая 2012, 18:22
unicle13 - Челябинск
12:54 |
ну что сказать, двигло на капиталку а если честно, так тут никто ничего не скажет, ищи хороший сервис, описывай всЁ и пусть смотрят. может быть все что угодно, задиры и т.п.
2005г
13:08 |
vika-nika, звенят скорее всего у тебя не клапана, а юбка поршня. А тяга как?
А вообще правильно сказал unicle13, так сложно сказать, вскрывать нужно и смотреть.
0000г
0000
13:23 |
тяга прекрасна!!!!!!!!!!! ну мне хотябы предположения бы услышать((
13:40 |
vika-nika, может с колечками что-то происходит.
0000г
0000
Andrey_P2 - Москва
13:54 |
Я слышал, что после езды без масла можно новый двигатель ставить (из случая когда пробили картер, масло вытекло, ехали дальше без масла, стуки из -за музыки не слышали и убили двигатель полностью. )
2011г
1,2л
привет
Ланочка - Москва
13:56 |
Quote (Andrey_P2) после езды без масла можно новый двигатель ставить +1! но как минимум на диагностику съездить точно надо!
18:24 |
Попробовать заменить масло. С промывкой. Бывает, что после такой процедуры на не сильно перегретом моторе колца откисают и снова начинают работать.
19:02 |
vika-nika, я бы посоветовал сначало проверить компрессию с маслом в котлах и без. В сервисе поймут.
0000г
0000
21:14 |
стук может быть от вкладышей, у меня друг проехал без масла на мерсе чуть менее 20 км, так пришлось менять и вал и вкладыши.... Лучше показать двигатель специалистам
21:44 |
Останий, не, если вкладыш начинаешь уже стучать, то практически сразу двигло клина ловит. Раза три присутствовал при этом
0000г
0000
12 |
22:24 |
Quote (Останий) Лучше показать двигатель специалистам
lagman - Химки
13 |
02:45 |
Среда, 02 Мая 2012
vika-nika, единственный вариант это сделать диагностику, возможно ничего и не произошло, просто знаешь что не было масла и уже сразу слышатся разные звуки и стуки, если было хоть пол литра масла возможно и все нормально, сразу вопрос, а лампочка давления масла горела? красная в виде лейки, или хотя бы периодически загоралась? если нет то твоих пол литра хватило для работы двигателя, самое главное должно быть давление масла, если лампочка горела значит его не было, если нет значит было давление и не важно сколько масла в поддоне, за один день ничего не произойдет. а еще на будущее оч важно смотреть на панель приборов там иногда полезная и спасительная информация высвечивается к примеру красная лейка или масленка, ручной тормоз, аккумулятор и все такое :), незнаю как на наших машинках, но уже на многих когда отсутствует давление, падает мощность двигателя и машина не едет, а то и вообще глохнет. Не отчаивайся возможно пациент скорее жив чем мертв и проверить это не долго нужно поглядеть коренные вкладыши, если они нормальные то шатунные можно и не смотреть. состояние цилиндров видно будет снизу. Так что обязательно на диагностику и лучше на ней не ездить. иначе сейчас ездит, а потом может клина словить и еще кулак дружбы нарисует. и еще вопрос, а как стук выглядит звонкий, глухой, тихий, громкий или просто скрежет попробуй описать его? Ну и еще вопросик а как так случилось?
Сообщение отредактировал lagman - Среда, 02 Мая 2012, 02:46
Балу - Москва
14 |
14:23 |
Среда, 02 Мая 2012
Quote (denis23_05) проверить компрессию с маслом в котлах и без Ну, ты людей не заморачивай! На Сервисе не Идиоты. Они понимают, кто говорит на своем языке, а кто нахватался "верхушек" и понты гонит. Так что никому не стоит "рядиться в чужие одежды"! Не советуй такого! Оно боком выходит на полный развод подобного "клиента", который не поймет следующие фразы сервисменов.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 02 Мая 2012, 14:28
15 |
21:09 |
Среда, 02 Мая 2012
Балу, какие понты. Как раз так и не разведут, как ты говоришь. А вот помериют просто компрессию и скажут, что не очень она. И всё, начнут разводить на вскрытие. А вот если человек скажет, с маслом проверьте, проверят и окажется, что колечкам хана.
0000г
0000
