Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:12
Не заводится двигатель
Nmerk - Москва 1 | 20:58 | Понедельник, 26 Марта 2012
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста, 002 у меня не завелся двигатель думала что это стартер (Были "странные" звуки) но при проверке в сервисе сказали что окислились контакты у стартера. На следующий день утром поехала, все норм, но вечером села в машину и опять не заводиться. Что это может быть??? Аккумулятор вроде норм все работает.
worker - Самара 2 | 21:47 | Понедельник, 26 Марта 2012
Чуть по подробней... стартер "крутит" или просто щёлкает?
Nmerk - Москва 3 | 13:26 | Вторник, 27 Марта 2012
Нет не крутит, ключ поворачиваю и никакого действия, все остальное вроде работает.
Останий - Новокузнецк 4 | 17:39 | Вторник, 27 Марта 2012
Nmerk, скорее всего просто нет массы.
Но вообще-то не мешало бы рассказать какая машинка, для АКПП бывают варианты и другие. 038
Nmerk - Москва 5 | 19:12 | Вторник, 27 Марта 2012
001 Kia Picanto 2009 г. АКПП 1.0 л. какие другие варианты?
Алёна450 - Нефтеюганск 6 | 19:37 | Вторник, 27 Марта 2012
Quote (Nmerk)
Если рычаг скоростей стоит в любом положении кроме как в Р или N машина не заведётся.
Чё-то я 1.0л с автоматом не помню.
Nmerk - Москва 7 | 20:42 | Вторник, 27 Марта 2012
Да это понятно, вообще очень странно, получила машину из сервиса, и на след. день опять таже фигня, и что опять эвакуатор вызывать и 3 часа ждать пока они выяснят проблему?(Не просто 2 раз 3 штуки выкидывать просто так мне нехочется)
010 простите 1.1л
oleg-izh - Ижевск 8 | 22:10 | Вторник, 27 Марта 2012
Quote (Nmerk)
Вообще-то на проделанные работы автосерисом должна выдаваться гарантия.
Останий - Новокузнецк 9 | 07:18 | Среда, 28 Марта 2012
Quote (oleg-izh)
Это да, с установкой ИХ запчастей, так вроде даже год, если сервис нормальный.
Quote (Nmerk)
Возможно , что даже при постановке рычага на Р, там что-нибудь не включается, попробуй переставлять рычаг в разные положения, а потом вернуть его на Р, ну и заодно попробуй заводиться на N.
Если сама разбираешься в электричестве, то можно проверить стартер замкнув его напрямую, потом бросить на него дополнительный минус прямо с аккумулятора, если будет работать - чисти все контакты и проверяй проводку начиная с замка зажигания (там не много проверять, хотя не везде удобно подлезть) ... или ищи того, кто проверит все.
Nmerk - Москва 10 | 12:54 | Среда, 28 Марта 2012
oleg-izh, Ни какую гарантию мне не давали, я звонила в сервис и мне ответили что это ЧУДЕСА! Прям так и сказали. Ну а сервис вроде норм, на официальном сайте kia про него написано. Останий, Вот с рычагами не пробовала, надо будет попробовать.
Rezya - Калуга 11 | 10:42 | Четверг, 29 Марта 2012
Привет всем... Зашла закричать "HELP ME!!!" и увидела ту же проблему, что и у меня... Та же беда... ключ поворачиваю, а звуков в ответ НИКАКИХ... Приехала, припарковалась, вышла... увидела, что сзади нет бордюра и можно еще назад сдать... Села, а Она не заводится... ЧТО ДЕЛАТЬ??? В обед попробую конечно рычаг попереставлять с P на N например... Результаты расскажу...
Ну а если толку не будет??? как быть???
Машина 2007 года, АКПП, 1,1л
002 002
Сообщение отредактировал Rezya - Четверг, 29 Марта 2012, 10:47
Я слишком ДИКАЯ, чтобы жить...
Но слишком РЕДКАЯ, чтобы сдохнуть...
Nmerk - Москва 12 | 13:23 | Четверг, 29 Марта 2012
С рычагами не помогло, с сервисом договорилась уж они провинились.
denis23_05 - Калининград - Минск 13 | 19:34 | Четверг, 29 Марта 2012
Rezya, другой вариант (значит эммобилайзер галит). Снимаем обшивку вокруг руля и шатаем штекер.
worker - Самара 14 | 22:51 | Четверг, 29 Марта 2012
denis23_05, стартер не включается по 2 причинам:
1 - рычаг управления АКПП в "неправильном" положении.
2 - стартер не работает.
Иммобилайзер не лочит стартер, просто форсунки и зажигание не работает.
Rezya - Калуга 15 | 21:46 | Суббота, 31 Марта 2012
В тот же день, как ни в чем ни бывало, машинко завелась и поехала... что-то видимо повредничать решила она у меня.... Вчера были с ней на диагностике, все в норме... свечи и проводочки на замену, а с остальным все ок... вот как...
