Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:15
Закончился бензин и не заводится
welcome_nastea - Кишинев 1 | 10:55 | Четверг, 22 Марта 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Вчера вечером решили проверить сколько машина ест бензина, довели до пустого бака, предварительно купив канистру бензина. Когда залили бензин, включила зажигание -она не работает. Далее еще налили, что только не делали, все равно не заводится. В итоге с трассы пришлось ее толкать до ближайшей нормального места на ночь. В общем, наэкспериментировались! 014 Посоветуйте, плз, что может быть и что делать? Полазили по форумам, прочли, что вполне мог сгореть бензонасос либо что-то с топливным фильтром (но думаю вряд ли, т.к. на ТО 60 тыс. км, его меняли). 025 025
621 - Замкадье 2 | 11:10 | Четверг, 22 Марта 2012
Quote (welcome_nastea)
Может топливный фильтр забился от бензиновых грязевых остатков
angel - волгоград 3 | 11:43 | Четверг, 22 Марта 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Вчера вечером решили проверить сколько машина ест бензина, довели до пустого бака, предварительно купив канистру бензина. Когда залили бензин, включила зажигание -она не работает. Далее еще налили, что только не делали, все равно не заводится. В итоге с трассы пришлось ее толкать до ближайшей нормального места на ночь. В общем, наэкспериментировались! Посоветуйте, плз, что может быть и что делать? Полазили по форумам, прочли, что вполне мог сгореть бензонасос либо что-то с топливным фильтром (но думаю вряд ли, т.к. на ТО 60 тыс. км, его меняли).
На инжекторных двигателях категорически противопоказано проводить такие экперименты !!!!!
дело в том что топливный насос охлаждается проходящим через него бензином и когда он заканчивается топливный насос перегорает 002
Теперь вам надо искать новый топливный насос 004
Сообщение отредактировал angel - Четверг, 22 Марта 2012, 11:51
Балу - Москва 4 | 12:37 | Четверг, 22 Марта 2012
angel, Абсолютно правильно! 033
welcome_nastea - Кишинев 5 | 12:47 | Четверг, 22 Марта 2012
Спасибо, но все таки буду надеяться на меньшее из бед. После обеда отвезу машину на диагностику на сервис, посмотрю что выявят. 004
Балу - Москва 6 | 13:50 | Четверг, 22 Марта 2012
welcome_nastea, Увы! С вероятностью 99% полетел насос. Хотя, возможно Чудо. Посмотри предохранитель, через который идет питание бензонасоса! 141
[p.s.]Пожалуйста, отпишись потом.
Из практики - заправку уже нужно искать, когда стрелка указателя топлива подошла к 1/4.
Когда лампочка горит, ездить крайне не желательно. Любой "качек" или "прыжок" машины - бензонасос может "хлебануть воздуха". Раз, два, и последствия будут плачевными, особенно в дороге, вдалеке от дома.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 22 Марта 2012, 14:15
welcome_nastea - Кишинев 7 | 14:31 | Четверг, 22 Марта 2012
Спасибо. 001 Обязательно отпишусь.
Alex413 - Москва 8 | 14:52 | Четверг, 22 Марта 2012
welcome_nastea, Спасибо вам за ваш личный пример, у меня тоже была идея замерить таким образом ну правда я до сих пор сомневался, а теперь так точно делать не буду)) 173
welcome_nastea - Кишинев 9 | 16:58 | Четверг, 22 Марта 2012
Alex413 - прально, на чужих ошибках учатся 001
Как обещала, отписываюсь. Только что забрала машину с сервиса! 180
Что было: из-за нехватки бензина в моторе что-то замкнуло, в итоге сгорел предохранитель, поэтому не заводилась. В остальном все в порядке. Таким образом заплатила только за компьютерную диагностику и предохранитель.
На этом, с экспериментами покончено.
Всем спасибо!
Балу - Москва 10 | 17:21 | Четверг, 22 Марта 2012
welcome_nastea, Я рад за тебя!
Quote (Балу)
038
Добавлено (22 Март 2012, 17:21)
Эксперименты делаются по-другому. Заливаешь полный бак до отсечки, после этого на следующей заправке, а лучше трех-четырех, каждый раз заправляясь до той же отсечки и суммируя количество залитого топлива при каждой заправке, опять заливаешь бак до отсечки. После этого общее количество залитых литров делишь на пробег, и на 100. Получаешь количество л./100 км. 038 141
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 22 Марта 2012, 17:22
welcome_nastea - Кишинев 11 | 17:37 | Четверг, 22 Марта 2012
Балу , тебе Огромное спасибо
denis23_05 - Калининград - Минск 12 | 21:52 | Четверг, 22 Марта 2012
welcome_nastea, поменяйте топливный фильтр ещё, а после замены вскройте старый, посмотрите, насколько он чист, чтобы эта вся муть с бака не пошла дальше по системе. А то беды на сгоревшем преде не закончатся.
Аццкая_белка - Москва 13 | 21:37 | Пятница, 23 Марта 2012
ну так сколько км можно проехать на "лампочке" ?
114
denis23_05 - Калининград - Минск 14 | 23:23 | Пятница, 23 Марта 2012
Аццкая_белка, смотря какой расход 038 Когда загорается лампочка, в баке остаётся 5-6 литров.
M_Swan - Москва 15 | 11:01 | Суббота, 24 Марта 2012
Quote (Балу)
А ещё лучше - на одной и той же заправке на одной и той же колонке, чтобы исключить погрешность из-за разной конструкции и настройки пистолетов. 038
