Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:28
Проблема второй скорости
Muzich - Орел 1 | 08:10 | Среда, 25 Января 2012
Помогите, пожалуйста, разобраться!
002 Оборвался трос сцепления, после его замены, появилась проблема: при включении второй скорости раздается скрежет, закономерности нет и на холодном и на разогретом двигателе одинаково, при этом и первая и остальные включаются легко и без услиий, а вот вторая со скрежетом и с усилием, но не всегда: из 10 раз где-то примерно раз 7, машина с 2008 г. пробег 45 000 км.
Заранее благодарю.
AMMon - Москва 2 | 10:00 | Среда, 25 Января 2012
Muzich, попробуй подтянуть тросик. Возможно идет недо-выжим сцепления
Muzich - Орел 3 | 10:39 | Среда, 25 Января 2012
Пробовали, не помагает. 002
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 17:20 | Среда, 25 Января 2012
Muzich, тогда скорее всего нужно регулировать кулису.
AMMon - Москва 5 | 19:49 | Среда, 25 Января 2012
Muzich, не помогает вообще или помогает временно?
Добавлено (25 Январь 2012, 19:49)
Сцепление жесткое?
Muzich - Орел 6 | 19:57 | Среда, 25 Января 2012
Сцепление мягкое,и не помагает совсем.
AMMon - Москва 7 | 20:00 | Среда, 25 Января 2012
Muzich, Тросик меняла в сервисе?
Muzich - Орел 8 | 20:05 | Среда, 25 Января 2012
Нет, самостоятельно, а что?
worker - Самара 9 | 21:17 | Среда, 25 Января 2012
А если попробовать вот так: Нажимаете сцепление - выключаем передачу (переводим в нейтраль) - отпускаем сцепление - нажимаем сцепление - включаем 2-ю передачу.
Если в этом варианте хруст пропадёт - умерли синхронизаторы.
А вообще думаю что дело в тросике.
