Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:05
Машина не едет.
SimSim - Симферополь 1 | 19:35 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
Машина 1.1 автомат 2007г. пробег 65т.к.
Всем привет.
Случилась такая беда.
Не с того не чего появился свист справа в районе двигателя. После этого машина проезжает нормально 500 - 800 метров и пропадает тяга, хотя
двигатель работает и при нажатии на газ обороты растут. После остановки и выключения/включения двигателя машина опять нормально проезжает 500-800 метров и опять пропадает тяга. Чек не горит. Что может быть причиной неисправности. Буду очень благодарен за совет.
Сообщение отредактировал SimSim - Воскресенье, 20 Ноября 2011, 19:39
slavik - Йошкар-ола 2 | 20:15 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
А аккумулятор родной или меняли?
Kia Picanto 2010г МКПП 1,0л
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 20:32 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
SimSim, походу у тебя коробка в аварийный режим входит. Соответственно работает только задняя и третья передача (механически).
У меня такое бывает (не киа).
SimSim - Симферополь 4 | 21:10 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
Аккумулятор менял, стоит бош.
А про аварийный режим подробнее можно. Как с ним бороться.
А то домой 2 часа ехал по 500 метров.
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 21:21 | Воскресенье, 20 Ноября 2011
SimSim, сначала нужно на диагностику (выяснить причину этого). Самый простой способ (поменять коробку, шутка). Проблема либо в масле, либо в самой коробке. Диагностика нужна.
craton - Санкт-Петербург 6 | 11:47 | Понедельник, 21 Ноября 2011
Quote (SimSim)
Сканер нужен. Т.е. либо свой, либо на диагностике. Если коробка упала в аварийный режим, сканер подскажет по какой причине она решила это сделать.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 19:56 | Понедельник, 21 Ноября 2011
Quote (SimSim)
Справа (по ходу) обычно ремни могут свистеть... И машина плохо ехать начинает...
А коробка слева...
denis23_05 - Калининград - Минск 8 | 20:50 | Понедельник, 21 Ноября 2011
Oleg, если ремень, то постоянно будет такая фигня. А тут после перезапуска всё нормуль. Коробка сто пудого в аварийке.
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 23:50 | Понедельник, 21 Ноября 2011
Прежде чем что-то делать, я бы всё-таки брызнул на него, ну и может быть подтянул чуть.
А уж потом... если не помогло...
