Странный звук "трещетки" из под машины при езде.
shishail - Казань
23:32 |
Суббота, 24 Сентября 2011
Не могу понять в чем дело. Жмешь газ, на скорости отпускаешь педаль и появляется отчетливый звук "трещетки"(звук из детства, когда к велосипеду на прищепку сажали кусок картона и ожидали эффекта мотоцикла). Как ни странно кусок картона я не обнаружил. В чем может быть дело?
Повторюсь. На скорости отпускаешь педаль газа, звук появляется. На нейтралке звук тоже присутствует. За пару секунд до полной остановки звук пропадает. ЭТО все только при движении.
esilenko - Москва
01:04 |
Воскресенье, 25 Сентября 2011
а откуда звук можно определить? Спереди, сзади, справа, слева?
02:08 |
shishail, возможно это абсорбер (клапан, который отвечает за вакуум, создаваемый в баке).
0000г
0000
shishail - Казань
11:19 |
звук из под днища, дает хорошую вибрацию на педаль газа и на вариатор. Сегодня ночью поехал на трассу, дал "просраться" автомобилю. Звук опять исчез. Мистика.
unicle13 - Челябинск
11:57 |
с выхлопной может что? как вариант катализатор подзабился
Сообщение отредактировал unicle13 - Воскресенье, 25 Сентября 2011, 12:01
2005г
shishail - Казань
12:10 |
в сервисе развели руками, все в норме. сказали возможно резонирует выхлоп.
13:43 |
Тема перенесена в соответствующий раздел
worker - Самара
20:38 |
Была бы у тебя МКПП я бы точно сказал что просела одна из подушек ДВС и при отпускании педали акселиратора ДВС наклоняется и что-то начинает задевать о что-то.... Но на АКПП принцип другой... В любом случае попробуй открыть капот и взявшись на впускной коллектор или дроссельный узел пошатать ДВС вперёд - назад, только силу нужно пиложить не малую. Если всё гуд то мотор с места не двинется (силёнок не хватит заметно раскачать его), а если мотор будет шататься - ну что сказать.. ищём что уже протёрлось или отвалилось.
shishail - Казань
01:38 |
Понедельник, 26 Сентября 2011
не знаю следствие ли этого или нет....но есть сильная вибрация на руль.
дорогой ли ремонт этих подушек?
Incris - Дубна
19:23 |
Пятница, 07 Октября 2011
У меня такая же проблема купил новую пиканту 20 дней назад, пробег всего 450км и дня 2 назад появился этот звук в двигателе. В салоне почти не слышно, а как открываешь капот, слышится очень хорошо. Кто-нибудь знает в чем причина?
Сообщение отредактировал Incris - Пятница, 07 Октября 2011, 19:25
06:45 |
Суббота, 08 Октября 2011
Quote (Incris) меня такая же проблема купил новую пиканту 20 дней назад Ответ кроется в этой фразе - нужно возвращаться к официалам Потому что даже если кто-нибудь назовет правильную причину - все равно ехать к ним.
Incris - Дубна
12 |
08:14 |
Сегодня поеду, посмотрим что скажут.
Nafanja - Мурка
13 |
01:29 |
Понедельник, 07 Ноября 2011
Quote (shishail) звук "трещетки" Такая же фигня. Обратил внимание на звук где-то через недели две после покупки. Как только звук появился, дал послушать водителям на работе, сказали, что это скорее всего форсунки шелестят. (У нас тут Роснефть бадяжат 95 по страшному и не моют бензовозы. И это грязь там. А пару дней назад пришлось там заправляться там, т.к. на трассе кончился бензин.) Через 3 недели после покупки съездил в сервис, сделали диагностику двигателя - все в порядке. Спросил прямо - "Что за звук и должен ли быть?", говорят - "Не знаем. Должен быть или нет, тоже не знаем"... Через 2 месяца после этого ставил защиту в другом сервисе - сказали, что это нормальный звук и со временем пройдет.
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 07 Ноября 2011, 01:31
Angelok095 - Moscow
14 |
22:53 |
Суббота, 10 Ноября 2012
Прошел звук то???
2012г
1,2л
Incris - Дубна
15 |
23:18 |
Мне даже когда двигатель поменяли,звук все равно остался, а в салоне говорят что это нормально, так что уже больше года трещит:))
