Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:14
Коробка передач
sancho80 - Великие Луки 1 | 15:52 | Пятница, 09 Сентября 2011
Проблема в следующем, периодически заедает (очень туго включается) рычаг переключения скоростей при включении первой и задней скоростей, помогает включение другой скорости, например, если трогаешься с места и заедает первую, то отжимая сцепление включаешь вторую и потом опять первую, все работает, тоже самое с задней, не включается, пока не врубишь первую, но самое интересное, что это не постоянно, что бы это значило?? 004
Останий - Новокузнецк 2 | 15:59 | Пятница, 09 Сентября 2011
sancho80, Для начала, проверь уровень масла в коробке и убедись,что сцепление работает нормально.
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 18:30 | Пятница, 09 Сентября 2011
sancho80, требуется регулировка кулисы.
sancho80 - Великие Луки 4 | 23:41 | Воскресенье, 11 Сентября 2011
а что это за фрукт и с чем его едят 001
Добавлено (11 Сентябрь 2011, 23:41)
В этом все в порядке
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 00:58 | Понедельник, 12 Сентября 2011
sancho80, деталь рычажного механизма, закрепленная на оси с одной стороны и несущая ползун, соединенный с кривошипом. А по-русски : это тяга, с помощью которой передается усилие от ручки переключения передач на коробку.
sancho80 - Великие Луки 6 | 09:38 | Понедельник, 12 Сентября 2011
Quote (denis23_05)
Т.е. в автомастерских это делают???, просто там куда я обращался сказали что надо менять полностью сцепление, а один знакомый сказал, что не надо, вот я и в раздумьях
Останий - Новокузнецк 7 | 12:59 | Понедельник, 12 Сентября 2011
sancho80, Сцепление до 100-120 тыс пробега у нас менять вряд-ли надо будет (хотя бывает всякое) При замене конечно все отрегулируют, но я думаю, что denis23_05 совершенно прав и нужно просто отрегулировать кулису, раз диски расходятся нормально (
Quote (sancho80)
sancho80 - Великие Луки 8 | 16:30 | Понедельник, 12 Сентября 2011
так и сделаем
sergei - Серафимовка 9 | 15:35 | Вторник, 13 Декабря 2011
а где расположена кулиса
