Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:25
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
MaxFactor - Брест 196 | 13:47 | Вторник, 05 Февраля 2013
1XTR,
Спасибо. Его ведь тоже желательно заменить вместе с шестерней?
1XTR - Казань 197 | 21:24 | Вторник, 05 Февраля 2013
У меня при первой замене, крыло было как у Вас на фото, я менял шестерню с этим крылом.
Добавлено (05 Февраля 2013, 21:24)
MaxFactor, я ошибся с номером крыла, указанный выше это для новых коленвалов, а для родного надо брать 23141-02610. Только щас доперло. сорри.
MaxFactor - Брест 198 | 09:37 | Среда, 06 Февраля 2013
1XTR,
Спасибо!
Ralf2280 - Томск 199 | 19:33 | Воскресенье, 10 Февраля 2013
скажите, получается сейчас шкиф коленвала один всего, сразу на оба ремня? я и смотрю двойной какой-то...
и ещё вопрос, цена вкладышей коленвала на екзисте указана за 2 штуки?
Сообщение отредактировал Ralf2280 - Воскресенье, 10 Февраля 2013, 19:35
1XTR - Казань 200 | 19:38 | Воскресенье, 10 Февраля 2013
Ralf2280, на новых так, старые не знаю.
unicle13 - Челябинск 201 | 14:35 | Понедельник, 01 Апреля 2013
Ralf2280, да вкладыши парами идут
Анатолий57 - Королёв 202 | 11:43 | Суббота, 13 Апреля 2013
Читаю, опыт эксплуатации и понимаю дефект КВ и конструкции отбора мощности на привод ГРМ и агрегатов( генератора,помпы.кондея) очень существенный.
Как-же его преодолевать?
Только заменой шестерни, тогда остаётся вмятина на КВ может уже есть опыт высверливания в сопряжении КВ и шестерни места под шпонку, или подкладывание пластин?
Добавлено (13 Апреля 2013, 11:43)
Так же надо учитывать тепловые воздействия на размеры, изменения в прикладывании нагрузки то ведущая. то ведомая,,, то-есть разбивает место посадки действительно сильно!!
dmitryvy - Волгоград 203 | 13:42 | Вторник, 30 Июля 2013
Присоединяюсь к данному запросу...
Скорее придется самому быть первооткрывателем такого способа лечения. Однако от снятия коленвала не уйти, а место под шпонку можно на станке проточить.
Будем пробовать...
unicle13 - Челябинск 204 | 17:49 | Понедельник, 05 Августа 2013
Сегодня забрал машину с ремонта, поменяли колено со всеми вытекающими запчастями.
Проблема старой технологии в том, что шкив ремней намертво прикручен к шестерни. В новой же по другому, шкив не цепляется за шестерню, он только втыкается в шпонку на звездочке, поэтому если разболтается болт, то срежет шпонку с шестеренки (это максимум), а сама шестерня останется на коленвале целая и невредимая.
nisiar - москва 205 | 08:55 | Четверг, 08 Августа 2013
кто что думает по поводу профилактики сего процесса и как вообще лучше поступить
машинка устраивает и менять ее не охота тем более столько сделано
в данный момент проблема не выявлена (одометр-40ткм-в реале думаю 55-60)
1. где и как посмотреть этот болт можно ли это сделать без ямы подъемника (ветку прочел вчера всю  но не очень понял )
2. болт с левой резьбой кто ставил где брали?
3. имеет ли смысл мазать резьбу каким либо фиксатором каким?
я так понимаю проблема проявится по любому так как конструктивная недоработка (смотрел видео просто про пику на тюбе  там один чел видно сильно обиженный просто напостил везде отзывов  с какими то тысячами фунтов по этой проблеме что типа не покупайте этот машин не в жизнь) я это к чему если проблема проявится через пару лет и машине фактически буде почти 10 не будет ли проблемы с з\ч
4. купить и поменять все щас
<_<
Добавлено (08 Августа 2013, 08:55)
железо получается на 20 тр если с маслонасосом и 16.500 без
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
unicle13 - Челябинск 206 | 09:36 | Четверг, 08 Августа 2013
мне железо обошлось дешевле. Болт с левой резьбой никто не ставил.
nisiar, выкрути руль до упора вправо, за правым колесом если глянуть, есть отверстие в подкрылке. Через него виднеется тот самый болт. Берешь ключ длиииинный, втыкаешь пятую передачу, и крутишь)) Вот так болт и подтянешь. Проверить начало разбивать шестерню или нет очень легко, на любом OBD2 сканере смотришь угол опережения зажигания, если скачет из мину в плюс,  значит уже есть люфт)
1XTR - Казань 207 | 09:40 | Четверг, 08 Августа 2013
Мне все железо обошлось в 16300, включая маслонасос, брал все в экзисте, колено брал в конторе московской и чуть не пролетел с ним и с баблом. За работу отдал 12000. Делал у нас в ТТС офицалов, там на работы для машин старше 5 лет скидка и получается цена практически как везде по городу в сервисах, и важным для меня было прием карт к оплате, чего ни один сервис не может предложить.
дефект этот без сняти шкивов не увидеть, только на диагностике - угол опережения зажигания будет скакать. У меня прыгал от -20 до 20, а должен быть в пределах нормы, вроде 6-8 градусов, точно не помню.
nisiar - москва 208 | 13:13 | Четверг, 08 Августа 2013
unicle13
1XTR
ну щас в экзисте только колено стоит 13 ну не суть
я так понимаю уоз мультитрониксом не посмотришь ? RI500 сегодня посмотрю мануал
тоесть на сервисе
ключ на 19 ? примерно какой длины ?
спасибо
unicle13 - Челябинск 209 | 14:21 | Четверг, 08 Августа 2013
nisiar, колено 10т, если знать где искать)))
на счет мультитроникса не в курсе.
ключ на 19. Я использовал головку торцевую, с ключом+удлинитель. По длине не могу сказать, см так 60-70 наверное.
1XTR - Казань 210 | 15:59 | Четверг, 08 Августа 2013
Я колено долго искал, на экзисте снимали пару раз. Потом заказал в москве за 12500, самое дешевое что нашел. Везли мне его 3 месяца.
