Среда - 05 Февраля 2025 - 10:50
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
Chigoff - Россия 1 | 14:32 | Среда, 13 Июля 2011
Проштудировал весь форум, обнаружил у многих проблему с коленом. Съездил в сервис и уехал с неутишительным диагнозом... Провернуло шестерню коленвала, КОЛЕНВАЛ - под замену, Шестерня коленвала - замена, Накладка шестерни коленвала - замена, два сальника коленвала - замена.
Сервис выдвинул цену на запчасти и работу 30 тыр!!!
Но ведь можно взять себя в руки, купить ящик пива, залезть в гараж и сделать всё самому!!! ХВАТИТ разводить нас на деньги!!! ХВАТИТ!!! 043
В этой теме будет выложен полный отчет по замене КОЛЕНВАЛА с фотографиями и заметками)
А пока не пришли запчасти жду советов, может кто лазил, знает что к чему.
Нужен ли подъёмник или можно справиться с ямой? Где дешевле запчасти?
В общем надеюсь на вашу помощь. А в ответ вы получите красивый отчет о проделанной работе. 027
KJV - Москва 2 | 15:14 | Среда, 13 Июля 2011
Chigoff, я вот только не совсем поняла... а в чем развод))) сами запчасти во сколько обойдутся? сколько ждать запчасти? а машина у Вас на гарантии? а год выпуска какой?
Chigoff - Россия 3 | 15:34 | Среда, 13 Июля 2011
Ну развод в том что неадекватна стоимость работы. Цена запчастей около 10 тыр. Работа получается стоит 20 тыр.
год вып 2005, не на гарантии. Покупал б\у пробег 46тык. 046
Galchonok - Химки 4 | 17:07 | Среда, 13 Июля 2011
А ты мотор там видел? Чтобы добраться до этих деталюшек, надо вынуть пол машины из под капота. Естественно ни один уважающий себя официал не будет делать такую работу за бесплатно, то есть даром. Они оторвутся на полную катушку. Ищи или более сговорчивый сервис или сам упражняйся. Но возни там не на 5 минут
KJV - Москва 5 | 18:50 | Среда, 13 Июля 2011
Chigoff, а Вы запчасти заказали?))) и сколько времени займет самозамена? и где самогарантия безопасности?))) Ваше личное дело, ИМХО лучше ехать в сервис (не обязательно к официалам)
pokimon01 - Москва 6 | 18:59 | Среда, 13 Июля 2011
Chigoff, а вы не узнавали сколько стоит блок в сборе с коленом и всеми потрахами без навесного обарудования?Можно посмотреть двигатель б/у как вариант.
worker - Самара 7 | 21:30 | Среда, 13 Июля 2011
По моему уже звучал совет в прикручивании шестерни к КВ болтом с обратной резьбой. Это дешевле и проще + значительно надёжней.
Но даже в этом варианте сальники купить придётся (200 рублей).
almihAM - Чебоксары 8 | 00:00 | Четверг, 14 Июля 2011
Quote (Chigoff)
наверяка смотали пробег
Quote (Chigoff)
все реально!
Добавлено (14 Июль 2011, 00:00)
Quote (Chigoff)
можно с ямой
плюс ко всему можно задать еще несколько вопросов - если авто заводится и едет хоть как то, то шестерню провернуло - сильно сказано, просто износилось посадочное место, как вариант просто поменять шестерню и смотреть на месте какой остается люфт - но опять же смотреть по месту...
ну опять повторяю - левая резьба на коленвале размером побольше и болтом хорошо притянет шестерню и будет вам счастье!!!
сам там был, все смотрено - пересмотрено, удачи!!!
Chigoff - Россия 9 | 09:44 | Четверг, 14 Июля 2011
Авто заводится и едет, но динамики разгона до 4тыс об никакой!
идея с болтом очень заманчива! А есть материал на форуме по его установке? Если можно угостите ссылкой.
еще интересны последствия проворота коленвала с с этим болтом)))
almihAM расскажи пожалуйста поподробнее какие детали мне понадобятся.
за ранее спасибо за помощь.
almihAM - Чебоксары 10 | 12:26 | Четверг, 14 Июля 2011
Chigoff, самый простой способ - купить новую шестерню и притянуть её на место родным же болтом
плюсы - дешего и сердито, плюс можно за счет люфта регулировать вручную момент зажигания (без чиповки повернуть на более раннее зажигание)
минусы - со временем может ослабнуть и снова проявится тот же симптом (не едет и тп) ну и конечно можно подтянуть болт
второй способ - заказать болт большего диаметра (не помню уже какая там резьба с шагом) с левой резьбой, при езде он будет работать на самозакручивание и нарезать в коленвале соответствующую болту резьбу. Шестерню коленвала все равно желательно купить и поставить новую, хотя в этом случае можно и старую оставить
плюсы - дешего и сердито, правда не как в первом варианте
минусы - искать где заказать нормальный болт из хорошей стали
третий и не последний вариант - делать как говорят в сервисе... но там слишком затратно и плюс еще и пока залезли вкладыши все менять, как вариант и кольца можно и.... короче полная капиталка, а оно тебе надо?
Dimon76 - Мск 11 | 12:50 | Четверг, 14 Июля 2011
20 т.р. за работу вполне нормальные деньги.
Но и самому можно поменять колено.
Нужно только уметь это делать и иметь оборудование.
Самое главное, нужен динамометрический ключ для затяжки болтов коренных и шатунных шеек.
И, само собой, нужны значения моментов затяжки этих болтов.
Нужно отстыковывать коробку и отводить в сторону.
Ещё вопрос в том, можно ли вытащить колено снизу, не снимая двигатель.
Новое колено нужно обязательно балансировать с маховиком, а в гараже этого не сделать.
Надо искать место.
Если люди всё это сделают и дают гарантию на работу, лучше 20 т.р. отдать и не париться.
Ну что, это такие большие деньги? Это же не замена сцепления.
Добавлено (14 Июль 2011, 12:50)
Quote (almihAM)
Тогда уж компрессию померить, а там решать по значениям, может, и правда, там пробег сильно скручен и движок капиталить пора.
Вкладыши, при замене колена, в любом случае нужно новые ставить.
Chigoff - Россия 12 | 15:02 | Четверг, 14 Июля 2011
Ого! Запугали чесно говоря...:)
Кстати пробег вполне может быть родной, по ПТС у машины хозяином была девушка, потом машина снята с учета в марте прошлого года и стояла в магазине.
А кто нибудь пользовался тем самым болтом с левой резьбой? Хотелось бы знать алгоритм так сказать установки и регулировки, дабы уже отправиться на поиски сей панацеи:) спасибо.
almihAM - Чебоксары 13 | 15:16 | Четверг, 14 Июля 2011
Quote (Dimon76)
менял сцепление сдуру, ничего сложного...
после снятия оказалось задний сальник тек 003 ну уж снял, то и поставил новое
Добавлено (14 Июль 2011, 15:16)
Chigoff, делай от меньшего к большему...
ну или если сам не осилишь, то на сервис...
1XTR - Казань 14 | 13:12 | Пятница, 15 Июля 2011
Я весной менял только шестерню, причем по всем симптомам, люфт должен был быть не хилый.
Но шестерня снялась с трудом, и новую тоже молотком забивали. Только для этого пришлось пол машины разобрать =)
Chigoff - Россия 15 | 14:50 | Пятница, 15 Июля 2011
Quote (1XTR)
И как? проблема решалась? Были ли какие нибудь повреждения самого колена? 025
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
