Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:46
Маленькая скорость, большие обороты
artem_artem_artem - СПб 1 | 22:27 | Среда, 08 Июня 2011
У меня киа пиканто 2006 года, пробег 124 000 механика, и вдруг появилась большая проблема. После того, как отстояла в пробке, не могу никак набрать скорость, обороты достигают от 3,5 до 4,5 на скорости в 60-70 км/ч на 3 и 4 передаче. При этом очень сильно орет двигатель, т.к. нажимаю газ, чтобы разогнаться быстрее. В результате остановилась и минут сорок стояла, после этого тронулась и все стало нормально, доехала со скоростью в среднем 90, обороты были 2,5 - 3. Но когда опять стала ехать 50-60 км/ч по городу, то на третьей передаче двигатель орет. Связываю данную проблему именно с тем, что стояла долго в пробке и видимо нагрелся двигатель. Уровень масла в норме. Не знаю как быть 004
esilenko - Москва 2 | 00:15 | Четверг, 09 Июня 2011
была такая проблема у кого-то на форуме.
Я вдруг подумал - может это "мозги" чудят? Перегрев микросхемы, и т.д.
Владислав163 - Жигулёвск 3 | 01:20 | Четверг, 09 Июня 2011
При движении в пробке (как и при буксовании) перегревается сцепление и оно теряет свои свойства и начинает пробуксовывать, т.е. обороты двигателя поднимаются, а скорость нет. при остывании свойства возвращаются (но не всегда). Самый надёжный способ вернуть его свойства это поменять его на новое!!!
mih69 - Котельники 4 | 09:05 | Четверг, 09 Июня 2011
У меня тоже после стояния в пробке машинка некоторое время тупит, т.е. 2000-2500 оборотов выдает и больше 60км/ч не едет некоторое время.. я грешу на акпп.. может синхронизаторы стерлись 002 но выход найден! 005 в пробке переключаюсь на 2 и потом не тупит. 001
satod - Новосибирск 5 | 09:49 | Четверг, 09 Июня 2011
Quote (artem_artem_artem)
Скорее всего проблема со сцеплением. В пробке педалью сцепления играете (чтоб тронуться и немного проехать), в результате диск сцепления от трения нагревается и теряет свои свойства (свойства трения). Скоро может сцепление совсем перестать работать. Надо смотреть в первую очередь его. Скорее всего сцепление менять.
У меня подобное было на отечественной машине. Но там сальник потек и масло пошло в сцепление. Из-за этого машина вела себя как ты говоришь, но постоянно.
artem_artem_artem, а за пробег 124 000 км, сцепление хоть раз менялось?
NataVZ - Красногорск 6 | 10:02 | Четверг, 09 Июня 2011
сцепление однозначно.
Возможно подклинивает выжимной подшипник, но все равно это сцепление.
artem_artem_artem - СПб 7 | 10:12 | Четверг, 09 Июня 2011
Вот что касается менялось сцепление или нет я сказать не могу 023 , т.к. машину покупала на 110 тысячах уже, вот сама еще 14 накатала, но предполагаю что сцепление замене не подлежало 004
satod - Новосибирск 8 | 13:10 | Четверг, 09 Июня 2011
Вот что касается менялось сцепление или нет я сказать не могу , т.к. машину покупала на 110 тысячах уже, вот сама еще 14 накатала, но предполагаю что сцепление замене не подлежало
Тогда готовьтесь к замене сцепления. Меняйте сразу все: корзину, диск, выжимной. Чтоб ездить потом и не задумываться о сцеплении.
artem_artem_artem - СПб 9 | 13:35 | Четверг, 09 Июня 2011
Спасибо всем за ценные советы!!!!! 001
