2006г. в., 42000км., АКПП Сейчас стало холодно. Начал замечать, что утром когда после прогрева двиателя (синяя лампа еще не погасла) включаю режим драйв или заднюю скорость слышен писк откуда-то снизу из-под рычага передач что-ли, непонятно. В режиме паркинг писка нет. После того как какое-то время машина проедет и прогрееться хорошо, писк изчезает. Что это может быть? Подскажите! Заранее спасибо!
Очень похоже на ремень генератора... он часто начинает издавать подобные звуки при смене температур, если, конечно, он не только, что заменен... Попробуйте, повключать дополнительную нагрузку: кондюк, обогрев заднего стекла, дальний свет фар - если звук будет усиливаться, то эт он - ремень. Тогда, для начала, можно проверить его натяжку и, если что, подтянуть - должно помочь. Если после этого скоро всё опять начнёт повторяться, то - менять... Хотя эт всё, конечно, как вариант, может дело и не в нём...
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Суббота, 13 Ноября 2010, 19:40
писк у меня начался неделю назад,он из коробки был точно. при прогреве кооробки с P на R и далее писк уменьшался и пропадал. сегодня пописщала и поеехала,но ч/з 200м встала,все!!! ни на одной передаче ни двигается. кто сталкивался -подскажите что делать?? гарантии уже нет!!
