Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 19:17
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
strakka - Кишинев 136 | 06:28 | Пятница, 12 Июня 2015
купил очиститель карбюратора, очистил РХХ и дроссель. РХХ был грязным сильно, даже трогание стало более живым. Вот только решило это мое проблему или нет?
Kia Picanto EX 2008г МКПП 1,0л
worker - Самара 137 | 14:16 | Суббота, 13 Июня 2015
Мы можем заняться моим любимым делом - диагностика и лечение на расстоянии ;)
А можно просто ждать повторения, но я думаю что проблема была в РХХ и ты её залечил.
strakka - Кишинев 138 | 11:57 | Воскресенье, 14 Июня 2015
почему залечил?
Добавлено (14 Июня 2015, 11:57)
т.е. надо было поменять РХХ?
worker - Самара 139 | 21:51 | Вторник, 16 Июня 2015
strakka, ох уж этот мой родной Русский язык! И мои способы его каверкания ))))
Залечил - читай: вылечил!
maxkrasyar - Красноярск 140 | 05:46 | Понедельник, 23 Ноября 2015
Ребята, подскажите. Когда меняли ДК1 от калины, фишку перепаивали?
worker - Самара 141 | 20:46 | Понедельник, 23 Ноября 2015
Цитата maxkrasyar ()
фишку перепаивали?
Да. Если надумаешь паять с кислотами и прочими флюсами не переборщи! Через эти провода датчик "дышит".
maxkrasyar - Красноярск 142 | 07:40 | Вторник, 24 Ноября 2015
Спасиб
Добавлено (24 Ноября 2015, 07:40)
Спасиб
Dimoxa - Саратов 143 | 17:50 | Среда, 30 Марта 2016
Подскажите ошибки P0030 P0031 P0134 относятся к какому датчику? Который сверху или снизу после катализатора? Какой менять?)
Останий - Новокузнецк 144 | 06:53 | Четверг, 31 Марта 2016
Dimoxa,  Пользуйся поиском, тогда не придется ждать ответа
http://www.club-picanto.ru/publ....1-0-614
Цитата Dimoxa ()
P0134
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Цитата Dimoxa ()
P0030 P0031
P0030 подогреваемый датчик кислорода / эл.цепь нагревателя (ряд цилиндров № 1 / датчик до катализатора)
Нормальная рабочая температура нагреваемого кислородного датчика (HO2S) составляет от 350 до 850°C (от 662 до 1562°F). Нагреватель датчика HO2S значительно сокращает количество времени, необходимое для активации системы управления подачей топлива. Для регулирования силы тока, проходящего через нагреватель, в блоке управления трансмиссией (PCM) используется цепь управления с широтно-импульсной модуляцией. Когда датчик HO2S холодный, сопротивление является низким, а сила тока в данной цепи - большой. И наоборот, по мере повышения температуры на резисторе датчика сила тока постепенно уменьшается.
Блок управления трансмиссией (PCM) определяет наличие неисправности нагревателя переднего датчика HO2S и регистрирует диагностический код неисправности (DTC) P0030 в том случае, если выходит из строя формирователь системы управления нагревателем переднего датчика HO2S внутри блока PCM, если датчик HO2S не начинает работу (по истечении предварительно определенного периода времени) после запуска двигателя, а также если температура наконечника переднего датчика HO2S выходит за пределы нормального рабочего диапазона.
P0031 подогреваемый датчик кислорода /низкая сила тока в цепи нагревателя (ряд цилиндров № 1 / датчик до катализатора)
Блок управления трансмиссией регистрирует диагностический код неисправности (DTC) P0031 в случае обнаружения короткого замыкания на землю в цепи управления нагревателем переднего датчика HO2S.
Возможные причины неисправности:
Перегорел или отсутствует соответствующий предохранитель
Разрыв или короткое замыкание в цепи управления нагревателем
Разрыв или короткое замыкание в цепи питания
Плохой контакт или повреждение проводки
Неисправность датчика HO2S
P.S. Если первые 4 причины не проявятся (их можно проверить самому, если хоть немного знаком с электричеством), то сейчас весна, многие СТО предлагают то диагностику подвески бесплатно, то диагностику авто бесплатно, или за 50%, я бы нашел такое и съездил к диагносту.
Dimoxa - Саратов 145 | 21:04 | Суббота, 02 Апреля 2016
Останий, Спасибо большое)
Ripe6 - Новороссийск 146 | 15:39 | Вторник, 18 Июля 2017
Добрый день проверил свой тестером. Значит концы на подогрев 20ом. А во напряжение на холостую 0,6-0,7 вольт. Скачет на 0,1. Если дать около 3000 об. То напряжение так же не меняется. 0,6-0,7В подскажите диагностировать живой он или уже под замену. Машина много кушает около 12л на 100км. Нижний датчик вообще стоит как вкопанный на 0,64 в любом положении.
Останий - Новокузнецк 147 | 08:40 | Среда, 19 Июля 2017
Ripe6, вот уже второй повод съездить к хорошему диагносту. Подумай над этим.
Ripe6 - Новороссийск 148 | 10:52 | Среда, 19 Июля 2017
Останий. Где же его взять нормального? Проверенного? Все хотят по быстрому денег срубить. Вчера заказал на Эмекс датчик кислорода. Буду менять. На Калиновский
Добавлено (19 Июля 2017, 10:52)
Машина нормальная! Куплена была для жены. Жена довольна. Ее все устраивает. А у меня же сложилось ощущение что 12 литров на сотню для такого авто это очень много. При том что жена начинающи водитель и еле едет. Ну и соответственно когда едем с ней вместе и с ребёнком в горку то машина жужит на 3000 оборотах а еле 40 тянется. На ровную дорогу 80 с усилием. Когда покупали машину на не большом участке ровной дороге я легко на ней 130 разогнался. Проблемы пошли когда заменили распредвал. Из за кривых рук слесаря который хотел поменять сальник распредвала. При замене грм. Ну и понеслось. Регулировка клапанов. Проверка меток грм. Лучше но не намного. Замена свечей и броне проводов на оригинальные новые опять мимо. На подходе датчик О2.
Сообщение отредактировал Ripe6 - Среда, 19 Июля 2017, 10:58
alek_j - Москва 149 | 11:27 | Среда, 19 Июля 2017
Если делали все правильно (здесь расписано, что и как), то похоже в морг. Можно еще посмотреть, что покажет диагностика через кан шину. Я себе купил адаптер, но пока он мне ошибок не показывал, зато заменяет отсутствующий тахометр и вообще вывадит данные как бортовой комп.
Добавлено (19 Июля 2017, 11:27)
вот это напоминает забитый катализатор, хорошо бы тоже проверить, но у нормальных спецов
Kia Picanto 1.0 2007 г.в.
Ripe6 - Новороссийск 150 | 11:31 | Среда, 19 Июля 2017
Alec_j. Скорее всего он. Потому что проверял на горячую. Только с дороги. Так вот притоборотах больше 3000 он 0,9-1В так и не показал. А мечется в пределах 0,6-0,7В и скачет постоянно на 0,1.
Добавлено (19 Июля 2017, 11:31)
А что если снять оба и местами поменять. Что будет? Тот что после ката поживее должен быть?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
