Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:42
Как заменить ГРМ и выставить метки?
slava-zebra - Питер 211 | 23:34 | Воскресенье, 23 Мая 2021
Цитата nixon ()
отдельном ремне?
Помпу крутит ремень генератора.
Цитата nixon ()
трогать ли вообще помпу, если все ок, она не течет?
Решайте сами, но меняют ее со снятием ремня ГРМ
hanck - Омск 212 | 17:59 | Понедельник, 24 Мая 2021
Цитата nixon ()
И еще вопрос вдогонку - трогать ли вообще помпу, если все ок, она не течет?
Я при замене ремня грм и ролика, решил все же менять помпу, но у меня она немножко подсвистывала. Как оказалось заменил не зря, потому что уже были небольшие потеки и подшипник был с люфтом. заменил и спокойно себя чувствую.
nixon - Орел 213 | 09:57 | Среда, 26 Мая 2021
Всем спасибо, но не на все получил ответ. При замене ремня покупать только ремень и ролик, если помпу не менять? При обрыве ремня клапана гнет?
slava-zebra - Питер 214 | 13:11 | Среда, 26 Мая 2021
Да
sashka - Первоуральск 215 | 22:47 | Четверг, 15 Июля 2021
Всемпривет! Получилось так, что появилась необходимость заменить грм, подробной
инструкции не нашел, но той информации, которая здесь имеется мне хватило. Так,
что для тех, кто еще не до конца решился менять грм самому или нет, выкладываю
следующую инструкцию (от себя добавлю, двигатель у меня 1,0 механика, особых
трудностей не возникло). Начинаем. Залазим под яму и снимаем защиту (ключ на
10)
Прикрепления: 7651295.jpg (153.9 Kb)
sashka - Первоуральск 216 | 22:48 | Четверг, 15 Июля 2021
Пока не вылезли по быстрому ослабляем два болта крепление кондиционера, если имеется (ключ на 12)
Прикрепления: 7522964.jpg (207.5 Kb)
Сообщение отредактировал sashka - Четверг, 15 Июля 2021, 23:17
sashka - Первоуральск 217 | 22:49 | Четверг, 15 Июля 2021
Ставимна 5 передачу, ручник или под колеса стопор. Срываем болт крепление шкива
коленвала (головка на 19) и крепление шкива ремня генератора 4 болта (головка
на 10).
Прикрепления: 7679823.jpg (221.3 Kb)
sashka - Первоуральск 218 | 22:50 | Четверг, 15 Июля 2021
Резьба на болту правая (правильная), поэтому откручиваемпротив часовой стрелке. У меня получилось сорвать с помощью воротка и трубки
длинной 30см
Прикрепления: 2060108.jpg (172.6 Kb)
sashka - Первоуральск 219 | 22:50 | Четверг, 15 Июля 2021
Срываем болты крепления шкива помпы 4 штуки (ключ на 10).
Прикрепления: 3399470.jpg (192.1 Kb)
sashka - Первоуральск 220 | 22:50 | Четверг, 15 Июля 2021
У меня сдернулись с места самостоятельно, но у кого тозасыхают, поэтому можно помочь вторым ключом на 10 вставив во второй болт.
Последний срываем вкручивая два открученных болта, вставляя в один ключ и
распирая в другой (на фото попробовал отразить)
Прикрепления: 8561468.jpg (285.8 Kb)
sashka - Первоуральск 221 | 22:51 | Четверг, 15 Июля 2021
Когда все сорвали можно переходить к замене, если нетзакручивайте, что открутили и Вам в сервис. Так, что все везунчики едем дальше.
Запоминаем натяжку ремня, ослабляем ремень кондиционера и снимаем его. Для
этого ослабляем болт 1 и откручиваем болт 2 (все болты ключ на 12)
Прикрепления: 3456186.jpg (198.2 Kb)
sashka - Первоуральск 222 | 22:51 | Четверг, 15 Июля 2021
Ослабляем ремень генератора иснимаем его. Для этого ослабляем болт 1 и откручиваем болт 2 (все болты ключ на
12). Я генератор сильно не раскручивал, снял шкив помпы, ремень сам спал
Прикрепления: 2957669.jpg (190.1 Kb)
sashka - Первоуральск 223 | 22:52 | Четверг, 15 Июля 2021
Выворачиваем ремни, если трещин нет, то еще походят. Я свои оставил
Прикрепления: 6438737.jpg (243.1 Kb)
Сообщение отредактировал sashka - Четверг, 15 Июля 2021, 23:18
sashka - Первоуральск 224 | 22:53 | Четверг, 15 Июля 2021
Вынимаем горлышко от бочка омывателя, держится на 2 защелках, нажимаем и вытягиваем
Прикрепления: 1304009.jpg (129.2 Kb) · 9360251.jpg (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал sashka - Четверг, 15 Июля 2021, 23:19
sashka - Первоуральск 225 | 22:53 | Четверг, 15 Июля 2021
Снимаем бочок охлаждающей жидкости 2 болта (ключ на 10)
Прикрепления: 7654010.jpg (151.1 Kb)
