Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:57
  • Страница 1 из 3
Замена коленвала!
alexty - яросллавль 1 | 23:16 | Четверг, 29 Апреля 2010
Собственно вопрос! Что нужно заказать для сей процедуры?
Я заказал:
коленвал
вкладыши 3 вида
два сальника
прокладки помпы, сальников
болты коленвала и шкивов
шестерню с пластиной
ремень грм
герметик
дак вот что я забыл?
и при снятии АКПП масло в ней вытекает? если да то как при полной замене может можно мобил какой нить залить, а то ессо дороговато?
вот так! машина негарантийная, уже 5 лет! 008 002 114
002 002 002 002 002
M_Swan - Москва 2 | 00:00 | Пятница, 30 Апреля 2010
alexty,
писАно-писАно про "мобил какой нить" на форуме - экономия не окупается! 038
alexty - яросллавль 3 | 13:35 | Суббота, 01 Мая 2010
Я обожаю www.Club-Picanto.ru
Добавлено (01 Май 2010, 13:35)
а вот такое (93 742 563) масло можно залить в акпп?
из екзиста:
937 425 63 Масло трансмиссионное ниличие- 7 3дня 442,56р.
Останий - Новокузнецк 4 | 15:23 | Суббота, 01 Мая 2010
alexty, нам можно заливать только ATF ESSO JWS3314, если это оно, то можно. Извини. чего-то у меня с КПК Экзист не открывается, а комп будет рядом только после праздников. 018
alexty - яросллавль 5 | 18:22 | Суббота, 01 Мая 2010
ну потом посмотри! ок!
Останий - Новокузнецк 6 | 07:10 | Воскресенье, 02 Мая 2010
Гляньте кто-нибудь, пожалуйста, по этому коду 937 425 63 в Экзисте наше ли это ATF для АКПП. И дайте ответ alexty, чтобы ему не ждать пока я посмотрю до 10 мая.
haase - Straubing 7 | 20:02 | Воскресенье, 02 Мая 2010
alexty, посмотрел по твоему коду, выдаёт вот это. Значит это оно - Esso JWS3314. Бери смело.
alexty - яросллавль 8 | 20:42 | Воскресенье, 30 Мая 2010
haase, спасиба! посмотрю!
Добавлено (30 Май 2010, 20:42)
Вопщем поменял коленвал! с работой вышло 20 т деревянных, запчасти ждал аж 4 недели! 008 ужоссс!
вопрос вот в чём! скока надо обкатывать колено, и надо ли вопще? 010
Dimon76 - Мск 9 | 12:09 | Понедельник, 31 Мая 2010
Quote (alexty)
Вот точно также, как обкатывают новый двигатель.
Через 2 т. км масло надо слить и заменить фильтр.
alexty - яросллавль 10 | 18:22 | Понедельник, 31 Мая 2010
Dimon76,
спасиба
Crafty - Санкт-Петербург 11 | 10:57 | Вторник, 01 Июня 2010
alexty, аналогично... 4 недели, 20 тыс. наконец-то эта эпопея подходит к концу.
но я и не знала, что новый коленвал надо обкатывать! хорошо, что подсказали...
alexty - яросллавль 12 | 11:23 | Вторник, 01 Июня 2010
picantoperm - Пермь 13 | 10:25 | Четверг, 03 Февраля 2011
Здравствуйте! подскажите нужно ли менять при замене коленвала вкладыши шатунные и коренные, а то официалы при диагностике приговорили их замену вместе с коленвалом и шестерней не снимая коленвала... проблема ЧЕКа как описана в гаечном ключе...
denis23_05 - Калининград - Минск 14 | 17:20 | Четверг, 03 Февраля 2011
picantoperm, я бы поменял вкладыши, выйдет не на много дороже, зато будите спокойны. По сути это тоже самое, если бы вы поменяли всего одно компрессионное колечко.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 15 | 18:20 | Четверг, 03 Февраля 2011
Вкладыши под замену. По сравнению со стоимостью колена это сущие копейки. Возможный неудачный ремонт будет оправдан ремонтниками: "Говорили, что надо было вкладыши менять, а теперь все! Сам виноват!".
  • Страница 1 из 3
