Обороты двигателя , чистка инжектора
Lanasv06 - Москва
15:31 |
Вторник, 20 Апреля 2010
Уважаемые владельцы Пикашечек подскажите - машине 1год и 8 месяцев , пробег 13400 , бензин 95 , масло меняла 3 раза - есть смысл почистить инжектор ? И еще - на скорости 80 км в час обороты двигателя равны 2000 - это нормально ? При холодном двигателе , когда завожу 1500 , далее по мере нагрева встают на 800 - держит хорошо , заводилась и в - 32 на дача без проблем , но время идет и начинаю переживать что следует заменить , что пока не надо .
Сообщение отредактировал Lanasv06 - Вторник, 20 Апреля 2010, 16:00
Galchonok - Химки
16:30 |
А в чем проблема? По-моему, машинка нормально себя ведет. У меня на 100 км/час обороты на 2500. При заводе холодного ДВС также идут до примерно 1500, а потом до 800. На теплом и того меньше.
Lanasv06 - Москва
16:56 |
Да вроде проблем не наблюдала - машина у меня первая и посоветоваться кроме как с форумчанами не с кем - вот и спросила 13400 пробег у Букашечки -стоит инжектор почистить , как понять что пора ?
almihAM - Чебоксары
17:48 |
Lanasv06, стоит ездить на машине и не стараться её ремонтировать без дела форсунки чистить надо думать после 60000 минимум езди и меняй масло каждые 10000 км и будет все хорошо
lenasvet - Москва
19:54 |
Четверг, 08 Января 2015
Доброго дня , подскажите сколько оборотов на холостом ходу у Пиканты считается нормой , у меня стрелка на 900 держится , это не много? У кого сколько на холостом ходу оборотов.
21:57 |
Цитата lenasvet ( ) это не много? Это нормально.
Скифочка - Москва
12:16 |
Вторник, 03 Февраля 2015
Бодрого дня, господа пикантоводы! Очень нужен совет опытного человека. Проблема такая: Пикачу 2010 АКПП 1.1. Пробег 14000+-, ТО было в марте 2014, свечи меняла по весне. Заметила, что иногда плавают обороты с 700 до 1100-1200 (разовая 3-х секундная акция), например, если стою на светофоре. Плывок прошел, дальше на пару-тройку дней тишина. Грешу на заправку, т.к. последний раз заправлялась на ТНК, раньше кормилась на Роснефти, и такого не было (заливаю 92). Как лучше поступить в данной ситуации? Следующее ТО по плану опять-таки в марте, можно ли подождать, либо лучше записаться сейчас?
Сообщение отредактировал Скифочка - Вторник, 03 Февраля 2015, 12:16
Не превышай скорость полета Ангела Хранителя.
12:45 |
Может для начала попробовать сменить заправку? Я бы попробовал еще заправить 95, литров 5-10. Он за счет более высокой горючести должен прожечь всю лишнюю грязь, если она там есть.
Скифочка - Москва
12:48 |
Oleg, я, конечно, дико извиняюсь за свою тупость, но это нормально будет для движка, что коктейль из двух разнооктановых топлив?
13:13 |
Цитата Скифочка ( ) коктейль из двух разнооктановых топлив Коктейль из двух разнооктановых топлив ни чему повредить не может. Изредка бывает, что мне попадается плохой 92-й. Тогда я плескаю в бак 95-го, и машина сразу начинает бежать как ошпаренная. Добавлено (03 Февраля 2015, 13:13) --------------------------------------------- Но можно сначала выработать старый бензин. Хуже не будет. На 95-м процесс сгорания происходит лучше.
Leonnor - Тула
13:20 |
На Украине Рекомендуют использовать 95-й Российский Лукойловский или Газпромовский бензин для прочистки топливной системы, кстати
Скифочка - Москва
12 |
13:28 |
Oleg,
Благодарствую, значит сегодня заеду плясну себе для коктейля)))
Fedorov - Н.Москва
13 |
13:56 |
На исправном моторе холостой ход плавать не должен, даже если в баке 80-й бензин.Скифочка, раньше времени к официалам не надо соваться, будет платно. Катайся так, пей "коктели" собирай инфу про скачки. Было бы супер если загорелась лампочка чек энджин, даже если она потом погаснет - ошибка всё равно будет записана в памяти мозгов. На ТО её смогут прочитать и появится хоть какая то техническая информация, а не только рассказ хозяйки. Только ни в коем случае не снимайте клемму с аккумулятора - тогда ошибка не сотрётся. На ТО нужно потребовать проверки работы клапана холостого хода, и обоих ветвей вентиляции картерных газов (частичная несложная разборка впускного коллектора). Наверняка этот клапан в смолянистых отложениях. Для начала его можно просто прочистить.
Ещё вариант (З.Р. 01.2015) Может просто педаль газа за коврик заедает?
Luxe
2013г
Скифочка - Москва
14 |
14:20 |
Fedorov,
Спасибо большое, тоже как вариант (про коврик), надо глянуть. Покатаюсь, посмотрю. Тем более, что на ТО уже через месяц катить.
15 |
14:59 |
Цитата Скифочка ( ) тоже как вариант (про коврик), надо глянуть А заодно и вот это...
