Свист двигателя при на нажатии на газ
Grek -
03:02 |
Суббота, 17 Апреля 2010
Свист двигателя при на нажатии на газ, т.е. при разгоне, и почему то больше в салоне слышно чем на улице...что может быть на холостых работает без свиста - отлично
Bentley - Москва
11:23 |
Grek, вот глянь, тема, которая тебя заинтригует. а в следующий раз надо пользоваться поиском
Si vitae meritis respondet gloria famae, nulla tuos actus poterit adolore vetustas. VOS MELIUS SOLUM
Grek -
14:33 |
у меня свистит сильнее после 2000 оборотов и притом в салоне больше слышно чем на улице - очень похоже на то как свистит турбина в дизелях какие предположения?
avk127 - Salavat
08:51 |
Пятница, 27 Января 2012
Появилось дребезжание под капотом при сильном нажатии газа. Если разгоняться медленно то ничего не слышно. Но если еще силнее поднадовить газ, по появляется сильное дребезжание. Дребезжание металическое.Что это может быть?
worker - Самара
12:23 |
Quote (avk127) Дребезжание металическое А не детонация ли это?
Если нет, то возможно что-то открутилось и бзынькает.
Балу - Москва
12:30 |
avk127, Я бы посмотрел не гуляет ли двигатель на подушках и не касается ли при этом выхлопная система деталей кузова.
avk127 - Salavat
13:34 |
Возможно это появилось вследствии ДТП: Выправил капот, заменил "телевизор". Звук напоминает звук дребезжащей заслонки. Езжу уже так 1,5 года.
